Prevodovka rizeni
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 15.04.2006 do 17.04.2006, založil/a Syny
17.04.2006
-> Gryzly: Ja mam uzofku - stredici krouzky tam nejsou4 Jinak 700,- za sroub a matici jo...to je taky masakr. Koupim jednu pouzitou za 100,- a kdyz ani to nepomuze tak co mi zbejva-koupim to za tech 700,-8
00:28:14
17.04.2006
-> Syny: Jo ale jestli máš středící kroužky napředku, tak bych je tam nedával. A do té převodky jde koupit šroub i matice za asi 700
17:59:30
16.04.2006
Nechci zakladat dalsi tema tak se zeptam tady - je mozny mit na 1 naprave 1disk 13 z eMka a druhej disk 13 z uzofky? Maji stejne pneu. Dik
16:22:29
16.04.2006
3500 - tyvole tak to radsi koupim od nekoho nakou jetou ale v poho...
16:12:49
16.04.2006
-> Syny: 3500 jsem viděl poslední
16:08:45
16.04.2006
Takze vsazite na prevodofku rizeni? Taky si myslim ze to muze bejt tim... Nevite jestli se da koupit fungl nova?
14:59:17
16.04.2006
-> Gryzly: vyměn
14:58:55
16.04.2006
-> Syny: těžko. ale však je viměn a uvidíš, práce na hodinku a pul a pak geometrie. a nestojej moc.
13:47:55
16.04.2006
A tema kulakama by to nemohlo bejt?
13:47:32
16.04.2006
Jo aha1 Jasi nak nefsim! Kdybych sehnal tu napravu uz hotovou tak bych uvazoval ze ji tam dam, ale nechci s tim autm delat moc velky svika - jde mi o to aby to jelo - stejne tu shade nebudu mit vecne...
13:41:59
16.04.2006
-> Syny: Je to stejné ti to píšeme oba dva
13:39:46
16.04.2006
-> Gryzly: Jinak svislaky sou 100% OK!
-> All: Jde ta prevodovka z eRka na 120? Je to stejny? Dik...
13:37:45
16.04.2006
-> ps: Hreben hreben. Ja bych chtel hreben ale bohuzel nemam cas a ani naladu repasovat si eMkovou napravu a davat ji na auto a pak jeste dozadu davat eMkovy poloosy. Taky byhc bral hreben, ale nemam na to ani penize...
-> All: Prej to muzou bejt vylitany kulaky... V servisu mi rikali ze ta prevodovka je asi nove dana (takze tak 5-6let stara). Tak nefim...
12:15:16
16.04.2006
-> Syny: Skřínka řízení je stejná a nejvíce opotřebená je uprostřed protože nejčastěji jedeš rovně takže kdyš uděláš vůli v prostředku tak do strany to jde těžko nejlepší oprava je namontovat hřeben a už nikdy skřínku nebudeš chtět
11:41:50
16.04.2006
-> Syny: No mohli by bejt vychozený pouzdra na svislák, ale spíš to bude ta převodka. Je tam matice a šroub a v tom místě kde se nejvíc točí, tam to bývá nejvíc vycghozené, proto odprostředka na obě strany to jde nedřív líp a pak hůř. a ty převodka by měla bejt stejná.
20:03:32
15.04.2006
Nebo co muze zpusobit ze zezacatku jde volant zlehka a zhruba mezi 1/4 az 1/2 otacky to zacne jit hur? Prej to nemusi byt prevodovkou zizeni...?
19:57:01
15.04.2006
Je normalni ze mi jde pul otacky volentem na obe strany v pohode lehce a pak uz to jde ztuha. Kdyz se povolil ten sroub na vymazeni vule, tak kdyz sem tocil hodne ok, ale kdyz trochu, tak sem plaval jak ta pica... Myslim ze by mel volant klast v celem rozmezi otacek stejny odpor... A ne jako u me za zacatku mensi a pak vetsi.... Je to tak ne?
A jeste otazka - jde prevodovka rizeni z eRka stejna jako u 120 ouza? Potreboval bych je vimenit a muzu mit jednu z eRa...
