Zahada na poloosi
19:57:25
23.04.2006
23.04.2006
DOOlittle
-> ps: ked som kukal do prevodovky, tak sa planetove kolo tocilo ked som krutil pravou poloosou.... tak neviem ci sa nahodou vtedy netocila prevodovka... a to islo celkom lahko alebo sa mylim?
07:54:51
21.04.2006
21.04.2006
DOOlittle
-> ps: myslel som si ze to bude tym.... ale som rad ze si ma v tom utvrdil. diki
00:12:31
21.04.2006
21.04.2006
-> DOOlittle: Tam se ti dost často točí celý diferák a točíš převodovkou
00:04:20
21.04.2006
21.04.2006
DOOlittle
-> ps: ano, je to na vodicovej strane... a cim to je ze to je v poriadku?
09:45:48
20.04.2006
20.04.2006
-> DOOlittle: Pokud to je strana řidiče tak je to v pořádku
09:42:39
20.04.2006
20.04.2006
-> DOOlittle: Že tam není olej nevadí
09:32:44
20.04.2006
20.04.2006
DOOlittle
vymedzovacie podlozky na diferaku som na tisic percent nepoplietol... este je moznost, ze to robi preto, lebo som este nelial olej do prevodovky, ale urobil som to schvalne, lebo zatial stojim na mieste a chcel som vsetko proste mat doriesene, a pripadne prist na pricinu, tak aby som nemusel zas ten olej vypustat. je mozne ze to drhne, lebo tam nie je olej? o brzdove oblozenie to nedrhne
23:11:25
19.04.2006
19.04.2006
-> DOOlittle: skus dat o jednu menej. aspon ja som mal ten problem, potom sa to vyriesilo
23:10:39
19.04.2006
19.04.2006
-> DOOlittle: nepoplietol si vymedzovacie podlozky pod vekom?
23:02:43
19.04.2006
19.04.2006
před nasazením bubnu to bylo OK? bych počkal jestli si to nesedne.
22:39:25
19.04.2006
19.04.2006
-> DOOlittle: Nedrhne ti to o obložení?
22:33:19
19.04.2006
19.04.2006
DOOlittle
Mam tu pre vas o5 jeden problem, ktory mi neda spat... menil som zadnu napravu, aj s prevodovkou. 5kvalt a siroka kyvka. Vsetko je precizne zrepasovane vratane lozisiek a poloosi a proste vsetkeho. Ked som napravu nahadzoval do auta, najprv som zlozil prevodovku a poloosi. Pod veko lozisk na diferaku som dal na kazdu stranu jedno papierove tesnenie. Medzi veko a poloos som dal dve papierove tesnenia (jedno hrube a jedno tenke). Obe poloosi sa kyvu bez problemu v celej svojej vyske... Takto zmontovany komplet som nahodil do auta, nasadil lanovody a nahodil bubny... A teraz to pride... Jedna strana sa po nasadeni bubnu a dotiahnuti na moment 170Nm otaca bez problemu (len zlahucka sucha o oblozenie) a druha strana ide trocha ztuha.......Ako keby sa o nieco pridierala alebo tak... Co s tym.... Schvalne som problem opisal obsirnejsie, aby ste nemuseli dlho tapat. Diki za cenne rady
