13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 19.04.2006 do 21.04.2006, založil/a Borin - Král tuzerů
21:16:32 21.04.2006
Max
-> Borin: tohle už sem taky parkrát zažil....vždycky pomohlo nějaký "originální" řešení....
když takovýhle problém vždycky zdolám,tak si řikám, že se na to nevyprdnu....nestává se ti to ?
21:43:18 20.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> Martin: To by bylo to nejmenší ale oni byly až bole tak je nebylo za co chytit... kompresor taky prd...jinak už sou venku...Na 2 hodiny sem celeý brzdiče naložil do brzdovky, pak cem poklepal dřevěnou paličkou a šly v pohodě vypáčit šroubovákama...díky za rady
15:12:30 20.04.2006
Tomáš SK
-> Borin: Ja som mal s nimi tiez problem, ale az na jeden vsetky nakoniec povolili (kompresor, kladivo, WD40, hasak...). A ten jeden sme vyriesili nakoniec rychlo - flexou s velmi malym kotucom urobit zarez a potom "otacat" pomocou srobovaka a kladiva.
15:05:48 20.04.2006
obi_van
znam dve varianty,prvni s tema vovzdusnovakama a kompresorem, druha vypacenim dvema sroubovakama proti sobe,musi se nejdriv sundat prachovka a pak to vzdycky povolilo. jinak hodne stesti.
-> Borin: Já to řešil velkým hasákem. Polovinu brzdiče jsem uchytil do svěráku a pístek jsem chytil hasákem a kroutil jsem pístkem. Stačí ho utrhnout a pak už to celkem jde.
09:06:48 20.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> vhml: To sem zkoušel taky
06:12:28 20.04.2006
namontuj tam odvzdusnovaky, jeden trochu povol a soupni na nej kompresor, pak uz se jenom modli protoze je to rana jako krava kdyz vystreli
23:38:30 19.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> Gryzly: WDčkem to mám napatlaný teď...uvidím ráno....
23:35:01 19.04.2006
-> Borin: Tak jedině to nacákat brzdovkou, nebo WDčkem, konkorem a tak něčím.
23:17:05 19.04.2006
Borin - Král tuzerů
-> Honza M: Ty co sem vyklepal bírama na průtokáče měly orezlí boky...a tyhle druhý asi taky...šroubovák tam narvu tak tak ale nejde to ven (už sem jeden zlomil) -> Gryzly: Z rapida nejsou...tohle bylo z auta co bylo napůl vykuchnaný tak by to nešlo...podlaha byla pochcaná od brzdovky takže bych si asi nepomohl (ani sem to nezkoušel)...do složení nejdu protože na to nemám náladu dávat do kupy zapracený brzdy a montovat to na auto...
22:56:12 19.04.2006
-> Borin: asi jedině složit a našlapat. to je vždy lepší když je sundáváš z auta je rozchodit. Ale tadle asi nemáš ze svýho auta.
22:52:34 19.04.2006
dostaneš šroubováky do těch zářezů v pístkách nebo jsou tak moc zasunutý že se tam nedostaneš? Tak leda pak to chytnou sikovkama a nějak vykroutit
22:49:27 19.04.2006
Borin - Král tuzerů
Pustil sem se do repase 4 pístů...sou docela dost zarostlí a nemůžu je dostat ven...Z jedný půlky (jak sou průtokáče) šly lehce vyklepnout dírama, ale v druhý půlce sou zamáčklý na doraz a nejdou ven ani šroubovákama...nevíte jak to dostat ven ?????
