Tachometr - nahon asi
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 21.04.2006 do 21.04.2006, založil/a Majkl/usti
15:30:31
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: je tam toho dost, musíš postupně zjišťovat... další věc je že tím ložiskem tachometru (co je zajištěný klínkem) jde pootáčet, když se otočí na jednu stranu tak zuby koleček se k sobě přiblíží, když na druhou tak se oddálí
15:21:51
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
-> Labros: taky je zajimavy ze vzdycky kdyz sem to postavil cumakem do kopce a vypnul motor ze to pak prestalo ukazovat...nevim ale stve me to:)
15:15:47
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: kdyby to náhodou bylo tak že by to začínalo ukazovat při brždění motorem, tak to jsem znal taky, to je urvaný plastový kolečko pod víkem převodovky
15:10:02
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
-> Labros: no hele budik to neni urcite jinak sem to zkousel kdyz neukazoval tak sem vyndal pristrojovku a taky se netocil pak sem prudce zabrzdil s rychlosti a zacal se tocit...
15:07:22
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: měl bys teda hlavně zjistit, jestli je problém před bovdenem (na straně převodovky), nebo za bovdenem (budík), zkusit jestli se to točí bez budíku a jestli se ten náhon v převodovce neprotáčí
15:07:03
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
-> Labros: ok tak uvidim co to bude delat, jinak dik moc za pomoc
15:06:08
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: pak je tam ještě takovej klínek kterej zajišťuje ložisko náhonu v převodovce ale do toho jsem moc nehrabal
15:03:13
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
-> Labros: to neva o tom krytu vim ale sundaval sem ho akorat na zvedaku takze to byla sranda
15:02:25
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
nene ja nemyslel sroub s matkou v objimce ale pod tim nahonem je tam takovej male steft s matkou
15:02:02
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: jo, to jsem ti řekl těsně potom co jsi na to šel
ale neúmyslně
ale neúmyslně15:01:15
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
teda reknu ti takova p covina a co to da prace (teda kdyz to delas na zemi) jo a ten kryt to je taky pekna chujovina
15:00:11
21.04.2006
21.04.2006
tou objímkou i dráčkou v náhonu prochází šroub s matičkou
14:59:41
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
hele a drzi ho jen ta objimka? ja ze je tam tak na strane u toho takova matka
14:58:16
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: a pak můžeš šroubovákem zkusit, jestli se ten náhon v převodovce neprotáčí, je tam drážka
14:57:37
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: jo to můžeš vyndat v klidu
14:56:42
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
-> Labros: jo tak sem na to koukal a je to ok a ted momentalne to ukazovalo, ale nevyndaval sem to. V ty casti kde je nahon neni olej ne? jestli to muzu vyndat..
14:07:03
21.04.2006
21.04.2006
ale kvůli tomu musíš sundat debilní kryt zespoda..
Ještě než to budeš dělat, můžeš odendat budík, a kouknout se při jízdě na konec bovdenu, jestli se ta struna otáčí.
14:03:33
21.04.2006
21.04.2006
-> Majkl/usti: je to vedle toho jak do prevodovky vede tahlo
14:00:17
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
dik moc jdu na to:)
13:55:06
21.04.2006
21.04.2006
trestament
je to na viku ty prevodovky
13:53:34
21.04.2006
21.04.2006
trestament
-> Majkl/usti: lehni pod auto, tak abys videl na prevodovku a to uz uvidis jak ti tam vede ten nahon
13:45:36
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
a kde presne ta objimka je?:)
13:21:21
21.04.2006
21.04.2006
tak napadá mě, jestli se bovden na jednom konci neuvolnil, nejspíš u převodovky, je tam zajištěnej objímkou a šroubkem.
13:11:18
21.04.2006
21.04.2006
Majkl/usti
cau lidi mam problem z tachacem. zacalo tak ze sem vecer prijel a vse slo a rano odjel a vsiml si ze vubec neukazuje tacho, tak sem zkousel vsechno mozna a zjistil sem ze kdyz prudce zabrzdim tak se rozbehne a dokud nezastavim tak jde...nevite nekdo cim by to mohlo bejt? dik:)
