Převařáky ze dvou disků
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 23.04.2006 do 02.05.2006, založil/a p.b.
02.05.2006
Milos
-> p.b.: sem zvedav, raci se nekoukej kdyz to bude nazouvat4
09:37:56
28.04.2006
p.b.
-> Milos: No snad se nenatrhne :) Dám vědět jak to dopadlo.
00:26:39
28.04.2006
Milos
-> p.b.: ked das dva tie sirsie limce, tak ked sa bude obuvat pneu ona v podstate ked ju toci na tom "obuvaku" zalieza do stredu rafku, v podstate za ten maly limec, a ty ked tam budes mat velky limec taksa bude musiet viac nataihnut, a moze sa natrhnut, videl som, mam tak isto spravene zuadne kolesa, a ked som videl jak mi trha nove yokohamy, as mi zle dolslo, potom to dorobil nejak rucne, ale ver mi dobry pocit som z toho nemal, ked budu musiet ist tie gumy dole tak to bude asi posledny krat
19:02:55
27.04.2006
p.b.
-> Milos: Heh, asi se nějak nechápem, proč by měla guma rupnout až se bude obouvat? Ten disk bude jen širší ne? Vpředu bude odřízlej ten malinkej límec a navařenej zadní z jinýho disku. Takže guma by tam měla sedět normálně ne?
18:57:48
27.04.2006
Mishoooo
-> Milos: Zbeh jeden pepikovsky!!! Inak ako casto obuvas gume? Tlakove delo dokaze nemoznee....3 Ale keby mi to obuvali druhykrat tak uz u toho urcite nebudem stat len meter3 3
15:21:55
27.04.2006
Milos
-> p.b.: fakt to nedelej kdys se bude obuvat guma proste ji muzes pak lehce natrhnout, dej raci dva venkajsi, ale potom sa zase nebude dat prvotne nafukat ked das uzku gumu
09:34:28
27.04.2006
p.b.
-> Milos: No chci dávat dva vnitřní :)
22:38:17
26.04.2006
Milos
a hlavne dej vonkajsi a vnutorny limec, lebo ked das nahodou dva vnutorne, tak bude problem obut gumu neskor
12:21:17
26.04.2006
-> Samantus: Jestli máš dobrý silný disky tak mužeš elektodama (faane promin) ale starší disky bejvaj dost zeslabený tam bych to radši vzal COčkem.
21:04:29
25.04.2006
-> p.b.: Někde jsem tady dával odkaz na stránky jak se to dělá a byly tam i fotky
19:28:41
25.04.2006
p.b.
-> Gryzly: -> ps: Díky moc. O víkendu to zase zkusím :)
19:19:37
25.04.2006
Samantus
-> Gryzly: COckem?
07:25:20
25.04.2006
-> p.b.: jo jo odvrtat.A i pak to pujde blbě od sebe. a pak až to budeš dávat k sobě tak dej díru z ráfku vedle díry ze středu a zavař ty otvory, takže budeš mít dva sváry vedle sebe.
12:42:14
23.04.2006
-> p.b.: Ty velké tečky to taky drží vrtat musíš asi 16 mm vrtákem
12:34:32
23.04.2006
p.b.
Jak na to? 13ky disky jsou bodovaný? Odvrtal jsem nejt, ale ještě to drží, mám odvrtat i ty "velký tečky"? Dík za rady
