Brzdy pre expetrov
67 příspěvků (zobrazeno 51 až 67) od 24.04.2006 do 11.05.2006, založil/a DuriQ
25.04.2006
Gryzly: to ma tiez uz napadlo, ze, ci to nemozu byt tie rozsirovacie medzikusy, mno, co budem to muset rozobrat a pretesnim to silikonom na motory, kupim nove valceky, mno a musim to vyskladat 8, ale sranda, ze pokial mi nepraskol kotuc, tak to bolo vsetko v poriadku, brzdy boli krasne sumerne, vsetko v bolo v poriadku, v predu som dal nove kotuce a pasel i HBV a odvtedy to robi zlobu, dal som novy HBV, ale nepomohlo... uz ma to auto prestava bavit ale co na naove nemam a uz v tom mam tolko praxov ze sa mi to neoplati strelit tak musim dako dobojovat a dufam ze s radami odtialto to dako zmaknem 4
08:11:38
25.04.2006
-> DuriQ: Mohou jít těžko pístky nebo destičky jsou různého výrobce a brzdy se zavzdušnují samy většinou vadným brzdovým válcem
07:26:22
25.04.2006
-> Gryzly: :myslel jsem za jiné,od někoho půjčit...ale pravda on by musel i půlit skrz to rozšíření....
07:22:43
25.04.2006
-> sep: třmen neprohodíš, měl by odvzušnováky dolů. leda by musel proházet i rozšiřovací propojky.
Tak mě napadá jestli to nenásává vzduch těma rozšiřovačema.
07:18:21
25.04.2006
Gryzly: kotuce su ciste a suche 4
07:18:04
25.04.2006
-> DuriQ: :třeba proto že jsi teď dal jinak písty a ony jsou trochu vychozené ,resp každý může být malinko jiný a když jsi je přeházel tak si to nemuselo sednout...co zkusit prohodit třmeny?
07:17:27
25.04.2006
Gryzly: dik budem muset inac aj s tych hodnot z valcov co som videl tak vizera ako by tam bol vzduch pretoze z pravej strany som pri odvzdusnovani vzduch vypustil ako z predku tak zo zadku (myslim auta 1) ale nechapem kde sa tam zobral vsetky trubky su suche... 7 ale dik za radu 4
07:17:11
25.04.2006
-> DuriQ: Nedostala se ti tam někam mastnota? vazelina z ložiska? Já když měnil vpředu ložiska tak jsem to tak dobře namazal a jak jsem trochu víc dotáhl matici, tak při jízdě se náboj ohřál, roztekla se vazelína a odstředivou silou se vyvalila na kotouč.
07:13:30
25.04.2006
Pep: citaj pozornejsie... 4 odvzdusnene to mam tak ako ziadne ine auto cely sysstem som preplaxol min.15x pred viikendom som menil kvapalinu znovu a nema ani 1/2 roka ... a mas uplne jedno co budes odvzdusnovat 4 ci predok alebo zadok... vpbec to nepomoze
strucy: dik a vies mi povedat preco tie piestiky predtym brzdili sumerne ? teda tie 4piesty s tymi piestikmi ? ja hladam dake vysvetlenie aby som tomu pochopil
07:11:50
25.04.2006
-> DuriQ: Já bych zkusil odvzušnit akorát tu stranu kde to mín brzdí. A pokud to nepomuže, začal bych prohazovat věci tak dlouho dokud nepříjdu čím to je. takže prohodit brzdové elementy. z leva do prava. Nejprv destičky, pokud to nepomuže, prohodil bych kotouče. pokud budeš mít na druhé straně destičky i kotouče a furt to bude táhnout na stejnou stranu, tak je problém asi v brzdičích. V posilovači a HBV problém asi nebude, tam přecije to rozdělený předek-zadek a né lavo-pravo. Tak asi tak. takhle bych postupoval já.
23:52:51
24.04.2006
Pep
duri: a skusal si odvzdusnit predok??? viem mozno blbost a na blbostiach je postavena sade vzdy koli drobnost su problemi teda aspon u mna.... skus najpr co nemas roztrhnute prachovky ci nemas bordel vo valcekoch a potom odvzducny brzdovy valec v kufri a pak kazdu stranu na predku 2 krat cca si myslim ze by ti to mohlo helfnut...tot moj nazor...
22:53:36
24.04.2006
strucy
-> DuriQ: už si si poradil , vymeniť piestiky za nové
22:47:51
24.04.2006
diky fakt ale na ftakoviny nemam xut potrebujem radu a ne blbe pripomienky
22:35:38
24.04.2006
TomasB
alebo veeeeeelmi velke kladivo (pucka ) 3
22:01:37
24.04.2006
strucy
-> chooki: 3
20:41:08
24.04.2006
chooki
-> DuriQ: zapalky :)
20:14:19
24.04.2006
zdravim pani potrebujem radu na moje brzdy
problem spociva v tom ze mam prebrzdenu lavu stranu bol som na valcoch a vysledok je PL=1.84kN, PP=1.63kN, nesumernost 18% celkova max. nesumernost 30%, blokovanie kolies na PL kole, zadne brzda bola 2x za sebou namiesto rucnej nakolko ju mam nedokoncenu, ZL=1.91kN, ZP=1.65kN dosiahnutie hracine bloku ZL=ano, ZP=nie, druhe meranie ZL=1.79kN, ZP=1.57kN, blok iba ZL, nesumernost 17% max. nesumernost brzd. sil 34% pre tych co nevedia co mam za brzdy: predne 4piest, brembo 23mm... v zadu kotuc delene 4piesty prevadzka/rucna brzdice, seriove kotuce, brzdice po ciastocnej GO nove tesnenia valceky su stare ale v dobrom stave... mam natiahnute nove brzdove trubky, kocky, valec... okrem konzoli a posilovaca je vsetko nove 7
ak vie niekto poradit budem mu zaviazany pretoze s takymito brzdami sa moc jazdit neda teda ja som si nato uz zvykol ale ked dotoho sadne niekto iny a neupozornim ho tak tu jazdu nemusi rozdychat pretoze auto doslova preskoci do druheho jazdneho pruhu ked sa slapne na brzdu... 8 jedina moznozt co ma napadla je este kupit uplne nove piestiky... ale vravim tie stare boli pouzitelne pretoze pred rozobratim, rozsirenim a pretesnenim auto brzdilo uplne v poriadku...
dakujem za kazdu radu 4
