Náhon
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 27.04.2006 do 30.04.2006, založil/a Majkl/usti
21:30:16
30.04.2006
30.04.2006
Xmax88
-> ps: záleží jestli je tam má, ale urcite stačí jen odklopit u řidiče, nebo jen uvolnit aby se dal pozvednout
21:28:53
30.04.2006
30.04.2006
-> Majkl/usti: Musíš vydělat aji koberec půlku
21:28:43
30.04.2006
30.04.2006
Xmax88
-> Majkl/usti: jj tak nejak
21:25:20
30.04.2006
30.04.2006
Majkl/usti
A na to uvazat novy a vytahnout? pochopil sem to spravne?:)
20:37:27
30.04.2006
30.04.2006
Xmax88
-> petis: jj to je fakt, na to jsem zapoměl, taky jsem to tak dělal, aspon se nemusís vsude slozite trefovat
18:13:49
30.04.2006
30.04.2006
petis
jeste bych doporucil na ten konec co vede od prevodovky uvazat provazek,natahovani noveho nahonu je potom rychlejsi
16:05:20
30.04.2006
30.04.2006
Xmax88
na prevodovce je chycen 6 sroubem, odsroubujes matku a celý šroub vyndáš ven, náhon by měl jít ven z objímky na bloku převodovky, jde to delat i kdyz je tam ten plech pod nadrzí, ale doporucuju sunda pro lepší přístum, kdyz je ven z prevodovky, tak oddelás vícko vzadu na tujelu, a postupne to vytahujes , nevim ten kde presne, ale prochází z tunelu ven na stranu řidice, tak to vtahnes k pedálům a pak do kufru, sundás přístrojovku a vytáhnes to do vnitř auta, postup nasazování je opacný
13:20:03
30.04.2006
30.04.2006
Majkl/usti
Jeste dotaz, jak se meni celej nahon nejakej postup...:) dikec
07:30:05
28.04.2006
28.04.2006
Xmax88
jde do uvozidel 105 - ... , u skoda 100- 110R to nejde, u 1000 nevim. sundas pristojovku, chytnes za hranaty konec lanka a vytahnes, pokud to nejde lehce, tak mas nekde moc maly oblouk, nebo je ukroucene a sprajcle. u vozidel 100 - 110r je to u prevodovky zajisteni proti posunuti, tak to nejde demontovat jen tak, ale zalezi na druhu zajisteni toho lanka, nektera jsou zalisovana, a nektera maji jen pojistnou podlozku, ale to jsou hodne zstara lanka.
18:36:10
27.04.2006
27.04.2006
aDAm
ze strany budiku
18:35:51
27.04.2006
27.04.2006
aDAm
de
18:17:37
27.04.2006
27.04.2006
magor-no1
mě to na rapidu šlo , musíš to viskoušet
17:10:44
27.04.2006
27.04.2006
-> Majkl/usti: to asi urcite nejde ne? sak nakoncich sou ty redukce do prevodovky a budiku
16:56:30
27.04.2006
27.04.2006
Majkl/usti
Jeste dotaz jde vyndan jen nahon bez bovdenu ven? dik
