oil do převodovky
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 27.04.2006 do 04.05.2006, založil/a Elvis
04.05.2006
A ještě lepší je udělat si měrku podle Macha a měřit to z uvnitř auta.
09:52:01
04.05.2006
-> TUNER: tak tak
09:45:37
04.05.2006
TUNER
-> Gryzly: tzv. kontrolní šroub hladiny oleje...4
09:05:32
04.05.2006
-> Elvis: na boku na straně u startéru je ještě jeden šroub jako vypustak a když si postavíš auto na rovinu tak po ten šroub ma bejt hladina.
11:37:20
02.05.2006
-> Elvis: Půl litru tam zůstane, když to budeš vypoštět jen tím šroubem pod diferákem. Nejlepší si udělat měrku, nalejt tam dva litry, počkat až to úplně steče, a pak zkontrolovat a kdyžtak dolejt.
22:27:44
28.04.2006
Ja mma PP80w90 gl4 a spokojny s nim nie som, lebo je este furt vo flaskach v garazi a nie a nie ho dostat do prevodovky :))).
To bude asi tym, ze to odkladam az bude na aute zrepasovana naprava a druha prevodovka.
21:58:25
28.04.2006
Elvis
A jestli se nepletu tak jsou na řevodovce dva vypouštěcí šrouby a kolik mám nalejt,v příručce ce napsáno že tam má bejt 2,5l oleje a při výmněně nalejt 2l oileje19
10:47:39
28.04.2006
-> Labros: jo zatim si nemůžu stěžovat 3
10:45:52
28.04.2006
-> Majkl: a co ty, jsi spokojenej? 4
07:40:16
28.04.2006
-> Elvis: taky mam Gyrol 80W90 a Labros taky a je spokojenej
21:36:17
27.04.2006
milan444
je to normální minerální převodák má api gl-4 takže ideální do škodováckejch převodovek a za docela slušnou cenu mám ho taky a za nízkejch teplot je to dost znát.
21:33:14
27.04.2006
Elvis
Tento PARAMO GYROL 80W/90.Co myslíte???
21:25:59
27.04.2006
nevim jak to paramo, ale ten Repsol je zavodni prevodovej volej.......
21:22:17
27.04.2006
Elvis
Tak mi soused poradil do převodovky 130 že mám nalejt tohle:REPSOL CARTAGO CAJAS EP 75W 90,a nebo mám dat myslím že to je od Parama 80W90???Povídejte a přehánějte1 3 3 3 5
