Házení zadního kola na vlečce
19:05:09
02.05.2006
02.05.2006
Marra - zrušená registrace
mám podobný problém. Mám kyvku 120 cu a kolem 80 km/h mi háže zadek..jedna strana víc....kolama to není, když , tak jsem ho sundal a dal auto na hever a roztočil na 80, tak to začalo brutálně házet, třepalo to celým autem...samozřejmě kolo na tom nebylo...když tam dám kolo, tak e to stejný, ba i horší... nevím co to je...možná přvodovka?
12:30:16
02.05.2006
02.05.2006
ale až to budeš zvedat tak to zvedni za rameno, pokud bys to zvedl jinde a rameno by vyselo dolů tak ti muže vyskočit kloub.
11:29:00
02.05.2006
02.05.2006
Tak to vyhoď na hever, zaklínuj, dej rychlost, roztoč to, vyřaď chcípni (jen motor), a koukej jestli hází jen náboj nebo i hřídel.
19:58:35
29.04.2006
29.04.2006
Jerrys136
Tak když jsem sundal kolo, tak buben viditelně tak půl centimetru házel! Zkusím ho sundat a podívat se jestli háže i samotný náboj!
19:55:28
29.04.2006
29.04.2006
Jerrys136
A co poznám když ten náboj sundám??? 6e bude mít v tom mnohohrnu vůli??? Nemůže to být jen tím bubnem???
19:52:57
29.04.2006
29.04.2006
Jerrys136
Pilot 105: Kleplá myslíš jako od nějaké díry??? Začalo to dělat po delší době kdy to auto jenom stálo! Žádnou díru jsem s tím nevymetl! Ale vím, že mě buben axiálně háže!! V jednom místě brzdí víc! A od čeho může být ten unašeč volný??? Prostě se vychodí ten mnohohran??? To by tam musela být teda pořádná vůle, aby to s tím kolem tak kmitalo!!!
18:24:20
29.04.2006
29.04.2006
Kočislav
Měl jsem podobný problém - ještě jsem to nevyřešil. Měnil jsem kola, bubny ale bez úspěchu. Ložiska mám nová. Teď asi přijdou na řadu hřídele.
17:58:15
29.04.2006
29.04.2006
-> Jerrys136: Příčin může být víc, např. viz to co píše Samantus, nebo volný unašeč (náboj), nebo koplá hřídel atd.
09:48:24
29.04.2006
29.04.2006
Samantus
treba budes mit vysyspany to lozisko 6205 blize k prevodovce...
08:35:51
29.04.2006
29.04.2006
Jerrys136
Kolem to není! Už jsem tam dal třetí!
08:28:07
29.04.2006
29.04.2006
-> Jerrys136: Nasad rezervu a odskoušej s jiným kolem a uvidíš
23:16:25
28.04.2006
28.04.2006
Jerrys136
Háže mi pravé zadní kolo na úhlové nápravě a kolem to není! Někdo mi tady už radil, že je to nábojem. Prý je vychozený! Můžu na něm něco poznat pokud nemám povolenou tu hlavní matku???? Kde teda budou vůle a co je způsobilo??? Při jízdě to kolo háže min. o centimetr!!! Prosím poraďte, abych ten náboj nesháněl zbytečně!!!! Moc děkuji!
