barva třmeny
21:16:38
17.05.2006
17.05.2006
Martin33
-> charon: já nevěřím na reklamy neboj já na televizi prakticky nekoukám raději ležím pod autem a u kompu sedím jen na kolejích protože by tu na mě asi nedokázali pochopit
21:12:05
17.05.2006
17.05.2006
petřík
takhle jsem se dnes snažil. tak uvidíme jek to dopadne...
19:25:02
17.05.2006
17.05.2006
charon
Hemrlit nebrat!! Otec s nim tak pred trema ctyrma rokama zatrel rokvetlej flicek na blatniku u fava (vybrousit rez, 2x zaklad, 2xHemrlit, prohlidka a pripadny opravy se delaj kazdy jaro), na pohled to porad vypadalo krasne, aletos celej ten Hemrlit odpadl a pod nim byla slusna dira. Hemrlit ma tu hlavni nevyhodu, ze je porezni a dostane se pod nej voda.
-> Martin33: Takovej velkej kluk a jeste veri na reklamy?
22:57:08
11.05.2006
11.05.2006
TomasB
Magiver ma pravdu, Hammerite je strasny,poznam len zle skusenosti co sa tyka auta
22:40:44
11.05.2006
11.05.2006
Magiver
Hammerite nebrat! Na obalu sice píší, že to zreaguje a chemicky se naváže, nicméně po půl roce je pod tím stejně rezu jako předtím ( ne-li více )
Za ty prachy je už fakt lepší koupit ten Alkyton - stojí stejně ( ne-li míň
) a zdá se mi být mnohem lepší...
20:25:40
10.05.2006
10.05.2006
petřík
hmm tak to je bezva táta teď koupil hemerit a o víkendu to bude natírat (bubny,třmeny) na Renaultu Clio. tak uvidíme jek to dopadne a jak se to bude chovat. ale jeden kluk to má na ZaZ Tavriji a drží to (už to má asi 15 měsíců) tak uvidíme no.
19:45:48
10.05.2006
10.05.2006
-> Martin33: Hemeroit nebrat. Sem stím kdysi natřel podlahu na autě zvnitřku a po pul roce to popraskalo a bylo to rezavý uplně stejně.
13:24:42
10.05.2006
10.05.2006
Martin33
-> CHIP: díky
13:08:14
10.05.2006
10.05.2006
CHIP
-> Martin33: Ja jsem brzdice i bubny natrel klasickou syntetickou povrchovkou ... a drzi to tam uz dyl jak dva roky ...
Jina na podvozek davam, po dukladnem ocisteni a odrezeni, pouze zakladovou barvu ve dvou az trech vrstvach a pak na to striknu rezistin na podvozky ve dvou vrstvach ... a maximalni spokojenost ...
12:58:01
10.05.2006
10.05.2006
-> Jirik: Já jsem s tim natřel kufr u 105ky , a to byl vybroušenej a stejně to rezne.. takže Hammerite je sráč s velkou reklamou...
12:56:11
10.05.2006
10.05.2006
-> Martin33: Ale nic to nemění na tom, že je hemerít sračka
pod kterou to vesele rezne.
pod kterou to vesele rezne.09:32:57
10.05.2006
10.05.2006
Martin33
-> Crestik: no když si vzpomeneš na tu reklamu co na to byla tak ta se týkala plotů a ty zrovna ve stálý teplotě nejsou
09:31:16
10.05.2006
10.05.2006
Crestik
-> petřík: no co jsem slyšel a četl, tak Hammerite nebo jak se to píše, je tak na natírání futer, a podobných věcí, které jsou v interiéru a ve stálé teplotě :-)
09:01:00
10.05.2006
10.05.2006
-> petřík 10.05.06 08:59:38: máš recht
09:00:56
10.05.2006
10.05.2006
petřík
jo a mimochodem nezkoušel jste někdo Hemerit na ty třmeny a bubny?
09:00:12
10.05.2006
10.05.2006
petřík
-> Majkl: sakra byl si rychlejší
08:59:38
10.05.2006
10.05.2006
petřík
-> Martin33: podívej se Majklovi do článku... myslíš že s tím jezdí? natož pak v zimě?
08:58:14
10.05.2006
10.05.2006
-> Martin33: ja sni jeste nejezdim :-) a v zime a za deste nebudu.. jinak tahle kombinace ti prezije i v zime
08:53:36
10.05.2006
10.05.2006
Martin33
-> Majkl: jj a ty s ní jezdíš v zimě? protřebuju aby mi to sůl neposlala k čertu
08:50:32
10.05.2006
10.05.2006
-> Martin33: odmastil - synorex extra s 2003 - Tlumex plast
08:49:13
10.05.2006
10.05.2006
Martin33
-> Majkl: dobrá díky a podvozek si natřel čím?
08:37:30
10.05.2006
10.05.2006
-> Martin33: taky mam alkyton stejne jako Tuner#2 a mnoho dalších
08:24:22
10.05.2006
10.05.2006
Martin33
-> Tomáš SK: to se spolehni
00:45:23
10.05.2006
10.05.2006
Tomáš SK
-> Martin33: Inak ja nie som odporcom toho alkytonu, je mozne, ze to splni ten isty ucel a este usetris. Ked to natres, tak to bude drzat asi lepsie nez sprej. Ale tak ci onak to predtym dobre ocisti.
22:34:57
09.05.2006
09.05.2006
Martin33
-> Jirik: -> Tomáš SK: díky moc ještě uvidím podívám se po těch barvách a výsledek tu bude na fotkách určitě
19:42:29
09.05.2006
09.05.2006
-> Martin33: Nevím, ale na brzdách a motorovém bloku to drží v pohodě bez loupání a rozrušování povrchu barvy či podkladu.
Máme zkušenosti s oběma jmenovanými variantami.
19:27:10
09.05.2006
09.05.2006
Tomáš SK
-> Jirik: Jiziku, ty by si tym Alkytonom natrel aj svojho pipika, len aby ziaril potme
16:41:58
09.05.2006
09.05.2006
Paul
->Martin33:Na třmeny jsem použil barvu od Dupli Color,která je přímo určená na tyhle věci a stojí 150,- a na motor Motip určenou na motory a ta stála 312,- myslim.
16:15:30
09.05.2006
09.05.2006
Martin33
-> Jirik: tak ju díky moc a na hlavu motoru by to šlo taky? nezkoušels to?
16:14:07
09.05.2006
09.05.2006
Martin33
-> Jirik: dobrá stejně bych si je hezky připravil. Nevíš do jaký teploty je to určený?
16:13:39
09.05.2006
09.05.2006
-> Martin33: Normálně to koupíš kdekoliv. V barvách lakách. V OBI, Baumaxu, Baumarktu Globus apod.
Výrobce : Rust Oleum
Barva : Alkyton
Ještě se dělá Galvinol, ten je na lehké a vzácné kovy jako je zinek, hliník, nerez, ale ten nepotřebuješ. Normálně to jebneš na brzdiče bez základu. Mám to tak už dobrý 2 roky. A i víc lidí....
Barva : Alkyton
16:11:38
09.05.2006
09.05.2006
-> Martin33: Já jakožto konkurence zde přítomného pipíška Tomáše SK jsem pro ten Alkyton. Malá pixílka tě vyjde levněji, štětečkem se to lépe aplikuje a nemusíš se ani moc srát s nějakým zevrubným očišťováním.
A zbyde ti ještě na deset ne-li víc brzdičů.
16:10:59
09.05.2006
09.05.2006
Martin33
-> Jirik: co je to zač jde mi taky o kvalitu povrchu na nic nepospíchám ale chci aby to k něčemu vypadao
-> Tomáš SK: asi tuším co máš na mysli
a používal si nějakou základku? nebo rovnou tuhle barvu na třmen. A nepíšou tam do jaký je to teploty?
a používal si nějakou základku? nebo rovnou tuhle barvu na třmen. A nepíšou tam do jaký je to teploty?16:01:05
09.05.2006
09.05.2006
Tomáš SK
-> Martin33: Nazov ti budem moct povedat pre zmenu o tyzden
Mal by som ho mat v Bratislave. Ale kupil som ho normalne v predajni na farby-laky, na obale je zobrazeny cerveny strmen, vicko je cervene. Dost dlho to schne. Cena bola okolo 200Kc a po nastriekani dvoch parov strmenov a dvoch bubnov mi este zostalo.
Mal by som ho mat v Bratislave. Ale kupil som ho normalne v predajni na farby-laky, na obale je zobrazeny cerveny strmen, vicko je cervene. Dost dlho to schne. Cena bola okolo 200Kc a po nastriekani dvoch parov strmenov a dvoch bubnov mi este zostalo.15:35:25
09.05.2006
09.05.2006
Natři to na hulváta Alkytonem. Ten drží na všem a nějaká teplota mu nevadí.
15:34:09
09.05.2006
09.05.2006
Martin33
-> Tomáš SK: dobrá díky a název toho spreje nemáš? a za ty 2 týdny sem písni jak to vypadá
dík
dík15:31:56
09.05.2006
09.05.2006
Tomáš SK
Ja som pouzil rovno sprej na brzdove strmene, mam to tam uz pol roka, ale ako to drzi ti budem moct povedat az asi o 2 tyzdne, ked budem menit naboje.
14:41:55
09.05.2006
09.05.2006
Martin33
Určitě to tu bylo tisíckrát ale dávám do kupy resp přestavuju 105M na 130 všechno mám doma a postupně renovuju potřebuju vědět názvy osvědčených barev. Protože mám špatné zkušenosti s radami od prodavačů.
