brzdy
23:55:46
17.05.2006
17.05.2006
-> PeterP136: To nevím, ale dřív se hodně kadmiovalo, tak možná to.
22:55:01
17.05.2006
17.05.2006
A origo boli brzdice co? Pozink, alebo posr.. ?
Mam na shade wartacke (ako keby to nebolo jedno :) ) a po troch rokoch uz maju hrdzave skvrny a namiesto leskleho kovu su sive s bielymi pluzgierikmi.
13:16:26
17.05.2006
17.05.2006
-> Majkl: To v podstatě znamená, že za tejden se ti ten zinek voloupe, barva popraská a 4-pístky se rozpadnou na prach :oD
11:17:12
17.05.2006
17.05.2006
-> Pilot 105: aha díkes za objasnění..
-> Gryzly: woe
-> Gryzly: woe
10:29:59
17.05.2006
17.05.2006
-> Pilot 105: Tos mu neměl říkat, ted bude zklamaný. Měl jsi mu nakecat, něco o Rumcajzovy.
21:19:34
16.05.2006
16.05.2006
-> Majkl: Njn, ale ty si pleteš pojmy. Při klasickém žárovém zinkování se přednět ponoří do roztaveného zinku (teplota přesahující 400°C), ale předem se předmět ještě moří, odmašťuje atd. Navíc zinek vytváří s Fe slitinu. To co máš ty je tzv. metalické zinkování (nástřik Zn na kov) a tam se žádná slitina kovu se zinkem nevytváří, navíc předúprava materiálu před pokovením není tak kvalitní jako u žárového nebo galvanického zinku tzn. životnost je nižší. Je srovnatelná s barvami, které obsahují vysoký podíl (přes 90 %) zinku.
19:00:31
16.05.2006
16.05.2006
-> Pilot 105: dyt si psal ze to zarove nelze, a ja to tak mam, a co ze je ta horsi varianta a proc?
18:27:03
16.05.2006
16.05.2006
-> Majkl: Ty to máš ale nástřikem (šopováním) ne závěsně ponorem, což je ta horší varianta.
17:25:15
16.05.2006
16.05.2006
-> Pilot 105: proc nelze? já to tak mám
17:23:10
16.05.2006
16.05.2006
all: thx takze staci galvanicky zinok a potom farba, niklovanie nevydrzi, dikes
01:37:49
15.05.2006
15.05.2006
-> rolls: Brzdiče žárově zinkovat nelze, pouze galvanicky, můžeš zvolit třeba pozink s chromátem (žlutým, olivovým, černým), podle toho jakou požaduješ korozní odolnost.
21:33:17
14.05.2006
14.05.2006
-> rolls: Originál nové byly všechny nějak poniklovany a nevydrželo to tak to udělej barvou
20:54:22
14.05.2006
14.05.2006
Mishoooo
-> rolls: sak ked sa ti do toho chce a mas moznost tak preco nie... ale podla mna zbytocny prepych
15:11:27
14.05.2006
14.05.2006
-> Mishoooo: no povodne bol zamer opieskovat a nastriekat cervenou.....ale to niklovanie ma laka a to zinkovanie som cel dat len pre istotu, aby to vydrzalo naveky
15:02:03
14.05.2006
14.05.2006
Mishoooo
-> rolls: to nevravym.... len opisujem co mozes ocakavat od kazdeho sposobu nanasania... ja osobne by som tam nedaval ziadny kov.... peknu cervenu farbu najlepsie priamo tu na strmene lebo je strasne tenucka vrstva... takze takze ti to nebude blokovat odvod tepla u komaxitu by som sa tam toho trosku obaval... tot moj nazor
14:55:02
14.05.2006
14.05.2006
-> Mishoooo: takze to radsej poniklovat a nechat to poniklovane vsak?
14:48:28
14.05.2006
14.05.2006
Mishoooo
-> rolls: inak to ziarove nanasanie ti nespravy tay hladky povrch ako galvanicke... e to dost drsne a odolnost uvidime casom
14:07:34
14.05.2006
14.05.2006
-> pistaa: takze poniklovat a nedavat ziadnu farbu, vsak?
lebo mam na vyber bud zinkovanie alebo niklovanie
02:06:18
14.05.2006
14.05.2006
pistaa
ja ich mym v krvavom komaxide a myslim ze to neni zle ale skorej galv.pokovenie a najradsej teda ak tak ponikluj si to je to nadherna farba a nekonecne osetrene proti korozii
20:39:08
13.05.2006
13.05.2006
zas mam nejaku stupid otazku. nedavno pri prudkom zabrzdeni som mozno trocha upiekol predne brzdy, teda platnicky, lebo odvtedy mi pri troska dlhsom brzdeni piskaju. je to len moja teoria a chcem su tu u niekoho overit ci by to mohlo byt ono, teda tie pripecene platnicky alebo ako sa mam vyjadrit, alebo nieco ine. dalsie otazka je ohladne zinkovania 4-piestov, sa mi zda ze to tu niegde bolo ale neviem to najst. ide o to, ze mam moznost pozinkovat brzdice a neviem ci je vhodnejsie galvanicke zinkovanie alebo ziarove, popripade ci niekto neodporuca niektore znich. mam pocit ze ziarove je lepsie, ale neviem ci moze byt aj galvanicke. dik za iteligentne rady na debilne otazky
