jak pritvrdit 120
20:18:40
18.05.2006
18.05.2006
AlVyb
jo a bez stahovaku je tam das ale musis povolit od sebe ramena ale to ti rozhodi (jak kdy) geometrii
20:17:26
18.05.2006
18.05.2006
AlVyb
-> Duso: a jeste bys mel dat ty domky pruzin ze 130... jinak jak rika jirik
17:51:54
18.05.2006
18.05.2006
Bagrr- máma mele Emu
-> DuriQ: šak páka je jinačejší... Staší se podívat na úhlopříčku mezi ramenama, kde protne osu kývání:o))) U vlečky je delší....
21:52:40
16.05.2006
16.05.2006
-> Duso: Podle mě, když to chceš podle potřeby přizvednout a přitvrdit, tak vlečkové na kyvku. Ale bacha, bez stahováku je nenandáš.
Abys neměl véčka stačí říznout závěrnej závit z jedné strany, nebo obou.
To už pak záleží na dalších věcech, jako je třeba - ramena do vrtule, únava silentbloků.
21:09:06
16.05.2006
16.05.2006
Ing. Duso
Hmm chlopy zajimava debata..tak teraz poradte mne bo nevyznam sa z vas co je lepsie na Kyvku ?? 120 - pruziny alebo 130 (rapid) - pruziny ?? len aby nebily A-cka ani V-cka.. :) dakujem..
07:34:08
16.05.2006
16.05.2006
Jirik: v poho ale tak isto ti spravim tuhy zadok ci predok s tlmycmi a mozes mat pruziny ake chces
07:23:14
16.05.2006
16.05.2006
-> DuriQ: Jsi bimbásek s pipíškem. To musím vědět, za prvé to mám odzkoušené a za další jsem Jiřík
19:23:36
15.05.2006
15.05.2006
Jirik: salam-banan ale paka je podla mna u oboch naprav rovnaka
ale hadat sa nebudem ked to mas odskusane funguje to
08:53:08
15.05.2006
15.05.2006
-> DuriQ: Odpor a síla pružiny se zvětšuje jejím stlačováním.
Na kyvce je jiná páka.
Krom toho, máš s tím nějakou praktickou zkušenost ? Jezdil jsi někdy s kyvkou s oběma typama pružin ?
08:23:18
15.05.2006
15.05.2006
lukaso: inac ked chces mat tvrdy zadok da sa to riesit aj tlmicmi
ale na ukor pohodlia...
ale na ukor pohodlia...08:21:06
15.05.2006
15.05.2006
Jirik: v pohode ty viiis ale uz ked si len porovnas ako je vinuta 130ckova pruzina a priemer dratu a porovnas to zo 120ckou tak mas jasno ale ja ti tvoj nazor neberem
23:34:50
14.05.2006
14.05.2006
TomasB
kamos ma vlozene v strunach nejake gumy,alebo podobny material co sa dava medzi panely na stavbe,cize zmensil plochu dorazov a terz to pruzi asi 2cm
21:33:37
14.05.2006
14.05.2006
AlVyb
je to tak.. ja to taky zkusil dat na kyvku domky a pruziny 130 a je to tvrdsi.. Ale pravda je ze tam sou Vecka. Budto rezat nebo to vyresi 3cm podlozky
20:08:00
14.05.2006
14.05.2006
-> DuriQ: Víš hovno. Na kyvce mají úplně jiný předpětí, takže zadek je tvrdší než se 120kovejma. Každej se mě vždycky ptal, jak jsem to udělal, že mám zadní část auta tak tuhou.
To jsou zkušenosti a ne dohady, nebo papírové hodnoty. Papírově jsou měkčí, ale taky jsou v serii o 10 cm delší.
19:28:52
14.05.2006
14.05.2006
lukaso: mno bud si nehat spravit pruziny na zakazku alebo zohnat pruziny zo starej oktavky ale tie su nizsie cca 55mm takze jedine tak niecim zase vypodlozit
19:22:45
14.05.2006
14.05.2006
Jirik: rapidacke pruziny su meksie ako 120ckove takze tym si si moc nepomohol
19:15:27
14.05.2006
14.05.2006
-> lukaso: Já mám na Tuňákovi o něco tužší pružiny z Rapida říznuté z jedné strany o závěrný závit.
Mám zkušenosti i s klasickejma pružinama z Rapida a dělalo to véčka, teď to mám rovně, ale mám i nižší domečky pružin z Rapida, což je dalších -25 mm.
A Tuner2 má říznuté o závěrné závity z obou stran, ale ten má vlečku, já mám kyfku.
Mám zkušenosti i s klasickejma pružinama z Rapida a dělalo to véčka, teď to mám rovně, ale mám i nižší domečky pružin z Rapida, což je dalších -25 mm.A Tuner2 má říznuté o závěrné závity z obou stran, ale ten má vlečku, já mám kyfku.
18:31:56
14.05.2006
14.05.2006
-> lukaso:
skoda.stable.cz/cz/index. php?action=sho...
18:29:44
14.05.2006
14.05.2006
lukaso
jak pritvrdit zadek 120? aby mi nedrelo pneu o podbeh?. staci pritvrzovaci gumy?¨nebo mate skusenosti kdyz se da do 120 pruziny z rapida?
