Vyndávání řízení z auta
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 19.06.2006 do 21.06.2006, založil/a Jerrys136
21.06.2006
-> Jerrys136: Mě to tam nešlo lehce nasadit, a tak jsem nandal řízení a pak na něj dal tu tyč od volantu.
18:45:07
21.06.2006
Jerrys136
Proč shodit volantovou tyč??? Při tom vyndávání jsem to tam zkoušel nasadit zpět a v pohodě to do té tyče vlezlo! A vymyslel jsem ty šrouby uchycení trochu jinak!
18:40:47
21.06.2006
-> Jerrys136: já to dělal před rokem a je to ojeb. objímky jsem nakonec povolil ale bylo by lepší kdyby ty šrouby byli z druhé strany od rezervy. když to tam budeš dávat tak budeš muset pak zhodit ještě volantovou tyč abys to tam nasadil.
19:53:45
19.06.2006
-> Jerrys136: Od rezervy
19:51:38
19.06.2006
Jerrys136
A z kama??? od rezervy????
19:41:21
19.06.2006
-> Jerrys136: o je celkem blbé vysvětlování ale golou to jde taky
19:39:34
19.06.2006
Jerrys136
Udělat klíč???? Trochu popis by nebyl?
19:35:10
19.06.2006
-> Jerrys136: Jde ale na vrchní si musíš udělat klíč Prostě musíš oddělat objímky a pak je to jak ježek v kleci
19:04:51
19.06.2006
Jerrys136
Může mi někdo poradit, jestli vůbec jde hřebenové řízení vyndat z auta, pokud je náprava v autě??? Povolil jsem ty spodní šrouby na těch dvou objímkách a vyhnul je nahoru! Myslel jsem, že by to tak mohlo jít, ale je to málo! K těm horním šroubům se nemůžu dostat! Potřeboval bych do řízení nalít olej a vyměnit levou manžetu. díky
