Převodovka 130 >> 125
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 23.06.2006 do 25.06.2006, založil/a poengineering
19:50:22
25.06.2006
25.06.2006
poengineering
dík všem, za radu, ale při dnešních cenách to pořeším asi koupí starší 125kové
09:21:25
25.06.2006
25.06.2006
-> DuriQ: Asi nejjednodušší je rozpulit to vyměnit diferák ale nechat venec z diferáku. a pak podle toho jestli chce příčku z vlečky nebo kyvky použít. tak podle toho kdyžtak vymenit víko a mezikusanec. ale to bude dost problém sehnat.
20:06:54
24.06.2006
24.06.2006
-> DuriQ: Tak to jde udělat ale záleží jaké chceš uchycení převodovky na příčku a převody můžeš nechat celou hřídel kolečka jsou stejné
19:56:15
24.06.2006
24.06.2006
Gryzly: nestaci prehodit hriadelku s hruskou z 125ky nato dat prevody zo 130cky k tomu venec diferaku z 125ky a to je vsio ? teraz neviem presne ale ked menis venec diferaku tak sa to musi niecim vystredit ci nie ? inac tu bude hucat jak svina... neviem este som difac nerozoberal ale v blizkej dobe ma to caka
tiez som chcel robit prestavbu na 4.22 z 3.9
tiez som chcel robit prestavbu na 4.22 z 3.923:06:36
23.06.2006
23.06.2006
-> poengineering: na diferáku je našroubené velké ozubené kolo a to se odšroubí a našroubí na druhý diferák, tady problém nebude. a diferák mužeš dát i ze Š120, horší bude sehnat mezikus a víko z Š125
23:06:04
23.06.2006
23.06.2006
-> poengineering: Levněji ti to nikdo neudělá
23:04:32
23.06.2006
23.06.2006
Libor
-> poengineering: nechci blbe se vnucivat ale mam 125 5q tak poud mas zajem 1000kc
22:58:09
23.06.2006
23.06.2006
poengineering
to jo, a bude pasovat, diferák na mrkvu, jelikož 125ka má jiný počet zubů než 130tka???
22:45:46
23.06.2006
23.06.2006
-> poengineering: Všechno jde ale nevím čemu říkáš rozumný způsob
22:41:27
23.06.2006
23.06.2006
dá, ale potřebuješ kromě diferáku i mezikus a přední víko z převodky Š125 a pak někoho kdo to umí přehodit.
22:35:59
23.06.2006
23.06.2006
poengineering
Ahoj, dá se nějakým rozumným způsobem udělat ze 130tkové převodovky 125tková.
