Uhlovka - demontaz
10:30:21
04.07.2006
04.07.2006
a já to povolil taky tím křížovým na kola a bez nastavování trubkou, to je nejbezpečnější, a krouťák tím člověk udělá hodně slušnej a navíc na tu hlavu šroub nepůsobí silou do strany.
22:13:34
03.07.2006
03.07.2006
-> havlik: risk je zisk
20:45:46
03.07.2006
03.07.2006
-> Luděk: a kdyz ti sjedou nohy tak se prastis pres koule
20:44:32
03.07.2006
03.07.2006
Luděk
no,já to povoluju křížovým klíčem na kola a na každý straně mám metrovou trubku
na jedný straně táhnu oběma rukama a na druhý tlačím oběma nohama a většinou to povolí
17:18:44
30.06.2006
30.06.2006
lubosgls
-> strucy: tak to jsi ty srouby musel mit pekne vriti jinak jak pise Adam, ja to podouchal kamos me na to stoupl mel jsem dvoumetrovou trubku, prvne se nechtelo , ale nakonec si daly rict
11:25:40
30.06.2006
30.06.2006
aDAm
-> mates: ¨heh pekna pikacovina s tou kofolou ;) to tak mozna kdysi ale ted s to novou to je jako bys to pochcal...
-> Rapid135: normalne to poradne poklepej poradnym kladivem vem poradnou paku a to musi povolit
23:27:12
29.06.2006
29.06.2006
strucy
-> Rapid135: mne sa podarilo jeden zalomiť ale nakoniec sa odvrtal ,prebehol som závit závitnikom a je to
23:00:58
29.06.2006
29.06.2006
-> Rapid135: Taky pomuze ty srouby poradne otukat ale ponici se hlavy sroubů
22:10:40
29.06.2006
29.06.2006
Rapid135
moc diky Vam vsem,pustim se do toho
21:54:01
29.06.2006
29.06.2006
lubor
-->Rapid135:Prolej ten spoj pokud to pujde WD 40,a pak vem let lampu(na technicky benzin) nebo autogen a nahrivej zhora hlavice tech spojnych sroubu-melo by to pak jit oplne v pohode.Taky mi to neslo zaboha povolit-a toto pomohlo dokonale.
Stran 2 metrové trubky---raději rozumem(čili nahřát),než silou-a ten šroub opravdu strhnout.
20:24:59
29.06.2006
29.06.2006
mates
mno,mě to s 2metrovou pákou šlo :) ale jeden nešel,tak jsem obrousil zničenou hlavu,sundal podélné, tělo šroubu chytil do svěráku,trubkou prodloužil to rameno a povolilo...před tím jsem to polival kofolou :)
18:40:39
29.06.2006
29.06.2006
Rapid135
Chlapi ted sem se pokousel na jedne rezervni uhlovce odpojit podelny rameno od uhlovyho a ty dva srouby se ne a ne hnout. kdyz se me je nedejboze povede zalomit,jakou mam sanci ze ta naprava bude este pouzitelna. dik za Vase rady
