Spojka
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 15.07.2006 do 16.07.2006, založil/a Čokin
16.07.2006
Čokin
-> minno: No to bych se musel pod autem hodně prštit do hlavy abych tam dal 105ku.3
14:40:44
16.07.2006
Čokin
-> ps: No to jsi mě potěšil příště se radši za včasu zeptám ted abych to zase celé rozdělal díííííííííík za rady jdu vyhodit ten motor no aspon se nebudu nudit a je tam pěkně tak co3
14:40:16
16.07.2006
-> Cokin: to nie, ja len ze ci si sa nahodou nezblaznil ty33
14:37:48
16.07.2006
Čokin
-> minno: Ses zbláznil mám ještě jednu schade na normální ježdění.
13:41:45
16.07.2006
-> Cokin: -> Cokin: Budeš muset vyměnit aji setrvák tam je průměr 180mm
12:40:35
16.07.2006
-> Cokin: to si tam do svojho orange devilu dal motor 105?9
12:30:27
16.07.2006
Čokin
Nebo stačí jen přehodit ty ložiska
12:29:35
16.07.2006
Čokin
-> ps: Takže to opět rozhodit a dát tem tu starou spojku i s přítlačákem.A bude to pasovat na ten 105kovej motor.
12:04:50
16.07.2006
-> Cokin: Je jiné spojkové ložisko a páčky se musí seřídit na vzdálenost 18 mm
11:58:56
16.07.2006
Čokin
-> Cokin: Jo jo dal jsem tam motor z užovky komplet i s přítlačákem a původně tam byl 120GLS.Jaký je tam problem
21:25:29
15.07.2006
Ja mám taký istý problém tiež som menil komplet spojku s centrálnou pružinou a moje prekvapenie bolo že chod spojkového pedála siaha asi len do polovice celkového chodu. Bola menená asi v apríli a včera som ju pristavil tou tyčkou so šróbom a nejáky veľký rozdiel som nezbadal a je už skoro na doraz- tá tyčka
15:28:47
15.07.2006
a není vypínací mechanizmus nebo ložisko z užovky?
A taky se dělali dvě délky těch vypínacích tyček. Ale pokud to předtím fungovalo líp a ted ne tak to tou tyčkou nebude. Kolik mm měla ta stará lemala? myslím sílu.
14:51:48
15.07.2006
Čokin
Dal jsem všechno do kupy mám novou lamelu ale stejně mi spojka zabírá uplně nahoře zkoušel jsem to ladit tím šroubem ale už ho mám až na doraz a stejně zabírá uplně nahoře.Co stím
