Vymena gufer polos - Fiat Cinquecento
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 23.07.2006 do 11.08.2006, založil/a Majkl/usti
21:09:26
11.08.2006
11.08.2006
-> Max: hezký, ale on chtěl měnít asi gufra co děsněj víko převodovky a poloosu, takže musí vypustit ten olej, vandat poloosu a vyměnit gufero.
23:21:53
31.07.2006
31.07.2006
Max
-> Majkl/usti: je to celkem jednoduchý,když víš jak na to. Jako se vším :-)
Povolíš poloosu,vydáš šroub zajišující těhlici na spodním čepu,vyndáš čep,odtáhneš celý zavěšení i s tlumičem aby jsi poloosu vyndal (ale tak aby nevypadlo z převodovky-vytekl by olej) sundáš staroou manžetu (klidně roztříhnout) a pak jsou dvě možnosti. Buď máš speciální roztahovací manžetu,kterou přetáhnš přes kloub pomocí spešl trychtýřku (tyhle manžety jsou dražší) nebo máš normální a musíš kloub rozdělat. Jak to maj fiati si z hlavy nepamatuju. Ale buď je tam zajišťovací kroužek kterej musíš vyndat (spíš) nebo je kroužek na poloose (jako u fačka) a kloub se opatrně sklepne. nasadíš novou manžetu,nasadíš kloub,nacpeš vazlínou,stáneš páskama a namontujež zpátky.... a je to :-)
16:49:41
31.07.2006
31.07.2006
-> Majkl/usti: Všechny auta s předním náhonem mají kloubový hřídele, žádný nemá trubku s hřídelí (mokrá poloosa) jako Š120, protože pak by nešlo otáčet volantem.
16:19:31
31.07.2006
31.07.2006
Majkl/usti
Diky vsem:)
17:01:00
30.07.2006
30.07.2006
p.b.
16:31:00
30.07.2006
30.07.2006
-> Majkl/usti: Poloosy tam jsou jako u favorita
16:09:25
30.07.2006
30.07.2006
Majkl/usti
-> black.john: Nevim jestli je to podobny, nic mene odpoved na muj problem sem tam jaksi nenasel, ale i presto diky:)
16:08:43
30.07.2006
30.07.2006
Majkl/usti
A nevite nekdo nahodou jak sou tam reseny polosy, jestli sou mokry nebo suchy?
06:41:16
27.07.2006
27.07.2006
black.john
Mrkni sem punto.mysteria.cz/fiat.ht
m jestli to punto nemá podobný...
18:12:38
24.07.2006
24.07.2006
Majkl/usti
Myslim snad ze se tu probiraji i jina auta ne??
09:51:34
24.07.2006
24.07.2006
Samantus
aby ste se neposrali
21:32:41
23.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
23.07.2006
marcello
*143* *6*19:39:50
23.07.2006
23.07.2006
zaujimava question na skodovackom fore
19:17:37
23.07.2006
23.07.2006
Majkl/usti
Cau lidi, chci se zeptat, jestli s tim nekdo nemel nejakej problem dikec..:)
