Brzdy - kyvka vs. vlečka
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.07.2006 do 27.07.2006, založil/a Doyle
27.07.2006
Doyle
-> Labros: no tak aby to mělo funkci stejnou jako nezkrácená pružina.Prostě tím jenom naznačil,že uřezaná pružina nemá ty vlastnosti propružení.
No stejně mám už přichystanou vlečku a tam jsem se snažil dát co nejvíce věcí nových.Takže koupím určitě nové a promažu jenom samotnou ručku4
12:36:30
27.07.2006
-> Doyle: ty lanka ručky bych rovnou vyměnil, není to tolik práce a vyplatí se to
když to jen promažeš, možná to bude chvíli fungovat, ale nejspíš je ten bovden prasklej a teče do něj voda a uvnitř je to vyrezlý
12:35:24
27.07.2006
-> Doyle: a to je mu jako jedno, o kolik budou tužší?
kromě toho, třeba 260mm podle L/A ani tužší nejsou
11:15:35
27.07.2006
Doyle
-> VeTëV: jj,dík moc za užitečné rady4
10:51:02
27.07.2006
-> Doyle: promaz ty bovdeny a podivej se na ty bubny - asi budou jak sisoun :-))
a co se tyce prusaku oleje - no tak aspon vymen to vnejsi gufero - asi ti potece to vnitrni z aloziskem, ale to nema cenu menit...4
10:43:21
27.07.2006
Doyle
jo a taky mě ten borec na technické říkal,že klidně můžu mít kratší pružiny vepředu,ale musím mít papír,že jsou zároveň tužší.Otázkou je,jestli mi takový papír Saky nebo Faann poskytnou8
10:30:20
27.07.2006
Doyle
no byl jsem trošku na štíru s časem tak jsem musel na technickou.Jinak už mám připravené věci na vlečku.Takže to musím teď nějak pořešit.
.-> VeTëV: No abych pravdu řek tak nevím jak na tom bubny jsou.Zkusím to shodit a uvidím.Mám pocit,že mi trošku teče levá poloosa,takže i to může být příčinou.
-> Labros: jj vyhazujou a jsem toho svědkem1 Za to na čtyřpísky a propojky neřek nic,teda trošku mamral,ale pustil3
no vnitřek brzd mám nový,takže koupím ty pakny,prasátka a lanka a zkontroluju bubny.
Jo ještě tam mám napsané,že drhne mechanizmus ruční brzdy,ale to by mělo stačit namazat,ne?Nebo se tam taky něco mění.Jde to ztěžka zatáhnout8
10:12:05
27.07.2006
-> Labros: oprava - za to vyhazovali vzdycky - jedna z veci kde te u skodovky maj skoro pokazdy 4
10:10:54
27.07.2006
-> Doyle: Za to teďka vyhazujou fest.
Když dáš ty věci co říkáš nový, tzn. lanka, pakny, samostavy, prasátka, tak bys měl projít. Musí být slušný bubny, jak říká Větvoň. To půjde.
10:07:32
27.07.2006
-> Doyle: no tak todle je vec z ktere mam nejvetsi strach - podivej se na sisaty bubny jestli nemas a k tomu by bylo dobry vymenit ty kraviny vevmnitr bubnu...ale nekdy je to alchymie na to prijit proc tomu tak je 4
10:01:02
27.07.2006
Doyle
-> VeTëV: teď jsem koukal do katalogu a mělo by to být totožné,ale i tak dík.Byl jsem totiž na technické a neprošel jsem kvůl nesouměrnému brzdnému ůčinku.Jedno kolo brzdí víc než druhé a třeba u ručky je to zas naopak druhé brzdí víc než první.Myslíš že když vyměním celé ústrojí na obou kolech a dám nové lanka tak to bude dobré?Uvažuju jestli hned nekoupit i pakny a válečky.Pak to jen přehodím na vlečku až bude připravena.
09:56:33
27.07.2006
-> Doyle: by melo bejt stejne
09:48:51
27.07.2006
Doyle
potřeboval bych poradit jestli jsou díly brzdového ustrojí v bubnu stejné jak u vlečky tak u kyvky?Pokud je to jiné,tak v čem je to jiné.To samé i s ruční brzdou a lanka.
Potřebuju totiž dočasně opravit brzdy na kyvce,ale nové věci už mám koupené na vlečku.Tak jestli to můžu použít,nebo musím koupit vše na kyvku.To se možná týká i obložení a prasátek neboť nevím v jakém je to stavu8
