Problém --- záhada???
10:49:18
31.07.2006
31.07.2006
myslim, že jo, páč když sem jel třeba po dlážděný silnici, tak to byl z volanto strašný tachot a zjistil sem, že když začnu zatáčet, tak je to dobrý, tak sem dotáhl ten šroubek na přitlačení pastorku a zmizelo to, akorá šlo malinko tíž zatáčet.Teď už mám jinou nápravu s jinym řízením
10:30:26
31.07.2006
31.07.2006
KEAN
-> Vojtik: Stejny problem??
10:29:30
31.07.2006
31.07.2006
Zkus dotáhnout pastorek blíž k hřebenu, ale aby šlo lehce zatáčet.Mě to na starý nápravě vyřešilo celý problém
09:36:06
31.07.2006
31.07.2006
KEAN
Tak jsem dotahl svislaky a o dost se to zlepsilo...ale stale to jeste neni ono, porad tam nejaky ty vule a rany ve volantu citit couJenze kdybych ty cepy dotahl jeste vic tak uz by se zas hodne tezko zatacelo
09:28:43
31.07.2006
31.07.2006
p.b.
-> KEAN: Hele mně to dělá taky, nepomohla ani výměna nápravy za jinou. Jediný co jsem tam nechal původní jsou náboje s kotoučema, takže bych hledal zradu tam...
22:56:40
30.07.2006
30.07.2006
Mne v servise aj znami tvrdili to iste co radite tuna ale nakoniec som zistil skrivene naboje prednych kolies hadzuce jeden 2mm druhy 0.5mm (priblizne)
13:03:11
30.07.2006
30.07.2006
-> KEAN: zkus vyměnit ty plastový vložky v řizení (ty to pořeší) možná jen dočasně, ... taky bych zkusil prohodit i pneumatiky, jeslti jsou starší mohou to dělat i když jsou vyvážený (zažil jsem to)
08:46:05
30.07.2006
30.07.2006
Carlos81
-> KEAN: To bouchání do volantu jak popisuješ jsem měl přesně taky. Vyřešilo to nový řízení. Hřeben tam běhá v takovej plastovejch kroužcích a ty už budou vymačkaný, tak při přejezdu nerovnosti to mlátí až do volantu. Vyměň nebo zrepasuj řízení a bude klid
13:08:17
29.07.2006
29.07.2006
Esso
-> KEAN: musis vsechno hlavne i souosost aby si z toho nemel ctyrstope vozidlo to muze take delat problemy
10:55:10
29.07.2006
29.07.2006
KEAN
-> Esso: Sbihavost mam,ale odklon ne....
09:24:12
29.07.2006
29.07.2006
Esso
-> KEAN: a na geometrii si s tim samozrejme byl aby ti zkontrolovaly souosost i sbihavost?
21:35:58
28.07.2006
28.07.2006
Ja to mám tak isto, niekedy v marci som založil prednú nápravu eMkovú po GO kúpil som nové zvysláky aj gulové čapy a taktiež mi to bije do volantu. Skúsim ešte vymeniť guľové čapy. no uvidíme
16:09:28
28.07.2006
28.07.2006
KEAN
-> mates: Svislaky jsou nove ale zkusim je dotahnout
-> formalin: Dela to stale
14:32:36
28.07.2006
28.07.2006
formalin
-> KEAN: a stale ti to klepe pri tej rychlosti alebo len raz za cas? kamosovi sa robilo nieco take na fave raz mu to cukalo do volantu a raz ne.
12:54:50
28.07.2006
28.07.2006
mates
řekl bych že máš v čudu svisláky....zkus je dotáhnout a namazat...třeba se to zlepší...mě to dělalo to same, ale jen pravá strana,dotáhl jsem, namazal a je klid (zatim)
12:30:03
28.07.2006
28.07.2006
KEAN
-> Peťa Klíč: Velice positivní odpověď...nemá někdo něco lepšího??
11:57:19
28.07.2006
28.07.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
čekej co upadne
09:55:16
28.07.2006
28.07.2006
KEAN
Nasadil jsem na auto novou vyztuženou přední nápravu údajně po GO (tvari se to tak), ale při přejíždění ostřejších nerovností na silnici se ty drncáky hrozne přenší do kol a bouchá to dost do volantuA dokonce bych řekl ze to je spojený stím ze při rychlosti nad 120km/h to klepe s volantem jako by byly nevyvážený kolaAle kola jsem měl na vyvažovačce včeraPředem děkuji za komentáře s vašimi zkušenostmi
