Bubny - bum bum
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 30.07.2006 do 01.08.2006, založil/a Syny
01.08.2006
-> Vojtik: když dáš tři rany po tom ložisku tak ten kroužek odskočí a buben měníš tak jednou za deset let.
22:55:44
01.08.2006
taky řešení, ale už tam nedáš jinej buben, páč každej má ten konus trošku jinej takže by se buben buď nedotáh a ulomila by se poloosa, nebo by sednul v konusu a hrkalo by to zas v ložisku
22:08:41
01.08.2006
Já na poloosu kalepl ložisko, dal jsem buben, dotáhl jsem to pobouchal a ještě dotáhl a pak jsem ten kroužek na třech místech bodnul. pak jsem to rozhodil a namontoval.
18:54:55
31.07.2006
-> Vojtik: No me uz to jednou delalo, i za jizdy, tak tam dali ty podlozky a tet to zacalo delat, ale jen kdyz s tim zacloumam. Ale dneska sem parkoval pulkou auta na obrubniku a jak sem na nej nacouval, tak se ze zadni napravy ozval takovaj divnej zvuk, jako kdybych tam mel rucku (takovy zapraskani) a pak uz zase nic... Za tejden to tam vrazim, uz sem objednanej...
14:56:41
31.07.2006
asi, ale takhle dalece sem to nikdy neřešil.Nejspíš to pujde opravit
14:14:08
31.07.2006
-> Vojtik: A kdyz to nepude tak co? Nove poloosy?
14:05:41
31.07.2006
jestli to pude ti řeknou v servisu.Taky to nemůžeš podkládat do nekonečna.Jak řiká p.s. třeba by se musel ten kroužek poporazit zpátky
13:53:31
31.07.2006
Takze to necham opravit. Oni tam daj jen nakou podlozku a je to ok jo?
09:13:53
31.07.2006
Trošku vyběhlý drážky
zvětšit Bubny - bum bum - obrázek od Vojtik vložen 31.07.2006 09:13:53
09:11:32
31.07.2006
O nalisovaném kroužku na hřídeli poloosy o který se opírá ložisko a který občas malinko posune po poloose směrem k převodovce, tím se uvolní ložisko a jak taháš za buben, tak se posouvá poloosa ve vnitřním kroužku ložiska a když by to bylo uvolněný moc, tak se to prej může vysmeknout uplně a vylítne ti poloosa, nebo se tam prý může přešoupat, zeslabit a prasknout, nebo to nemusí udělat nic. Tohle mi řikali mistři v dilnách ve škole, když sem řešil stejný problém. Já sem ale k tomu měl v háji ložiska ( měli najeto 210 000 a rozpadly se mi v ruce) a výměnou se to docela zlepšilo a pak sem tam dal vlečku a problém je vyřešen :)
zvětšit Bubny - bum bum - obrázek od Vojtik vložen 31.07.2006 09:11:32
08:14:17
31.07.2006
tak daleko jsem nedošel1, o čem, že je řeč9
08:08:57
31.07.2006
-> spartra: Pak se to má rozdělat a posunout kroužek
08:06:44
31.07.2006
p.s. maximum jsou tři myslím9 1
07:55:54
31.07.2006
-> Syny: Správně se má dát podložka 0,3 po každém stáhnutí bubnu a to nikdo nedává
23:02:10
30.07.2006
-> ps: Normalni? To bouchani je normalni? Me se to tak o 2-3mm hejbe na obou vic urcite ne, ale nevim o tom ze by to delalo a uz vubec mi to neprijde normalni... To fakt ma delat jo???
22:55:53
30.07.2006
ps, ta druhá se ni nehla9 1
22:32:32
30.07.2006
-> spartra: 1cm? Normální je tak 2-3 mm
22:28:30
30.07.2006
jo, teď jsem bráchovi dělal brzdy, jedna poloosa dělá to podobný, je normální, že se dá zasunout a vysunout tak 1 cm dovnitř a ven9
20:44:03
30.07.2006
-> charon: 3 takze se vypusti sam... Jo a diky za to napojeni manzet. to sem porteboval slyset. Nozna ze povolilo to lepidlo nebo cim to bylo slepene seriove. Pac to kape jen po a za jizdy, kdyz to stoji dyl tak ne. No stejne sem se chystal ten oil v prevodofce vymenit. Dikes4
20:41:34
30.07.2006
charon
-> Syny: Manzety se slepi nejakym kontaktnim lepidlem (chemopren, alkapren,.., sesroubujou sroubkama pres velke podlozky a pak stahnou paskama. Olej vypoustet nemusis, sle vetsina ti ho vytece.
20:16:09
30.07.2006
*Nerozbily 4
20:15:47
30.07.2006
-> Eidy: A s tim olejem. Mas pravdu ze nerozbyli ale stve me ze po jizde mi z poloos odkape kolecko oleje o prumeru 3cm... Ale podle me se tema vedrama povolili ty svorky co drzi manzety - pac to taky nedelalo. Kazdopadne - kdyz bych ctel vymenit manzety - musi se asi vypustit olej z prevodovky co? Dik
20:13:37
30.07.2006
-> spartra: Tam vule je... Ale to dela pri pohybu dopredu dozadu a v nicem to nevadi. Tohle dela kdyz s kolem kejvu jakoby k sobe a od sebe. No ja to necham spravit, nedelalo to a po navratu z dovoleny to dela docela dost. Ostatnim skodovkam to dela oproti te me minimalne. Jednou uz mi to delalo, ale bylo to slyset za jizdy - chybeli vymezovaci podlozky. Pak to nedelalu vubec a tet to zaclo takhle. Jelikoz sem s tim najel minimalne 100km po dalnici tak to asi nebude mezi poloosou a bubnem dle to ho co rika -> Eidy: . Nic jineho to bejt nemuze nez tohle dvoji? Nemam ani stahovak na buben takze to sam nezjistim. Mam jen strach abych neprisel o kolo8
17:48:19
30.07.2006
co kameny v převodovce, nemůže bejt vůle tam9
17:34:52
30.07.2006
Nejdřív zjisti co to bouchá. Jestli mezi bubnem a ložiskem tak v poho. Kdyby byla mezi bubnem a poloosou tak bys určitě ani nedojel domu. A kapky oleje eště žádný auto nerozbily.
15:05:31
30.07.2006
Co se muze stat, kdyz s tim budu jezdit? Nez to opravim... Dela to jen kdyz s nim zacku skubat jen kdyz auto stoji, za jizdy jak pisu ne...
11:32:33
30.07.2006
Ahoj, tak sem se vratil z dovci. Najel sem se svou Skoduli 1500km a pri prijezdu sem zjistil par pruseru. Treba to ze kdyz auto stoji a ja zarumpluju se zadnim kolem (delaji to obe), tak zacne dost bouchat v bubnech. Za jizdy to nedela jen kdyz to stoji... Co to muze bejt? Pred odjezdem to nedelalo a jel sem vlastne asi 500km po dalnici tam i nazpatek tak 100-110km/h a zbytek statovky... Tet to zacalo delat... Asi to bude vule mezi bubnem a poloosou ne? Nebo co by to mohlo byt?
Druhej problem je ze mi zacal uchcavat volej s poloos u manzet... Proste stejka od ty svorky co obepina manzetu po manzete a diferencialu a kape na zem... A chtel bych se zeptat, kdyz koupim novy ty manzety, jak je spojim? Predpokladam ze nejtama ne4
Diky moc!
