pr. naprava 1000problemu...
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 06.08.2006 do 20.08.2006, založil/a COL
20.08.2006
-> COL: Venku si to utáhneš lehce a až máš nápravu v autě a postaveno na zemi tak utáhnešna moment
Horní rameno 45-60 kontramatice70-90 Nm
dolní rameno 45-60 kontramatka 70-90Nm
22:04:54
20.08.2006
-> ps: tak nikdo nevi, jake to je s temi momenty?
12:36:11
18.08.2006
-> COL: Všechny spoje na ramenech se utahují až auto stojí na zemi nebo se dá 18 kulatina mezi horní rameno a nápravnici ale také záleží jaké máš pružiny
11:58:41
18.08.2006
Tak jeste dve veci:
1) jakym momentem utahovat velke matice u misticek?? Andrt v textu pise "mirne utahnout" ale v tabulce ma neco kolem 60Nm, coz zrovna mirne neni.... rozdil mirneho a velkeho utazeni se mi projevuje v tom, ze pri mirnem se protaci kovove pouzdro v gume a pri velkem se veskera torze odehrava na te casti gumy, ktera je mezi mistickou a ramenem a ktera je tim extremne namahana, co podle mne neni spravne... (udajne spravne je, aby veskere torze odehravala uvnitr gumy ramene - tj. vlozene kovove pouzdro se neprotaci ani v gume ani na cepu a zaroven se neodira ta guma u misticek....
2) jakym momentem utahnout matice ridici paky? V tabulce v Andrtovi to neni...
23:12:09
06.08.2006
-> COL: To jsem řešil že jsem dal jednu normální železnou podložku aby to vyšlo zajistit tím nic nepokazíš
23:07:38
06.08.2006
-> ps: aha, takze jako podle katalogu - tak to presne mam, ale proc mam pak diru v cepu skoro nad korunou te matice??
23:00:52
06.08.2006
-> COL: Mezi maticí už není nic 2 nahoře jedna dole
22:55:21
06.08.2006
-> ps: uh, ted jsem se nejak ztratil: Takze na jedne strane jsou 2 podlozky nahore mezi otocnym cepem a hornim (pevnym)domeckem se silenblokem, pak je jedna dole mezi otocnym cepem a hlavou a dve tedy mezi hlavou a korunovou matici.... ok??
22:48:27
06.08.2006
-> COL: Ta podložka je třecí a 2 na každé straně náprava celkem 4 je mezi domečkem a čepem kola
22:41:15
06.08.2006
-> Majkl: jo to jsem zjistil taky, jen jsem se divil proc mam vsechny stejne :o))
22:39:47
06.08.2006
-> ps: je ste jedna vec
"6 Podložka by tam měla být silonová "
mezi hlavou a tou korunovou matici (takze cwlkem 4 na kazde strane)?? V katalogu neni nic, ale ta hlava z te strany vypada ze by tam neco byt melo... Silonova? vzdyt tam uz vzajemny pohyb neni, nevymacaka se pri utahovani te matice?
22:35:51
06.08.2006
-> COL: jinak je to i v katalogu, kde je videt ze ty misky maji ruzna cisla...
22:35:27
06.08.2006
-> COL: Na čepu
22:35:13
06.08.2006
-> COL: sou s malou a velkou dirou, ty s tou malou se shanej hur... a sedi na cepu, rozperna trubka je zakryta tou nalisovanou gumou
22:34:24
06.08.2006
Ok, prima hosi tak diky za info...
22:33:20
06.08.2006
-> Honza M: urcite maji, jen skoda, ze mi v autodilech prodali jen ty vnejsi (s malou dirou) s tim, ze jsou vsechny stejne (to sice asi byly, ale na uzovce a mely navic diru velkou)..
Zitra je projedu postupnym vrtakem - predpokladam, ze sedi na cepu a ne na te rozperne tycce...
22:32:46
06.08.2006
-> COL: Počkej až je tam budeš lisovat a guma na fotce je horní
22:32:11
06.08.2006
-> COL: jj to je v poradku, guma se roztahne i o cm
22:30:06
06.08.2006
-> ps: prima dik...
ad 3) fakt? o tolik? ted je ten rozdil tak 0.5cm...
22:26:41
06.08.2006
-> COL: Misky mají myslím jinou díru na ten čep.
22:18:46
06.08.2006
-> COL:
1 jsou jiné misky a delší čepy jiné matice
2 zatím nevidím
3 guma se nalisováním roztáhne
4 normální drží to v gumě
5 normál co je volné to stejně přirzí
22:13:51
06.08.2006
-> Honza M: a na tu patri ty stejne misky jako dole? No asi ano, pac na aute vypadaji stejne, ale ta gumea ne... v tejdnu to pujdu proverit na torzo jedne napravy do garaze...
22:11:11
06.08.2006
-> COL: ta guma je OK. Taky jsem ji měl takovou
22:10:15
06.08.2006
fotka gumy hotniho ramene:
zvětšit pr. naprava 1000problemu... - obrázek od COL vložen 06.08.2006 22:10:15
21:51:36
06.08.2006
Zdar, zacal jsem davat dohromady predni napravu (M) z prevazne novych dilu a nanarzil na nasledujici problemy:
1) Mko ma evidentne dva druhy misticek u gum a nema tu matici s osazenim ani nahore ani dole (a jine cepy ramen) - je to tak? Andr to tise presel a ma tam je ty stare maluvky pro uzovku.
2) jako horni gumy mi prodali to, co vidite na obrazku nize (za chvili to uploadnu) na naprave je ale cosi, co ma okraje jako gumy dole a hezky pasuje do ramen, ty co mi prodali maji prumer u misticek dost maly. Podle Andrta se tam guma vkladat sirsi casti napred coz u vyobrazene nema smysl (ovsem pokud zas Andrt nezaspal)....
3) rozperna trubka horniho ramene je delsi nez guma, coz je ponekud zvlastni....
4) rozperne trubky jak horni tak spodni jsou ve velke vetsine volne (a to ikdyz maji tu sparu uplne stalcenou). Mel jsem zato, ze kyvani ramen se ma dit predevsim torzi tech gum...
5) jedna hlava cepu ma na cep ulozeni spise s vuli, druha s docela velkym presahem - co je spravne?
6) po slozeni sestavy rejdovy cep, cep kola, hlava cepu a podlozek podle katalogu je korunova matice rejdoveho cepu prilis nahore, dira na zavlacku je temer mimo korunku. Podle katalogu pod ni neni podlozka, coz mne dost prekvapuje.... - jak to ma byt?
7) jedna z ridicich tyci ma prilis kratky zavit - tohle je jednoduchy, proste je to smejd... (druha za mela uzsi drazku na klinek)
Zrejme co dil, to original (tedy ne ve smyslu originalni dil) :o/
