Alkyton na nápravu
23:34:20
14.08.2006
14.08.2006
-> havlik: no nevim jak opískovat ale otryskat by to mělo jít pěkně. brokama.
13:15:01
14.08.2006
14.08.2006
-> havlik: ani nevim, ja to osobne nezkousel ale nekdo to tady dlouhodobe resil :-)
kazdopadne jupiky sem nechal radeji chemicky odlakovat
13:11:19
14.08.2006
14.08.2006
-> Majkl: ty woe já jen nevim kdo ti nasadil do hlavy to že komax nejde pískovat a nebo jde blbě
13:10:41
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Majkl: však jsem se už rozhodl
13:09:27
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: kdyby si to chtel zinkovat tak to stejne musis nechat opiskovat
ja mam napravy obe opiskovany i pozinkovany a pak az zaklad + alkyton..
hele nech to opiskovat, nevim co myslis tim ze se ti nechce cekat.. me napravy piskoval asi 20 minut! a rucne nebo vrtackou to budes delat minimalne celej den... BTW: komaxit stejne jde blbe opiskovat, mozna budes mit problemy, protoze je mekkej a pisek se do neho zabodava, ale prej to jde kdyz se chce :-)
ja mam napravy obe opiskovany i pozinkovany a pak az zaklad + alkyton..hele nech to opiskovat, nevim co myslis tim ze se ti nechce cekat.. me napravy piskoval asi 20 minut! a rucne nebo vrtackou to budes delat minimalne celej den... BTW: komaxit stejne jde blbe opiskovat, mozna budes mit problemy, protoze je mekkej a pisek se do neho zabodava, ale prej to jde kdyz se chce :-)
13:06:47
14.08.2006
14.08.2006
-> minno: tjn a nebo nahrazovat jinejma zdrojema
13:06:02
14.08.2006
14.08.2006
-> havlik: jj len potom si to dat vyrobit zo spravneho materialu aby to vydrzalo dlhsie ako tie turecke smejdy ze
13:03:56
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
mně se zase nechce dlouho čekat na to opískování, ale asi to bude lepší
sakra tak mě někdo přesvěčte
ne opískuju to a uděělám jako tuner 2
13:03:16
14.08.2006
14.08.2006
ja som ešte s alkytonom nepracoval, ale kolegov svokor nám do práce zvára rôzne železné konzoly a on to natiera alkytonom rovno na holé trubky a joklovinky bez základu a drží aj vypadá to super.
13:01:44
14.08.2006
14.08.2006
Borin - Král tuzerů
Asi tak já byl po tom čištění zasranej jak jetel a v kalhotech zapíchaný kusy krátků z kotouče...ale bylo to za pár korun
13:01:03
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> minno: tak já nevím jsem nerozhodnej
co dýl vydrží?
co dýl vydrží?
13:00:42
14.08.2006
14.08.2006
-> minno: no tak pak jen zakázková výroba
12:59:51
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: ty si prípad
si akýsi nerozhodný
pozri buď ju obrús alebo ju daj opieskovať a máš to to isté. Akurát brúsením sa viac zapotíš, pieskovanie budeš mať zas o niečo drahšie.
Potom daj na to základ, alkyton a je hotovo
si akýsi nerozhodný
pozri buď ju obrús alebo ju daj opieskovať a máš to to isté. Akurát brúsením sa viac zapotíš, pieskovanie budeš mať zas o niečo drahšie.Potom daj na to základ, alkyton a je hotovo
12:59:15
14.08.2006
14.08.2006
-> minno: Musíš si dělat zásoby dnes
12:59:10
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Borin: tak teď teda nevím jestli je lepší opískovat nebo to udělat jako ty
12:58:17
14.08.2006
14.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: ne
12:56:46
14.08.2006
14.08.2006
-> havlik: nj a na vlečku zoženiem potom už tiež prd
12:55:26
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Borin: takže jsi neískoval tu nápravu
12:53:40
14.08.2006
14.08.2006
Borin - Král tuzerů
Já to čistil dráťákem na flexu
12:48:30
14.08.2006
14.08.2006
-> minno: vlečku
12:48:04
14.08.2006
14.08.2006
takze tie dnesne poloosy z druhovyroby co sa predavaju stoja asi pekne za ho*no co :/ to som zvedavy co tam dam ked budem musiet niekedy menit.
12:40:42
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Tuner#2: já ju budu mít poskládanou ještě z československých dílů
jinak do těch polských šuntů bych nešel
12:30:54
14.08.2006
14.08.2006
-> Tuner#2: tjn no to mě asi ne respektive na rapidu asi ne
12:23:02
14.08.2006
14.08.2006
-> havlik: Tak to mě nápravy přežijou :o)
12:22:07
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: To se dá těžko říct. Jiřík má na kyvce třeba 16" a zatím v pohodě, jiný ulomí kolo i s OR 34. Je to hodně o styllu jízdy, o údržbě a kontrole jestli není buben na poose volný a taky asi o štěstí na materiál. Dnes co vím, tak novou poolosu na kyvku českou origo už nekoupíš )nebo jen se štěstím ze zásob), takže to bude asi dost problém.
12:09:09
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Tuner#2: jako sůl to nepotká moje určitě a déšť jo
Když jsi tu, mám otázku, dost tomu rozumíš, mám kola 15" 195/50, teď se mi zlomila poloosa mezi bubnen a tím železným plechem, prostě uvnitř bubnu
myslíš, že zrepasovaná, respektive nově postavená kyvka z nových dílů má šanci tohle udržet? aby mi zase nerupla či něco jiného?
12:08:31
14.08.2006
14.08.2006
-> Tuner#2: mit to sul s deštěm potkávalo celkem bežně a je to v pohodě a to pod tim nemam žádnou jinou základovku
12:06:36
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: Je fakt, že šůl to nepotká a déšť jen sporadicky :o)
12:04:38
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Tuner#2:
tak to není co řešit, tak to dak udělám díky všem
12:03:31
14.08.2006
14.08.2006
Rozhodně opískovat, pak základovku a pak Alkyton, tak to mám já a drží to už třetím rokem.
12:02:26
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: jo oddělaj tim opískovanim
12:02:02
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> havlik: ten minulej komax oni oddělaj jo?
12:01:05
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.:
12:00:21
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> havlik: tak jsi mě překecal nechám ji opískovat
11:58:44
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: to nevim ten by podle mě mohl praskat
11:57:27
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> havlik: hmmm tak to jsem nechtěl slyšet a co pozink není lepší?
11:54:23
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: tjn ale tak pokud na tom chceš nechat ruce a brousit to tak proč né já bych se na to ani nevysral a nechal to opískovat
a hlavně po opískování budeš mít ten povrch takovej hrubší porovatej takže by na tom ta barva teoreticky mohla i líp držet
a hlavně po opískování budeš mít ten povrch takovej hrubší porovatej takže by na tom ta barva teoreticky mohla i líp držet11:51:52
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> havlik: počkej já bych to celý zbrousil až na plech a pak to nattřel!!!ten starej komaxit bych oddělal
11:50:22
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: jo rozhodně je lepší to opískovat znova a pak natřít než to dávat na popraskanej a orezlej komax
11:48:55
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> havlik: takže je to lepší než natřít rovnou na to?
11:46:50
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: ale však to můžeš nechat jen opískovat a ne komaxitovat nechásš opískovat odvezeš si to a natřeš alkytonem
11:36:40
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Majkl: opískovat
to se mi moc nechce teda!!!neříkám, že budu jezdit v zimě, ale stačí trošku soli a je to v hajzlu
11:25:40
14.08.2006
14.08.2006
-> Karel.: napravy opiskovat!!! brousenim neodstranis nikdy komplet rez... a prez rez bych to nenatiral nikdy, i kdyz to tam pisou
10:58:23
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Borin: hele nemíním se hádat, virt dost pro mě znamená a nechci si tu rozházet lidi, ok měl jsem asi špatnou náladu, sorry
jo brousil jsi nápravy až na kov nebo jsi tam trochu rzi nechal? čtu žese tam může i nechat
09:36:33
14.08.2006
14.08.2006
Borin - Král tuzerů
-> Karel.: Najednou děkuješ...a když sem ti minule něco napsal tak ses mohl posrat a byl sem ten největší debil pod sluncem...
09:30:42
14.08.2006
14.08.2006
Karel.
-> Borin: -> Majkl: super, díky moc asi to taky zkusím bez základovky
09:26:50
14.08.2006
14.08.2006
Borin - Král tuzerů
Jako Majkl...mám s ním natřený všechny plechy na podvozku, plnící hrdlo, příčku, šavle u motoru, trubky na vodu, komplet vlečku a části motoru a všechno super...základovku sem nepoužíval žádnou
06:51:44
14.08.2006
14.08.2006
Alkyton mam na komplet celym podvozku i motoru. Na pozinkovany a hlinikovy plechy sem daval zaklad Galvinol, to je taky od Rust Oleum, a na na opiskovany holy plechy sem daval antikorozni zaklad Synorex Extra S2003.
Oni sice na alkytonu pisou ze to uz v sobe ma zakladovku,ale vubec to nevadi pokud je pod tim nejaka kvalitni.
Jinak sem daval 3 az 4 vrstvy.
23:39:39
13.08.2006
13.08.2006
Karel.
-> minno: nene nenaletěl
Teď mají asi zavřeno
nebo můžu to zkusit se jet někam podívat
stejně musím počkat do úterka než si pojedu pro tu nápravu
23:36:45
13.08.2006
13.08.2006
-> Karel.: somárča veď si skoro naletel aj tak
no tak šup šup kúpiť ten alkyton
