Prevodovka - rychlomer - pomoc!
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 21.08.2006 do 05.09.2006, založil/a Tomáš SK
05.09.2006
Tomáš SK
-> Gryzly: Dik.
15:43:31
05.09.2006
-> Tomáš SK: mužu ti vyfotit 4q kyvku.
14:31:04
05.09.2006
Tomáš SK
-> Labros: No jo, mas pravdu 10
14:11:34
05.09.2006
-> Tomáš SK: Stejně nevíš, jestli se ti zničilo to soukolí, co je ve víku, anebo to plastový kolečko na hnaným hřídeli. Budeš muset sundat víko na svojí převodovce.
13:57:06
05.09.2006
Tomáš SK
U nas maju len cele to sukolie (diel c. 5), stoji to cca 360Sk (230CZK) a maju obidva typy. Len mi to nechceli ukazat, ked som to nechcel hned kupit. Fakt nikto nema rozobratu prevodovku, nech vidim, ako to vyzera?
11:02:43
05.09.2006
Ty plastový tady prodával asi před dvěma lety David jako poslední kousky z doprodeje. Jedno jsem si od něj tehdy koupil a za další rok ho dal do převodovky. Mám doma ještě to co jsem z převodovky vyndal, ale to je to samý jako ho vyndat z jakýkoliv jiný starý převodovky stejnýho typu.
10:57:01
05.09.2006
Martin14
-> Tomáš SK: Ty kolecka se delali i ocelova.Pred pul rokem jsem si jedny starsi sehnal abych uz nemusel resit problem s plastovymi.Ale myslim ze uz bude docela problem je sehnat!8
20:57:13
04.09.2006
-> Tomáš SK: pokud vim tak ty kolečka jsou i nezamnná, jedno nepasuje misto druheho. a tady je to problem už sehnat před rokem a pul jsem dvě koupil a když jsem potřeboval v dubnu tak už jsem měl smolíka.
20:44:45
04.09.2006
-> Tomáš SK: Dělí se to podle převodu 3,9 nebo 4,2
20:41:56
04.09.2006
Tomáš SK
-> Labros: Hladal som v starych forach, ale nic som nenasiel 10
16:56:01
04.09.2006
-> Tomáš SK: Jo tyhle kolečka náhonu tachometru jsou opravdu plastová.
To jestli tam má být 13 nebo 14 zubů by tu někdo mohl vědět, kdysi se tady o tom mluvilo...
16:43:59
04.09.2006
Tomáš SK
Inak ked som sa pytal na to sukolie v mototechne, tak mi vraveli, ze su dve verzie - s 13timi zubmi a 14timi. A ze spravny pocet zistim len po rozobrani prevodovky. Neda sa ten pocet zubov zistit podla cisla prevodovky?
16:41:32
04.09.2006
Tomáš SK
-> Labros: Ty joo, tak tam je plastove kolecko?? 9 Ja ze su to kovove diely 8
Ta prevodovka bola nedavno menena, mala by byt po GO 10
13:56:04
04.09.2006
-> Tomáš SK: 3) pokazit se může třeba plastové kolečko které otáčí tím kolečkem na dílu 5.
13:54:45
04.09.2006
-> Tomáš SK: Údajně jde sundat přední víko převodovky i na autě (říkal to King), ale pokud bych měl při tom ležet pod autem tak bych se asi zvencnul. Já měl to samý a vydržel jsem to až do výměny převodovky 4
13:04:55
04.09.2006
Tomáš SK
-> FORM: Tak som povolil kolik 7 a otacal dielom 5 do jednej aj druhej strany a ani v jednom smere to nepomohlo - hriadel s drazkou pre nahon sa stale volne otaca 12
18:12:00
22.08.2006
Tomáš SK
-> FORM: Diky moc, skusim to.
18:10:31
22.08.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Tomáš SK: Nestalo se jí nic, musíš otočit celý díl číslo 5
16:04:37
22.08.2006
Tomáš SK
-> Rooney: Ok, takze este pre istotu - myslis ten bazmek, co ma v sebe drazku pre lanko? Alebo celu tu objimku (5 na obrazku). A tocit treba v smere hodin. ruciciek, ked sa pozeram spredu prevodovky?
Inak najazdil som s tym uz asi 500km, tak dufam, ze sa prevodovke nic nestalo.
15:29:41
22.08.2006
Rooney - zrušená registrace
ja měl stejny problem.
vytahl sem nahon z převodovky, šroubovákem trochu pootočil tam ten bazmek v převodovce, znovu dotahl a uz zase jede....
3
13:31:10
22.08.2006
Je to tak, dotažením toho klínku upevníš to soukolíčko náhonu tachometru, už jsem to dělal.
09:27:54
22.08.2006
Tomáš SK
No tak, ludia, nema tu nikto rozobratu prevodovku, nech to vidim? 4
18:53:40
21.08.2006
Tomáš SK
Halooo 10
12:15:19
21.08.2006
Tomáš SK
-> FORM: Myslis toto? Netreba teda rozoberat prevodovku? Keby so mal nejaku fotku, bol by som vdacny.
zvětšit Prevodovka - rychlomer - pomoc! - obrázek od Tomáš SK vložen 21.08.2006 12:15:19
11:43:20
21.08.2006
Ad 4 - to je nejspíš tvůj problém, celé to soukolíčko se ti pootočilo a tím pádem nenahání 3 Pootoč s tím ve směru hodinových ručiček co to půjde, pak uvolni tah a dotáhni matičku kousek vedle
10:20:56
21.08.2006
Tomáš SK
Vyzera to, ze odisiel do kytek nahon rychlomera v prevodovke.
1) Je mozne kupit to sukolie?
2) Kvoli vymene staci demontovat predne viko prevodovky? (samozrejme po vybrati s auta)
3) Co sa tam mohlo pokazit? Keby sa nicilo ozubenie, to by asi urcite bolo pocut.
4) Ked je zaradena rychlost, tak je mozne, aby sa ten hriadel s drazkou, co trci z prevodovky, volne otacal??
Dik za cenne rady.
