tak dam vediet zatial dik
rucna brzda
21:38:17
23.08.2006
23.08.2006
formalin
-> Vojtik: no ja varit neviem a ani nemam zvaracku ale tvoj popis hodim jednmu chlapcovi ci by mi to vedel spravit znie to celkom dobre
tak dam vediet zatial dik12:33:20
23.08.2006
23.08.2006
to je samozřejmě nejlepší, ale tohle je zas nejlevnější, páč buben stojí přes litra...
09:55:58
23.08.2006
23.08.2006
lepsi je dat dobry bubny, ona potom i provozni brzda bude brzdit lip
00:14:00
23.08.2006
23.08.2006
když rozhodíš zadní brzdy, tak si vem tu rozpěrku, co je mezi paknama a pákou od lanka ruční brzdy a do zoubku, co do něj zapadá ta páčka od lanka navař svářečkou kapku materiálu.Kolik materiálu máš navařit zjistíš tak, že před sundáváním bubnu v tunelu povolíš lanka skoro na doraz, sundáš buben a zahrkáš tou rozpěrkou v podélnym směru a zjistíš vůli mezi tou rozpěrkou a páčkou a právě tolik matroše tam musíš navařit, abys tu vůli vymezil, pak budeš ručkou smykovat i na asfaltu. mám to vyzkoušený, ale až dáš nový pakny nebo bubny, musíš to buď vybrousit zpátky, nebo dát jinou rozpěrku, páč bys buben nenasadil, nebo by to pořád brzdilo.Je to takový krkolomný popis, tak kdybys to nechápal, tak mi písni do id a vysvětlim ti to líp
21:21:39
22.08.2006
22.08.2006
Ak su bubny uz prilis vydrate tak ani s novymi paknami to brzdit nebude. Paka za ktoru tahaju lanka sa oprie o domcek s loziskami a je koniec.
19:52:44
22.08.2006
22.08.2006
-> formalin: a pokud tvoje bubny mají správný průměr, tak ještě můžeš mít vytahaný lanka.
19:51:10
22.08.2006
22.08.2006
-> formalin: tak pak pořiď jinačí bubny, pokud budou mít na průměru uvnitř max.231 mm tak ji pak utáhneš třeba tak že bude brzdit na třetím zubu.
19:48:24
22.08.2006
22.08.2006
no a ako pises ked ste nalozeni a je strmy kopec tak nepomoze ani ked ju zatiahnes celou silou? Inac to ze sa rozbehnes motorom aj so zatiahnutom ruckou je celkom normalne, len ked uz tak ides tak musi byt citit ze to ide nejako divne
23:10:17
21.08.2006
21.08.2006
formalin
to som uz robil a cital som aj v knizke ze na osmom zube ma byt na maxime a tak aj ju mam
23:08:29
21.08.2006
21.08.2006
Tak si ji přitáhni v tunelu
23:06:45
21.08.2006
21.08.2006
formalin
caute. rucna mi zbera... na osom alebo siemom caknuti je na maximun. ale ked sme styria alebo traja[niekedy aj sam] v aute a je trochu strmejsi kopec tak ak je zatiahnuta tak to ajtak nepomaha.pohnem sa. mam teraz sustruzene bubny ale aj predtym mi to robilo. a ak je ztiahnuta a nevsim nem sito tak sa pohnem aj tak v celku v pohod e nemusim nejak tocit motor. v com je chyba neviete?dik
