Problém s brzdami pri vypnutom motore
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 31.08.2006 do 14.09.2006, založil/a M.A.R.E.K
14.09.2006
Fjoo
Mas pokazeny podtlak od karburatoru.. je to na podtlakovej hadici taky plastovy jednosmerny ventyl, ktory ti zabezpecuje ucinnost posilovaca ak ti skape motor.. na niekolko zoslapnuti brzdy stoji okolo 100
19:59:04
01.09.2006
M.A.R.E.K
-> pajavlk: S motorom ked stem aj zaflekuju.V tedy na 100%.
18:02:29
01.09.2006
pajavlk
-> M.A.R.E.K: tak to musíš mít někde něco v prdeli protože to prostě musí aspon zpomalit i kdybys na pedál vyvíjel tlak několika megatun 1 jezdím doteď se stopětkou bez posilovače a bez problému zaflokuju všechny kola při brždění takže máš asi něco v hajzlu v brzdách protože to není možný že bys bez posilovače ani nezpomalil a s motorem to brzdí jak ?
17:32:32
01.09.2006
Bedřich - zrušená registrace
-> minno: A není tam rozdíl v průměru HBV?U užovky bez posilovače je tuším větší průměr a s posilovačem je průměr menší.
10:34:08
01.09.2006
-> minno: Tak bejt tebou zprovozním tu užovku co ti stojí před barákem jak je na ní ta výzva od fízlů. uzká náprava, šnek a bezposilovač, to hje něco, skok o 20 let zpět v technice.
Já to zažil kdysi když naši ještě jezdili s Wartburgem a jeli jsme tenkrát kupovat Favorita 135 LSe na první křižovatce šlápnutí na brzdu a všechni čtxři v autě zasekli pásy. bylo mi 18náct. pak jsem přesedl zpět do Wartase a ten zase vubec nebrzdil.
A ještě předtím jsem jezdil v autoškole s favoritem a pak jsem když jsem si udělal papíry sedl do Warana a to má pérování jako amerika a první prudou zatáčku na konci vesnice, která je klopená a do pravýho uhlu, jsem projel se zadníma kolama ve smyku. ;-)
09:52:05
01.09.2006
M.A.R.E.K
-> pajavlk: No ono to fakt nebrzdi ani trochu.Aj keď na to šlapneme piati.
-> Gryzly: No nebrzdim len raz som vypol kluč na kopci, a smrtelny pot na mňa prišiel keď
je predomňou auto a nešlo mi zabrzdiť.
24
23:28:24
31.08.2006
Honza M: tak šnek je kapitola sama o sebe, som jazdil s ním a k tomu bez posilovača, tak to boli časy, neskôr som dal širokú nápravu s hrebeňom a pridal posilovač a rozdiel ako deň a noc
23:25:09
31.08.2006
ja som jazdil so svojou škodulou asi tri mesiace bez posilovača( lebo tam nebol od nova) a potom som ho s kamošom založil a hneď na prvej jazde som naň zabudol a skoro som vybil čelné sklo mojou hlavou je to fakt rozdiel s a bez posilovača ale ja som si pekne zvykol jazdiť aj bez neho ale je lepšie mať ho a mať ho funkčný
22:16:19
31.08.2006
-> minno: ale dokud to nezažiješ tak to není ono.... 1 Je to prostě citovej zážitek 5
22:14:25
31.08.2006
-> Honza M: 3 nepoznám nikoho osobne kto takú schade má10 tak sa musím pýtať1 ale už viem aj aké je to s vôľou v šneku aj brzdami bez posilovača tak snáď som už skončil s takými mentolovými dotazmi128
21:58:20
31.08.2006
p.b.
-> minno: No když jsem u rapida chcípnul motor tak bylo skoro nemožný z vyšší rychlosti zastavit, musel jsem fakt tlačit vší silou a účinek nebyl nic moc, u kila (bez posilovače) to bylo celkem v pohodě, musel si na pedál šlápnout větší silou než u auta s posilovačem, ale brzdilo to pooodstatně líp...
21:58:03
31.08.2006
-> minno: Ty máš pořád dotazy 1 Prosímtě už si od někoho pujč užovku se šnekem a bez posilovače at víš co je to škodovka 3
21:57:04
31.08.2006
Hurdis
-> minno: já jsem měl tu "čest" řídit úžu bez posilovače jen 2x, ale přišlo mi, že se nadřu s brzdou méně, než když jsem se nechal táhnout s eMkem na laně
21:55:55
31.08.2006
red.bill
-> minno: ne menší pač ti tam neklade odpor posilovač... ale pokud seš zvyklej na posilovač tak je to celkem dřina to umačkat4
21:52:13
31.08.2006
mna by zas zaujimalo, ci na sadovkach bez posilovaca treba rovnako tlacit na brzdu ako na sade s posilovacom pri vypnutom motore, lebo takto treba na ten pedal tlacit fakt "vsi silou" s pocitom ze to takmer nebrzdi
21:23:52
31.08.2006
haso
-> Gryzly: 3
21:10:38
31.08.2006
-> M.A.R.E.K: ty brzdíš bez motoru?
20:30:34
31.08.2006
pajavlk
-> M.A.R.E.K: chytni zespoda volant a zabejči vší silou na pedál a musí to zabrzdit i kdyby si ten pedál měl urvat 1
19:50:25
31.08.2006
trestament
ale ze by vubec nebrzdily? ... brzdit to musi tak jako tak, i kdyz posilovac nejde...sice ztuha, ale brzdit musi
19:37:13
31.08.2006
M.A.R.E.K
-> Pavel P.: Ďakujem, už som sa lakol že zas hu budem musieť rozoberať76
19:34:41
31.08.2006
-> M.A.R.E.K: tak to maj asi rozbitý oni, to že vypneš motor a šlápneš třikrát na brzdu a je tvrdá je v pořádku....
19:32:31
31.08.2006
M.A.R.E.K
-> Pavel P.: No asi hej keď má taky isty typ dokonca aj rok vyroby.
19:29:52
31.08.2006
-> M.A.R.E.K: a ti druzí maj posilovač v autě?
19:29:17
31.08.2006
M.A.R.E.K
Ale druhým brzdia!!! 150
19:27:41
31.08.2006
3 3 3 to je v pořádku jen v tu chvíli nejde posilovač
19:26:11
31.08.2006
M.A.R.E.K
Mám menši problém pri brzdeni s vypnutým motorom ,keď vypnem motor brzdy uplne stvrdnú a vobec nebrzdia. Nevie niekto kde mam hladať problem? diky
