je to stejné?
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 03.09.2006 do 05.09.2006, založil/a Mantrabeach
21:32:34
05.09.2006
05.09.2006
Mantrabeach
-> Vojtik: bohužel to jsem chtěl udělat a nejde to protože tam nedostaneš hadičky.jsou jinak umístěný vývody
19:52:26
05.09.2006
05.09.2006
tak to nevim, s těma vývodama, myslel sem, že je to stejný, kilo jsem nikdy do detailů nestudoval, tohle mám z knížky, nenapadlo mě, že by mohly bejt vývody jinak, ale je to klidně možný
18:22:18
05.09.2006
05.09.2006
sliwowitz
-> Vojtik: zeby tam pasoval hbv zo 120??? az do teraz som bol skaopevne presvedceny ze tie na 100-110R maju otvory na ktore sa napajaju hadice z nadobky na opacnej strane nez na 120...
u nas valec na kilo este maju, neviem jak inde...
gumicky zozenes vsecky okrem sekundarnej na vonkajsom piestiku (ta co je uplne posledna v smere jazdy, cez ktoru sa dava taky mosadzny kruzok...) to som vyriesil vymenou toho piestika za nejaky velmi podobny- neviem z coho bol, predavac v mototechne predo mna vysypal celu krabicu nech si vyberem...
16:49:44
05.09.2006
05.09.2006
Erko má THV o průměru 19 mm a ventilek zbytkového tlaku pro zadní nápravu, kvůli prasátkum, takže když dáš do erka normální THV určený na škodu 105 - 136 o průměru 19 mmn a zároveň dozadu nová prasátka, která nevyžadují THV s ventilkem zbytkového tlaku, ktará se dávají na škodu 105 - 125 tak si jenom polepšíš a budeš mít komponenty, které se dají lehce sehnat a když dáš dozadu místo obyč 19 mm prasátek prasátka o průměru 22 mm, tak ti to bude ještě o dost líp brzdit
21:20:27
04.09.2006
04.09.2006
Mantrabeach
-> Gryzly: hmm jenže já potřebuju na 110r
21:02:48
04.09.2006
04.09.2006
-> Mantrabeach: na Š120 jo. v cenách 600-900kč
20:46:05
04.09.2006
04.09.2006
Mantrabeach
-> Vojtik: dá se vůbec někde sehnat novej celej válec?
12:47:19
04.09.2006
04.09.2006
to musíš asi porovnat, páč se dělaly různý průměry a provedení , nebo vyměnit celej THV
21:06:57
03.09.2006
03.09.2006
Mantrabeach
no mě jde ale o to že mám vyměnit gumičky v erkovým a asi je neseženu.jestli to je teda záměnný tak by to bylo ok
20:52:16
03.09.2006
03.09.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Mantrabeach: používal jsem některé gumičky ze 100 na 120, měly by tedy jít i z erka
20:29:49
03.09.2006
03.09.2006
Mantrabeach
chtěl bych se zeptat jestli jsou stejné gumičky v hbv z erka jako u 120 nebo nejsou.mám problém protože je potřebuju vyměnit.díky za rady
