Přeházení střev převodovky
22:39:53
12.09.2006
12.09.2006
-> ps: dík moc! Pak sem napíšu jak to dopadlo
22:37:40
12.09.2006
12.09.2006
-> Honza M: je jich 6 ale hlavně na diferáku ty velké je potřeba vyměnit a cena podle výrobce kolem 300 1 velké
22:31:20
12.09.2006
12.09.2006
-> ps: to ještě jde. A těch ložisek je kolik? Vyjdou asi na?
22:22:19
12.09.2006
12.09.2006
-> Honza M: Počítej tak 500-1000 a budou chtět nová ložiska
21:31:29
12.09.2006
12.09.2006
-> ps: takže jsme ji skládali k ničemu. Na kolik to přibližně vyjde? cena?
20:45:12
12.09.2006
12.09.2006
red.bill
-> Honza M: vymezuje se vzdálenost čelní plochy pastorku od středu talířovýho kola pokud se bavíte o rozvodovce... ale jak se to dělá ti neřeknu to už si nepamatuju přesně
20:44:38
12.09.2006
12.09.2006
-> Honza M: Když je rozpůlená tak se vymezuje uložení soukolí jsou tam podložky na hřídeli pod 5 kolem jsou 4 osmičky šrouby zubová vůle se vymezuje bočním víkem rozpůlit to musíš abys tam dal přípravek kterým to změříš
20:16:13
12.09.2006
12.09.2006
-> ps: A ještě k tomu vymezení vůli. To se musí fakt rozpůlit? Co se tam vlastně dá vymezovat když je to rozpůlené? Já myslel že to vymezení se dělá pod víkem....
Jinak kolik by si za tu operaci mohli přibližně říct v servisu?
22:59:46
05.09.2006
05.09.2006
-> ps: hm tak to je pěkný...
22:48:17
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Já toho mám rozdělaného moc mě už nevleze ani auto dovnitř a místo aby to ubývalo tak to přibívá
22:45:09
05.09.2006
05.09.2006
-> ps: A když to bude dělat bordel, neměl bys náhodou čas mě to udělat kdybych to dovezl?
22:39:00
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Soukolí se musí celá rozpůlit a vydělat ložíska dej ji do auta a uvidíš co se bude dít
22:30:23
05.09.2006
05.09.2006
-> ps: Co bys zkusil? Dát to na auto?
A ta vůle se vymezuje jenom jakoby po sundání horního víka? Nebo i někde jinde? Musela by se znovu rozpůlit?
21:47:04
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Tak bych to zkusil vlečka není tolik práce horší je kyvka
21:42:33
05.09.2006
05.09.2006
-> ps: Prostě do obalu vlečkové převodovky se daly střeva (soukolí 4,22) včetně jejich vymezovacích podložek a přehodil se diferák na vlečkové poloosy. Toť vše...
21:38:05
05.09.2006
05.09.2006
Rapid135
-> jate-line: ja nikdy neprehazoval streva,ale normalne sem prevodovku po vymene lozisek poskladal a jelo to no problemo. ze by ten kdo to delal Shakalovi byl kouzelnik?
21:29:28
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Na soukolí máš napsané míry kde je udáno jak daleko od středu to má být a je to zaběhané jak to dáš jinam tak to hučí další problém může být na 5 kole moc utaženo zadře se a také pouzdro na 5 když není dírka na mazání tam kde má být zadře se nevím co na ní rozdělal tak ti neřeknu jestli ji tam dát
21:26:55
05.09.2006
05.09.2006
-> jate-line: Hm jenže to musí dělat někdo kdo to umí... Jenže o nikom takovém nikom nevím a neznám....
Asi to bude hop nebo trop
Asi to bude hop nebo trop21:20:46
05.09.2006
05.09.2006
jate-line
-> Honza M: Tak pokud o nic nejde a baví tě pořád přehazovat převodovky, tak ji tam dej
Né na rovinu, je to hop trop, může jet a nemusí...Jsme dělali nedávno tuhle přestavbu, jen tak na rychlo a převodovka jemně hučela. Tak se musela rozhodit, ale nepřišlo se na nic, soukolí bylo dobře osazené, všechno v pořádku, preventivně jsme vyměnily NU ložisko a ejhle převodovka ztichla.
Né na rovinu, je to hop trop, může jet a nemusí...Jsme dělali nedávno tuhle přestavbu, jen tak na rychlo a převodovka jemně hučela. Tak se musela rozhodit, ale nepřišlo se na nic, soukolí bylo dobře osazené, všechno v pořádku, preventivně jsme vyměnily NU ložisko a ejhle převodovka ztichla.21:14:25
05.09.2006
05.09.2006
-> ps:
-> jate-line: Jenže ten mechanik co mě to měl udělat tak na to celý prázdniny sral a jenom to u něj leželo. Tak jsem se nasral a vzal to od něj domů. Tu vůli jsme nijak nevymezovali protože nevíme ani jak. Čili takovou převodovku nemám ani dávat na auto?
Nevím o nikom kdo dělá převodovky a vymezil by to...
21:09:17
05.09.2006
05.09.2006
jate-line
Chtěl bych vidět, teda spíš slyšet :o) tu převodovku, přeskládanou podle Rapid135...........Ten kdo někdy nějakou převodovku skládal, moc dobře ví, jaká je to jebačka přesně usadit soukolí, aby nehučelo...a to že je to obalu jedno, může tvrdit jen člověk, který to nikdy dobře neudělal....
21:07:31
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: Tam je ještě rozdíl v obalu diferáku pokud je nepřehodíš tak někdy nejde seřídit vůle
21:04:03
05.09.2006
05.09.2006
-> ps: Tak to jsi mě moc nepotěšil
-> Rapid135: No dělal to sice kámoš kterej je automechanik ale dal tam jen ty podložky s kterýma to jezdilo. Nic se nevymezovalo...
20:46:56
05.09.2006
05.09.2006
Rapid135
-> ps: obalu je to jedno,kdyz stalej prevod dostane ty podlozky s kteryma jezdil tak to bude ok.delalo to vic lidi co znam a bez problemu.jen to nesmi delat ten kdo to jen zkousi
20:41:44
05.09.2006
05.09.2006
-> Rapid135: A můžeš mě vysvětlit proč se stejným soukolím ve dvou různých obalech musím dát jiné podložky?
20:39:23
05.09.2006
05.09.2006
Rapid135
-> ps: tu malou sanci bych netvrdil.jen to musi delat clovek co to umi
20:38:14
05.09.2006
05.09.2006
Rapid135
kdyz pozijes vymezovaci podlozky co s tou ci onou hrideli jezdily tak je to bez problemu a pokud das novy loziska tak by to ani nemelo hucet.shakal to tak udelal a po srande,prodal sem mu talorovy kolo a pastorek + vymezovaci podlozky z kyvkovyho 5q 4.22 a on si to nechal narvat do vleckovyho. prevodovka klidna ticha
20:37:03
05.09.2006
05.09.2006
-> Honza M: malá chce to usadit soukolí
20:34:06
05.09.2006
05.09.2006
Jaká je šance že když se přehází střeva z kyvkovýho 5q 4,22 do vlečkovýho 5q 3,9 tak že převodovka bude v poho? Nebude hučet a tak....
Vše děláno v domácích podmínkách...
