Rána při rozjezdu
15:08:20
20.09.2006
20.09.2006
mig 125
mne to robil na kyvke uvolneny brzdny stit a dlho som na to kaslal az ked to robilo skoro stale pri malych rychlostiach a pri prejazdoch cez vacsie nerovnosti som zistil ze sa tie diery v stite tym ze to dlho robilo o dost zvacsili a musel som vymenit stit...potom to dlhu dobu nerobilo a teraz to zas trochu zacina len pri rozjazdoch...som zistil ze sa vymlatili diery aj na poloose...tak skus pre istotu kuknut...inak 1krat sa to uvolnilo ked mi zacal presakovat olej cez gufero v poloosi(presakoval par mesiacov)
14:01:15
19.09.2006
19.09.2006
Taky to muze delat volny cep poloosy,ten na kterem jsou kameny,je to docela casta vec u druhovyrobnich poloos,u originalnich nejde ten cep ven ani pod lisem,u tech polskych za par tydnu provozu lita jako provaz ve studni...
13:41:04
19.09.2006
19.09.2006
-> Meridan: Jako jestli mas kyvku a vis ze to neni buben... Tak to neres... Proste se to deje a ne funkci to nema vliv... Problem muze nastat pokud kamen praskne, ale to se moc nestava... Takze no fear... Me to dela taky a rozhodne nejsem sam
13:38:27
19.09.2006
19.09.2006
*sily
13:37:38
19.09.2006
19.09.2006
-> Carlos81: Me rikali ze i kdyz se kameny vymeni ze to muze delat furt... Ze je vymlety to ullozeni v difiku...
Proto prej je vymena kamenu v nekterych pripadech k nicemu...
-> Rabbit: Slouzi to k prenosu sili pri propruzeni (u kyvky)... Neco jako lemenej hridel u volantovy tyce nebo vlecky
Proto prej je vymena kamenu v nekterych pripadech k nicemu...-> Rabbit: Slouzi to k prenosu sili pri propruzeni (u kyvky)... Neco jako lemenej hridel u volantovy tyce nebo vlecky
07:38:35
19.09.2006
19.09.2006
Carlos81
Mě to dělá to samý, akorát už při každym rozjezdu
A kolikrát je ta rána (čistý kovový zvuk) slyšet i při přejezdu nerovnosti, když se auto zahoupe. Kameny mám vyměněný za ty abnormální, takže tam by to mělo být bez vůle, ale dělá to pořád. Bubny jsou utažený správně. Fakt už nevim co s tim...
A kolikrát je ta rána (čistý kovový zvuk) slyšet i při přejezdu nerovnosti, když se auto zahoupe. Kameny mám vyměněný za ty abnormální, takže tam by to mělo být bez vůle, ale dělá to pořád. Bubny jsou utažený správně. Fakt už nevim co s tim...14:40:01
11.09.2006
11.09.2006
Tuxik
-> haso: taky moznost..
-> Meridan: pokud to je kamenama, tak ti kolo neupadne... pokud to je povolenym bubnem, tak bych si daval pozor, ptz ti na 80% muze upadnout kolecko :-) stalo se nam uz 2x
14:22:30
11.09.2006
11.09.2006
haso
-> Meridan: alebo...nam toto robilo ked sme mali povoleny bubon
11:57:30
11.09.2006
11.09.2006
jerrom
-> Rabbit: koukni sem: www.skoda110r.cz/article.
php?id=351 a ůplne na konci sou fotky, jak ty kameny vypadaj
taky nevydržely
taky nevydržely
11:40:06
11.09.2006
11.09.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Rabbit: takový dva poločtverečky který upadnou a ztratí se když vyndáš polonápravu a pak když je najdeš tak to tam nejde strčit zpátky
08:46:33
11.09.2006
11.09.2006
Tuxik
-> DOOlittle:
00:35:46
11.09.2006
11.09.2006
DOOlittle
-> Rabbit: zlcnikove kamene to nebudu... kamene na poloosiach
23:39:09
10.09.2006
10.09.2006
Rabbit
Syny, Tuxik:
Tybrďo jaký zas kameny? Když si myslim, že o tom autě vim vše, tak mě zas něco dostane.
23:28:19
10.09.2006
10.09.2006
Tuxik
podle mne kameny... vetsinou kdyz mi tohle delala sade tak to byly vymlety kameny
23:24:01
10.09.2006
10.09.2006
Kameny, mas-li kejvacku !!!
22:52:01
10.09.2006
10.09.2006
-> Meridan: Může být volné rameno
22:46:49
10.09.2006
10.09.2006
Meridan
A má to nějaký závažný vliv na funkčnost / je bezpodmínečně nutné to opravit? Nevím, o co se přesně jedná - jsem začátečník - bude se muset vyhazovat motor?
22:44:25
10.09.2006
10.09.2006
silentblok pod převodovkou by to mohl být
22:43:45
10.09.2006
10.09.2006
Meridan
Občas se mi stává, že když se rozjíždím na 1. kvalt a trošku dýl držím spojku, tak se auto pomalu rozjíždí a když už mám pedál skoro puštěný, škubne to a je slyšet taková divnáý rana jako od poloos. Dělá to tak 1x za 14 dnů, hlavně když mám naložené auto. Co by to mohlo být? Spojka? Převodovka?
