Syčení z posilovače brzd
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 14.09.2006 do 16.09.2006, založil/a Jerrys136
16.09.2006
-> Jerrys136: Plechovej jo, ale plastovej tam jaksi u me neni 40 8
19:44:06
15.09.2006
Jerrys136
Už jsem to vyměnil! v tom těsnění je zamáčknutý plechový kroužek, který ho drží! a nad ním je ten plastový!!!!
16:30:52
15.09.2006
-> Jerrys136: No ale nebylo to tam ani kdyz sem to vyndaval z ty mi polni shade...9
16:08:38
15.09.2006
Jerrys136
Možná máš nějaký starý typ posilovače, ale nevím...tím to asi nebude! prostě to tam má být!
15:17:14
15.09.2006
-> Jerrys136: Tak to tam urcite nemam!
14:56:16
15.09.2006
Jerrys136
tak se podiv do katalogu! Uplně nahoře je kroužek, který není uzavřený! a roztáhne se a drží tam!
13:23:47
15.09.2006
-> Jerrys136: Ehm ehm... Tak ten tam zadnej nemam9 Ja tam mam hned to tesneni... Kua da se to koupit???
11:41:08
15.09.2006
Jerrys136
Ale Borin má pravdu! to těsnění je pod tím plastovým kroužkem! Ten je tam vlastně jako ségrovka!
09:24:57
15.09.2006
-> Borin: Heh tzak ted teda nevim co myslite... Myslim to tesnenicko skrz ktere prochazi ten trn... To kdyz je vymackany tak syci....
17:31:46
14.09.2006
Borin - Král tuzerů
-> Jerrys136: Prasklej není tak vypadá každej 4 Těsnění je pod ním tohle je jen na zajištění 4 1
16:45:46
14.09.2006
Jerrys136
Myslíš ten gumoplastový kroužek co je uplně nahoře? Tak ten mám prasklý, ale netušil jsem že to může být tím!
16:32:37
14.09.2006
To je tesneni u trnu, co jde z posilovace... Mas ho vymackany a uchazi te tam podtlak... Jde to vymenit aniz bys vyndal posik, ale musis sundat THV a pak uz jen stourat 4
16:05:00
14.09.2006
Jerrys136
Když jsem otevřel kufr při nastartovaném motoru, tak jsem si všimnul, že od posilovače brzd jde nějaké syčení. Jde to mezi odlitkem brzdového válce a posilovačem. Někde kolem těch dvou šroubů. Nevíte někdo co to může být? Nebrzdí to zle, ale prý by mohlo i líp. Brzdy jsou OK.
