4 piety brzdia az naspodu a slabo
21:44:42
19.10.2006
19.10.2006
-> Rapid135: vymezeni vule by melo snad zustat porad stejny, je tam rozdil cca +- nejakej milimetr. To ze ti ztvrla brzda muze mit zanasledek dosednuti vsech casti. ASI
21:10:42
19.10.2006
19.10.2006
Rapid135
jak se vymezuje ta vule mezi THV a posilovacem? nedavno sem menil posilovac zacal byt pedal mekkej(pred tim jak bez posilvaca) brzdilo to kdesi dole a spatne,neni tomu ani 400km a brzda je tvrda jak sutr
20:51:24
09.10.2006
09.10.2006
-> Dušan: Ako pisal sep, tak je kludne mozne to co pises ;).
11:55:30
09.10.2006
09.10.2006
-> sep: ty jsi hardkór
11:49:40
09.10.2006
09.10.2006
-> Labros: :teoreticky máš pravdu,prakticky samostavy občas fungují jak se jim chce,už jsem skoro přemýšlel že tam dám excentry ala 100/110 a bude to tak jak nastavím já...
11:19:30
09.10.2006
09.10.2006
Jedinej vliv ručky na pedál o kterým vím (pozoroval jsem to kromě svojí škůdky i min.týden na nějaký nový Corse) je, že když držím nohu na brzdě a zatáhnu ručku, tak pedál poklesne. O tom se myslim i píše a je to normální. Jinak myslim že by samostavy měly vůli vymezovat pořád stejně..
22:39:40
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136: mno nevim, mam kompletne vse nove, prasatka, lanovody, samostavy, veskere pruziny, bubny, proste vse co je vzadu v brzdach a proste to serizeni rucky vliv na delku chodu pedalu ma
22:35:12
07.10.2006
07.10.2006
-> Dušan: To len pomahas svojej nohe a posilovacu este aj ruckou. TO je normalka. Ja som takto zatahoval rucku (teda tak ze som najprv zasliapol noznu) nez som ju neopravil. Proste som nemal dost sily na to aby som jedno koleso tostatocne utiahol cez vyschnuty bowden.
22:28:00
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136: jj samostavy drzi pakny na dostatecne malou vzdalenost od bubnu, ale zkus si uvolnit rucku a slapni na pedal, potom ji utahni na co nejvic a zkus vysku pedalu, budes se divit co skodovka dela ikdyz je to nemyslitelne.
Vzdycky jsem si myslel ze to na to nemuze mit vliv ale ma docela velky
22:13:47
07.10.2006
07.10.2006
-> Dušan: Rucka nema mat vplyv na funkciu kvapalinovej brzdy. AK ma tak len preto lebo samostavy sa odporucali. Obvykle sa pruzinka pridruzila k brzdovemu segmentu. Aspon na naprave co generalkujem sa to jednej podarilo. Co myslis naco su tam inac samostavy ;).
22:08:19
07.10.2006
07.10.2006
-> PeterP136:
vzdycky musi byt rucka spravne serizena, samostavy na to nemaji vliv
vzdycky musi byt rucka spravne serizena, samostavy na to nemaji vliv22:06:25
07.10.2006
07.10.2006
-> Dušan: To len ak nefunguju samostavy.
22:00:36
07.10.2006
07.10.2006
dulezite na delku chodu brzdoveho pedalu ma i serizeni rucni brzdy. nejlepsi je seridit rucku na co nejmensi chod, proste tak aby jeste nebzdila kdyz neni zatazena
21:52:21
07.10.2006
07.10.2006
tiez som daval 4Piesty (teda komplet napravu zo 130-tky), tiez som tahal trubky a tiez ten pedal sa mi zda ze ma dlhu drahu, ale to moze byt paknami vzadu, musim pozret, inak brzdi to celkom slusne ..
11:26:12
07.10.2006
07.10.2006
p.b.
No mě to dělalo taky a byla to špatně vymezená vůle mezi válcem a tou tyčkou co jde z pedálu...
16:57:18
06.10.2006
06.10.2006
TomasB
zdar,presne toto robilo aj mne,a casom sa to lepsi a uz to brzdi celkom OK ale stale ma pedal dlhu drahu,ale este vymenim zadok brzdy a uvidim,zacalo sa to napravat po cca 300km
22:00:18
05.10.2006
05.10.2006
-> Gabriel: kolem pětikila
17:17:16
05.10.2006
05.10.2006
Gabriel
-> Labros: nevíš jaký mají ceny? abych ji nemusel volat?
17:08:05
05.10.2006
05.10.2006
-> Mar3k: a nemas ty 4P po vymene gumicek atd? jestli jo tak si pry musi sednout casem taky me to dela ale musim pockat na lak abych mohl to "zajet"
12:33:07
05.10.2006
05.10.2006
jack51
-> Mar3k: No tak to zase nesmis prehnat, jinak se ti to nebude odbrzdovat pri uvolneni pedalu
22:45:50
04.10.2006
04.10.2006
Mar3k
-> jack51: nooo asi to bude tym ked si to predstavim, pretoze ked tu ticku moc vitiahnes tak ti uz asi ciastocne stlaca HBV...
18:24:26
04.10.2006
04.10.2006
Odvzdusnili jste HBV? Asi jo kdyz pisete ze tam neni zadny vzduch, ale preci jenom dvakrat mer...
Ty brzdove trubky vam posle az domu firma Karban (www.volny.cz/firma.karban /)
17:40:33
04.10.2006
04.10.2006
jo to se mě stalo též špatně nastavená vůle
17:31:44
04.10.2006
04.10.2006
jack51
-> Mar3k: -> DOOlittle: Mel jsem podobnej problem po zastavbe - pri prvni snaze o zaflokovani jsem se dotknul pedalem o podlahu a jenom to silne brzdilo, ale po floku ani naznak :( - nakonec to (v mem pripade) bylo spatne vymezenou vuli mezi posilovacem a THV, tak na to zkuste mrknout
17:08:26
04.10.2006
04.10.2006
Mar3k
-> DOOlittle: snad sa ozve niekto co tento problem uz vyriesil
16:48:26
04.10.2006
04.10.2006
DOOlittle
mam ten isty problem
16:38:15
04.10.2006
04.10.2006
Mar3k
robil som s kamaratom zastavbu 4piestou dopredu, natahali sme trubky zo 120cky pretoze na 130 neni unas dostat, vpredu klasika 2 kocky... auto brzdi velmi slabo a az na samom spodku je pedal tuhy, v brzdovom systeme neni ziaden vzduch, trubky neslzia, Hl. brzdovy je novy ... nevieme prist na pricinu. diky
