zas náký zku*** pískání
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 09.10.2006 do 11.10.2006, založil/a pajavlk
11.10.2006
pajavlk
-> Syny: musíš hodit auto na hever nejlíp sundat i buben ale aspoň kolo trochu to potřískat kladivem aby se uvolnili pakny od bubnu a pak s tím jemně verklovat a ucejtíš to jestli tam je vůle nebo ne
15:44:12
11.10.2006
pajavlk
-> Syny: ty máš ale úplně jinou nápravu .. na vlečce sundám buben s kolem a když vemu za ten unašeč cejtím vůli která je v ložisku asi tak 4
12:01:21
11.10.2006
-> pajavlk: jak poznas vuli v lozisku... ja kdyz stoji auto na zemi a zalomcuju s koem tak tam neco boucha, prej to sou kameny, ale boucha to kdyz ho taham jko k sobe a od sebe, ale dela to vis shadesam... Pod bubny mi davali podlozky (ty vymezovaci) a dela to porad, za jizdy le ne!8
19:16:41
10.10.2006
pajavlk
dneska sem vyhodil atomovku olej nákej v předovce je sice je to smradlavej kentus ale je 47 převodovka to nedělá to sem dneska na heveru testoval levý kolo má na ložisku znatelnou vůli ale když sem ho nechal točit na volnoběh tak ani nepíplo takže od kol to nepude .. budu hledat dál ..
17:29:21
10.10.2006
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> pajavlk: pokud to píská jen při ubrání plynu, tak to je způsobené vzniklým podtlakem tudíž: těsnění pod karbíkem a nebo podtlak do rozdělovače nebo do posilovače pokud máš
17:26:19
10.10.2006
-> pajavlk: a nedělá to ten olej, co leješ na zahradě na trávu ?? 3
17:25:23
10.10.2006
Magiver
Nám dělala stará užovka taky něco podobného:
Když jsme jeli z kopce a brzdili motorem, začlo to vždycky pískat (nebo písko-vrzat), při vyšlápnutí spojky to přestalo.
Pamatuju si, že to bylo 100% u spojky, jenom nevím jestli byla v pr*eli lamela nebo ložisko... ale se mi zdá, že to klouzala lamela, bo na ni chcal olej...
15:59:27
10.10.2006
pajavlk
-> Syny: vrzání a podobný kraviny neřeším ale když ti kvílí někde ložisko že se i lidi na chodnících otáček tak to už smrdí průserem...
-> Peťa Klíč: podtlak pracuje jak má
10:20:43
10.10.2006
-> pajavlk: Jakop zvuky v aute uz neresim... Ne to z niceho nic najednou zacalo vrzat, nekde v predni naprave... A delato jen nekdy... Nekdy jo, nekdy ne... Takze bejt tebou si nepridalavam starosti. Nozna byl blbej tlak vzduchu tak se to autu moc nelibilo4 40
10:06:19
10.10.2006
a neprofukuje podtlak ?? když to dělá při ubírání plynu ??
08:33:51
10.10.2006
ano bombu, nemusíš odpojovat, stačí povolit dvě matky 13, pošoupnout ji kousek vedle4
21:03:53
09.10.2006
-> pajavlk: tak tu bombu odsroubni nemusis odpojovat rubky jenom to vykulis..jsou to dve matky
20:58:01
09.10.2006
Ja som mal na skodovke uplne rozsypane a zadrete vysuvne lozisko na spojke takze odpililo vsetky okrem troch pruzinovych pacok na lamele ale nic nepiskalo.
Napiska to len pri istych otackach? Ale aj pri zabere?
20:07:34
09.10.2006
Johny Death
-> pajavlk: 3 3 3 no jo tzo sou ti elpégisti :-D
20:06:56
09.10.2006
pajavlk
kdyby tam nebyla ta atomovka za sedačkama tak se podivám 8
20:01:59
09.10.2006
Johny Death
-> pajavlk: protože ti tam muže třeba lítat a prostě se nekam zdrncá a když sešlápneš spojku tak se přitlačí a přestane pískat.ale třeba to je taky uplně neco jinýho :)
19:46:38
09.10.2006
pajavlk
-> Johny Death: ale proč by se to v tom případě projevilo jen při ubrání plynu ? a až po chvilce ?
19:44:37
09.10.2006
Johny Death
-> pajavlk: no ono ale taky ti spojkový ložisko muže štrejchat o přitlačák a může se pootáčet pokud ti spojka zabírá hodně nahoře.
19:38:03
09.10.2006
pajavlk
btw. poznal bych při řazení že by byla převodovka bez oleje ? jak se to projeví ?
18:11:39
09.10.2006
pajavlk
eště jedná se o vlečku v rapidoj
18:10:13
09.10.2006
pajavlk
-> Majkl: přesně tak to sem vyloučil jako první ..
18:09:38
09.10.2006
-> Karel.: to asi tezko, dyt pise ze kdyz zmackne spojku tak to prestane... spojkovy lozisko se netoci kdyz nedrzis spojku...
18:08:48
09.10.2006
Karel.
-> pajavlk: spojkový ložisko
17:59:44
09.10.2006
pajavlk
zdarec tak mám zas nákej defekt nebo co kua když jedu a brzdím motorem slyším zezadu silný pískání jako ložisko před zadřením ale jakmile přidám nebo vyřadím tak to přestane když dojíždím bez kvaltu nic když při tom pískání sešlápnu spojku taky to přestane ale když brzdím motorem tak to píská netušíte někdo co to může bejt ? 8
