Kriva poloos?
49 příspěvků (zobrazeno 1 až 49) od 13.10.2006 do 07.11.2006, založil/a formalin
07.11.2006
Ja mam doma priklad vymackaneho naboja aj s hriadelom. Skore 1:1.
14:39:55
03.11.2006
pajavlk
-> formalin: jestli to dělá zadek poznáš úplně jednoduše .. až budeš dojíždět třeba do křižovatky tak brzdi ručkou lehce a ucejtíš jestli to kope nebo ne .. když ne tak je to předek
10:00:30
03.11.2006
-> formalin: přesně tak to dělá i při křivých bubnech... Podle mě je to prostě tím že jak brzdíš tak brzdy vadnou a ty podvědomě tlačíš víc na pedál a tim víc se šišatost projevuje.
22:42:36
02.11.2006
formalin
inak som si vsimol ze ked idem dole kopcom dlhsie a brzdim [minule som isel asi 4km dole kopcom] tak spociatku nehadze a asi ked sa rozohreju tak to hadze viac a cim viac su teple tym viac to hadze.... coo toje ????
22:38:08
02.11.2006
formalin
-> rolls: -> CHIP: kotuce mam nove maju asi 10mesicov. a ked pribrzdujem ruznou tak to klepe presne tak ako ked brzdim nohou
20:26:32
02.11.2006
-> formalin: no podla mna ide skor o skrivene brzdove kotuce ako o poloos ale nejdem sa hadat5 v kazdom pripade ak to robi pri brzdeni tak to ukazuje na kotuce, si myslim8
13:19:20
02.11.2006
Vrba
Tenhle problem jsem resil tak,ze jsem shodil unašeče(jak tady řikáte vymačkaný,ja rikam suvně uložený-používám jen ty,co jdou sundat suvně bez stahováku),vyklepl z nich štefty,a na soustruhu pomocí trnu ,kterej byl udelanej presne na stred unašece,nechal osoustruzit tu dosedací plochu pro buben.Pak jsem to nasadil,nahodil podložky a kola a už to bylo perfektní,a tak jak jsem vzdycky dobrzdoval ze 150ti a byl to mazec,tak po tomhle zasahu to vylo uplne klidny brzdeni.
10:47:20
02.11.2006
-> Tuner#2: Tak je fakt, že ocel vs. litina ;)
10:45:33
02.11.2006
-> Labros: No právě že hřídej je podstatně tvrdší než unašeč, takže jsem dal jinej a pohoda.4
10:44:09
02.11.2006
Jo a taky se vymačkává nejenom unašeč, ale i ta část hřídele s drážkováním, na který sedí unašeč. Takže výměna unašeče nemusí pomoct.
10:42:51
02.11.2006
-> Tuner#2: No a mně si to nevěřil.
10:36:37
02.11.2006
-> Tom.t: JJ taky jsem s tím měl patálii- dal jsem jinej a je klid.
-> Labros: Vžydť píše že to bylo vymačkaným unašečem.
-> Karlos: OK, píšu si do paměti, zatím jsem o tom neslyšel.4
10:11:57
02.11.2006
-> Tom.t: jenže tohle zrovna nejčastěji dělá ten vymačkanej unašeč!
07:40:29
02.11.2006
CHIP
-> formalin: Kolego tak me napada .. a co predni kotouce, ja na rapidu kdyz jsem pribrzdil, tak sem znatelne pozoroval vibrace .. ted mam nove predni kotouce a je to jako zpev andilku .. nikde se nic neklepe ani nevybruje ..
07:31:27
02.11.2006
-> Tuner#2 01.11.06 11:52:00: jj, vlastni zkusenost, mel jsem to na jednom rapidovi ktery to mel vymackany a to az tak ze to povolovalo tu stredni matici !!! bacha na to4
19:53:36
01.11.2006
pajavlk
-> Karlos: to nevim poloosu sem nikdy nerovnal, jen sem se divil labrosoj že bod z cočka s tím něco udělá..a na poloosu bych moc plamenem nešahal přece jen je to trošku namáhaná součást, porovnal bych ji pod lisem 4
19:32:26
01.11.2006
dial K for Karlos
-> pajavlk: Takže poloosu narovnat jde? Bez strachu, že ti někde prasne a ulítne kolo ?
19:21:06
01.11.2006
pajavlk
-> Nwkt: když máš po sváření na jedný straně prohnutej třeba jekl do O tak si nakreslíš několik jakoby Véček křídou vedle sebe vemeš autogen a ohřejváš to jen v tom místě toho nákresu jak to zrudne tak pomocník veme hadr namočenej do vody a připlácne ho, namočí zas připlácne atd. dokud to nezchladne, když to uděláš po celím jeklu tak je pak rovnej jak pravítko 4
19:09:51
01.11.2006
-> pajavlk: Vlachova metoda?
19:08:51
01.11.2006
pajavlk
-> Labros: bod s tím hne? já když rovnal náký ohnutiny, tak jedině autogen a vlachova metoda 47
19:02:49
01.11.2006
dial K for Karlos
-> Tuner#2: Věř, že se poloosa křiví.. Já jezdím na jedný viditelně křivý a i když jsem sundal unašeč, kterej skoro sundat nešel- nic vymačkanýho atd.. a dal jinej, tak to hází pořád.
12:12:56
01.11.2006
-> Tuner#2: je to možné, ale v naší partě se svýho času hodně diskutovalo o rovnání křivých vlečkových hřídelů - kamoš měl vypracovanou techniku - vypozorování ve kterým místě je hřídel nejvíc vypouklá, a v tom místě se udělá bod cočkem a údajně se osa narovná. Tak nevim jestli se osy křiví nebo nekřiví.
11:52:00
01.11.2006
-> Labros: Dle mě se nekřiví poosa, ale vymačká se náboj a pak to šmajdá - hřídel je většinou OK, ale je vymačkaný náboj.
10:19:06
31.10.2006
-> Ulicnik: určitě, zas víc než 50% křivejch jich není 4
20:19:36
30.10.2006
Ulicnik
je niečo na tej vlečke čo sa nekryví?8 No, mam ešte jednu rezervnú vlečku s poloosami tak hadam jednu dobrú vyskladám.
18:52:57
24.10.2006
-> Ulicnik: na vlečce se křiví dost často
00:45:38
23.10.2006
Ulicnik
poloos sa krivý na kyvke alebo vlečke? Kupil som š130 na diely a ked sa na nej veziem tak to dost hadze. pri vyssej rychlosti to prestane. Je to krivou poloosou alebo cim?
22:55:58
21.10.2006
to je diskuze 3
22:36:34
14.10.2006
-> formalin: 4 díry na kružnici 130 mm
22:31:54
14.10.2006
formalin
-> Dušan: -> Gryzly: chalani ja som len chel vediet ako su tie sruby od seba vzdialene. cize su vzdialene do stovca so stranami o dlzke 100milimetrov?
20:51:18
14.10.2006
-> Gryzly: ja to pochopil, chybi mu tam za vetou carka. jinak je me jasny ze ty to vis 4
20:49:02
14.10.2006
-> Dušan: však jsem mu psal že nechápu co po mě chce. ty rozumíš té větě:
nahodou nevies aku roztec ma skodovka 4*100?
20:47:02
14.10.2006
-> Gryzly: ? ja teda nevim hosi podle toho co ctu tak chcete roztec pro skodovku a to je 4*130 3
20:14:48
14.10.2006
-> formalin: A pomohol ti ? :)))
17:21:35
14.10.2006
formalin
m-> PeterP136: mne sa to tiez paci1
15:53:07
14.10.2006
-> Gryzly: -> formalin: :))) To je dialog :)))
13:33:38
14.10.2006
formalin
-> Gryzly: za odpoved
11:51:13
14.10.2006
-> formalin: zač?
11:44:51
14.10.2006
formalin
-> Gryzly: dik
11:38:08
14.10.2006
-> formalin: a škodovka 4*100 má rozteč 4x100.
11:37:28
14.10.2006
-> formalin: nechápu.
unašeč je namontovaný na hřídeli, je tam nasunutý a drží ho jedna matice. na unašeči je namontovaný buben a kolo a na druhém vnitřním je namontovaná poloosa.
10:38:23
14.10.2006
formalin
-> Gryzly: unasac je zavit na ktorom je ta matka? a napadla ma jedna vec ci nahodou nevies aku rotec ma skodovka 4*100?6
10:15:20
14.10.2006
-> formalin: hřídel jen v šikmém rameni v té trubce a unašeče drží matkou na koncích hřídele.
10:14:08
14.10.2006
formalin
-> Dušan: co je to unasac?1 -> PeterP136: a kde je hriadel1 ja v tom niesom velmi doma
09:34:51
14.10.2006
-> Dušan: Doma mam peknu ukazku, unasac aj hriadel. Z lichobeznikoveho tisichranu je ihlanovy tisichran.
08:13:00
14.10.2006
-> formalin: co takhle vychozeny unasece
23:44:17
13.10.2006
dial K for Karlos
-> formalin: Taky mám koplou hřídel na rapidu. Dělá to bordel při brždění, křivě se sjížděj gumy.
23:33:49
13.10.2006
-> formalin: Může bejt,měl jsem na obou emkách,paradoxně na žádný ze třech užovek ani jednou. Musíš ji shodit a zkusit např. na soustruhu,ze tří kusů jetejch dvě házely.
23:30:11
13.10.2006
formalin
Existuje vobec nieco take? Stretavam sa s nazormi ze ano, a aj ze to sa neda lebo ze sa vraj skor zlomi.To je prve co by ma zujimalo. A druha je ze ci mam ja krivu poloos. Ked idem na neutrale alebo na zradenej rychlosti tak auto vobec nevybruje[no tochu hej ked motor tocim]6 ale ked brzdim a tak citit ako auto zacne vybrovat{pri vyradenej rychlosti]. Bubny som mal sustruzene a nadalej mi to vybruje.Ale trochu menej. Sustruznik tvrdil ze to potm uz mam len krivu poloos. Ale stretol som sa s nazorm ze poloos to nemoze byt lebo potom by auto vybrovalo v kuse nielen pri brzdeni.Zda sa mi to druhe tvrdenie celkom logicke34 Tak viete mi povedat ze kde je pravda? Bubon alebo bubny som mal sustruzene na polosi[bola 100% rovna].
