tisicihran na vlecku Help
23:34:54
19.10.2006
19.10.2006
-> Labros: A já to sundával z nové hřídele amusel jsem to vypodložit. ale mám doma dělanej stahovák a kdyby ten šroub byl o 20mm delší nemuselo by se to vypodkládat.
13:45:32
19.10.2006
19.10.2006
-> Gryzly: ten šroub jsem nikdy nemusel vypodložit, protože ke konci hřídele už ten náboj šel stáhnout lehce rukama
12:55:32
19.10.2006
19.10.2006
-> M a r c e l - GARDE: stahovák na vlečkový bubny je na bubnu, vemeš dva šrouby a zašroubíš je do otvorů vedle otvoru na zapustny šrouby v bubnu a na stáhnutí unašeče jde použít stahovák na kyvkový bubny, a pokud ti to dobře drží i na konci hřídele tak sundáš stahovák , vypodložíš šroub stahováku a stáhneš to uplně já tam dával 22ku ořech do goly.
10:24:33
19.10.2006
19.10.2006
-> M a r c e l - GARDE: vlečkovej náboj stáhneš tim stahovákem úplně stejně jako kejvačkovej buben, ve Zdi jsem to dělal několikrát
06:36:13
19.10.2006
19.10.2006
M a r c e l
ty mas tahovak na vleckove bubny? nebo to jde kejvackovim, nejak si nedokazu predstavit jak ...
23:48:03
18.10.2006
18.10.2006
-> Libor: poprvé jsem na hřídel dal ložisko a ve svěráku jsem namlátil dvakrát náboj a pak to bylo lepší asi o 10 % proti poprvé, ale furt asi 300% tíž než na staré hřídeli. ta šla suvně.
22:17:28
18.10.2006
18.10.2006
Libor
pak uz to opetovne nandavani bude lepsi nebo uz to zkurveny zustane naporad?
10:16:40
16.10.2006
16.10.2006
-> Libor: sundáš to pěkně stahovákem na bubny, jen musíš zabrat a jde to
21:47:54
15.10.2006
15.10.2006
Libor
to se sam pri tom mlacenim muzu zacit litovat az dojde k sundavani
18:52:51
15.10.2006
15.10.2006
-> Libor: tak jako já když dával starej náboj na novou hřídel, tak jsem po tom musel mlátit jak zběsilej abych to tam dal, jde to dost ztuha
16:31:01
15.10.2006
15.10.2006
Libor
je to malo neni to na tom skoro znat. nevim jak moc to tam ma jit obtizne nandavat ale podle miho moc ne. mlatit se mi to tam nijak moc nechce. asi si budu hrat pilnickem
10:13:36
15.10.2006
15.10.2006
Rapid135
-> Libor: v prvnim pripade urcite vzit eMkovou poloosu a jit si s nou popovidat do toho servisu
,uzofkovou to min boli,ta je moc kratka
,uzofkovou to min boli,ta je moc kratka23:35:43
14.10.2006
14.10.2006
jemně pilníkem o brat otřepy, ale pokud je to moc, tak jedině navařit a na děličce opracovat, nebo sehnat jinou hřídel.
23:34:12
14.10.2006
14.10.2006
Libor
mam na hridely pochroumanej tisicihran od sveraku. (ja to neudal) myslel sem ze po svereni do sevisu je vyndaj nezne. chci se zeptat cim se drazky daji opravit aby buben,u me tedy kotouc, sel zase lehce nasazovat. moc diky za odpovedi ,docela to i specha.
