-> COL: Počkej, jako že na jedné straně máš různý počet podložek? To se mě nezdá, co jsem viděl já nápravy, tak na jedné straně měli vždy stejně. Vždyť pak by se to rameno jakoby křížilo a to podle mě není dobré.
14:39:57 17.10.2006
-> Tuner#2: No uz jsi blizko :o) Mel jsem rekneme u predniho drzaku napravo i na levo 1mm a u zadniho 3mm (nebo taky obracene - to je to, co nevim). Bylo to na dvou napravach a uplne stejne, bohuzel uz nevim jak - jestli tam 3mm byla vepredu nebo v zadu.
Prave, ze jsem kdysi zaslechl, ze se to takhle montovalo seriove na prvni pokus a pokud to vyhovelo, nechali to tak.
14:21:04 17.10.2006
-> COL: Jo takhle - Ty jsi měl na jedné straně 3 mm a na druhé straně 1mm a nevíš jestli v pravo nebo vlevo. tak to je jiná. No já musím mít po směru jízdy v pravo víc podložek abych měl stejný odklony, takže v pravo (u spolujezdce já musím mít víc než u řidiče). Ale je to hodně individuální, podle mě se dle toho nedá soudit.
13:39:58 17.10.2006
-> Tuner#2: Hm, jenze problem je v tom, ze pod jednim drzakem je podlozka 3mm a pod druhym 1mm, je to tak docela casto i tahle naprava to tak mela, jen jsem zapomnel kde byla ktera.
Ze je to jedno, kdyz se daji na sebe je mi jasny... :o))
12:44:06 17.10.2006
-> COL: Jak první nebo druhá? Prostě tam dáš dvě podložky na sebe a dle mě je jedno, za bude prní 1mm a druhá 3 mm (vždyť je to stáhnutý na fest) Já tam mám dvě 3mm, protože jsem chtěl trochu negativní odklony, ale při nastavování mě známej řekl, že každá nápravnice je z výroby trochu jiná a proto může být na každé straně jiné hodnoty. Taky se to projevilo a na levém kole šel nastavit větší odklon, než na pravém, takže budu přes zimu na pravé přidávat. je to kus od kusu jiné a nedá se to bez přípravku jako je v Andrtovi změřit.
23:05:09 16.10.2006
-> COL: V andrtovy je nějakej , ne?
22:27:08 16.10.2006
OK, lidi. Ma teda nekdo doporuceni, jak otestovat odklon na sestaveny naprave - bez toho pripravku, nebo jak nejakej pripravek udelat?
22:25:08 16.10.2006
-> Mantrabeach: ""no tak já jsem dělal minulej rok go přední nápravy a dělal jsem to s chlapem co tohle dělá 30 let a mám to na každý straně 1 a 3 mm.takže 2 podložky.první je menší a na ní jde větší
Ja to nechapu jak na ni, kdyz tam mas dve? To teda mas 4+0, nebo co?
Nebo jsi chtel napsat ZA ni? A ktera je pak ta prvni?
21:02:58 16.10.2006
Ja tam budem musiet dat obrusene normalne podlozky pod skrutky, pretoze tie Ucka neviem zohnat rovnako ako tie drziaky.
20:51:31 16.10.2006
-> COL: ja mel na jedny strane jednu velkou a na druhy strane dve mensi,,, bylo to z vyroby..
20:20:39 16.10.2006
Mantrabeach
17:59:31 16.10.2006
-> COL: tak jsem našel podložky a papír kde bylo napsáno levá 3mm pravá 1mm tak si vyber
13:06:49 16.10.2006
-> ps: To je mi jasny. Nicmene ty dve napravy, co jsem rozdelaval mely obe stejne rozmistene podlozky 1 a 3mm a co jsem slysel o lidi tak to tak byva dost casto. Bohuzel jsem ztratil poznamku, kde byly ktere.
A chci se vyhnout prilisnymu experimentovani, pac nemam jak zmerit odklon na vyndane naprave.
10:49:08 16.10.2006
-> COL: To má každá náprava jinak nastavíš změříš odklon a přidáš nebo ubereš nikdo ti neřekne sem dáš 3mm a sem 4mm
10:17:39 16.10.2006
-> ps: To vim taky. Ptam se ale jake je jejich defaultni umisteni. Z vyroby je tam na kazde strane zpravidla 1x 3mm a 1x 1mm - akorat si ted nevybavuju, kde ktera je. A zpravidla tohle osazeni plne postaci.
08:02:27 16.10.2006
-> COL: podložek tam musíš dát akorát
23:54:06 15.10.2006
zdar, muze mi nekdo odpovedne rici, jak patri defaultni podlozky pod horni ramena (Mko), jsou to 1 a 3mm.
A nevi nekdo, kde sehnat vymezovaci podlozky pod srouby brzdicu?
