vrže při brždění
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 22.10.2006 do 28.10.2006, založil/a Pedros
28.10.2006
-> Syny: To pocujem a potvrdene to mam tym, ze po vymene pakne za inu nie tak zodratu to prestalo. Ale kedze su tie brzdy v dost zlom stave tak to zacalo zaratko zas. Uz aby boli tie napravy hotove a isli aj s novymi brzdami na auto. Len keby na to bolo viac casu.
21:42:47
28.10.2006
-> Honza: uzka 120tka4
21:42:06
28.10.2006
Honza
podle tpoho u jakýho auta,u Feldy to býva ragulátor brzd na zatížení(zadní část auta)
18:34:45
28.10.2006
-> Syny: Mě taky píská zepředu při dobžďování a neřešim to
15:26:02
28.10.2006
-> PeterP136: No tak to snad slysis jestli to pisti zepredu nebo zezadu ne... Me to taky piska pri dobrzdovani. Ale uz sem to nak prestal resit. Proste sou to vymackany trmeny a az budu mit naladu, tak sezenu naky schopny a mozna je vymenim, ale nevim nevim - mozna to spojim s vymenou brzdovych hadicek...
01:34:54
27.10.2006
Mne teda skor otcovi skodovk avrze pri dobrzdovani na krizovatke. Neobzeral som to ale vraj je to sposobene prilisnou vydratostou bubnov (vyhlbena drazka) a zodratostou pakien, takze tam ide uz kov o kov (kraj pakne o bubon). ALe nevidel som to rozobrate, uz na auta takme vobec nemam cas.
21:37:00
26.10.2006
-> Pedros: Jinak, me piskaj uz permanentne brzdy... Nekdo rikal ze to sou vymackany trmeny... A ja uz to nak neresim 8
21:06:48
26.10.2006
Pedros
-> Tom.t: no mě to ani nepřibržďuje,a samo taky nevrže,ikdyž jsem to podezříval,že to vrže i za jízdy,ale nevrže..Pakny jsou rok starý,a vrže to jak když lehce brzdím,zajímavý zvuky to vydává,když sešlápnu brzdu a stojím,trošku to vrzne
20:58:22
26.10.2006
kapa120
-> Tom.t: Uvidíš až to sundáš6
20:40:41
26.10.2006
-> kapa120: mne to ale nepribrzduje a samo ani nevrze, jenom pri pribrzdovani se to ozyva ... muze to byt drhnuti pakny o stit brzdy .. nemam po ruce stahovak tak to ted nezjistim ... ale tipuju to na vyskocenou prichytku pakny (tu tycku s pruzinou a pliskem) ..
20:06:45
26.10.2006
aviatik
já mam skušenos že to může dělat samostav nebo samy pakny tam jak je štít tak se to má namazat grafitovou vazelínou.
17:22:13
25.10.2006
-> Pedros: To je spusob ala kamikadze... Ale inu, proc ne? Jen kdyby ses vysekal, tak by se to poldum asi nelibilo 1
20:14:27
23.10.2006
Pedros
-> Rooney: to už je rovnou můžu odpojit,dát tam záslepku a budu brzdit na přední :-D
19:44:47
23.10.2006
kapa120
-> Rooney: Mě když tam tekl olej tak to zrovna vrzalo1
19:37:42
23.10.2006
Rooney - zrušená registrace
Já bych ty brzdy prolil olejem, a pak už by to vrzat nemělo3 3 3
19:18:43
23.10.2006
kapa120
-> Syny: Teoreticky by se to tak zdálo ale jak už jsem psal na paknách se umydlila taková vrstva směsi oleje a prachu a bylo to tak tvrdý že jsem to nemoh dostat z paken dolů.Taky to málo brzdilo.Když jsem vše udělal a jel to projet tak to brzdilo jako bejk a nic nevrže ani neteče.Tudíž mě to povrzávání dělaly simerinky propouštěcí olej.
16:59:29
23.10.2006
-> kapa120: Ale kdyz te to nachcalo do bubnu, tak prece to nemohlo vrzat ne? Kdyz se te vpodstate promazaly ty pakny, tak to akorad nemohlo brzdit to kolo...
16:20:10
23.10.2006
kapa120
-> Syny: Když to podchytíš včas tak olej ještě ven neteče,já jsem to stihnul když ho byl zatím jen plnej buben.
13:18:57
23.10.2006
-> kapa120: aleto by te ten olej tek z bubnu ven ne? By to bylo videt zaradu na kole... Ne? Kazdopadne to musi bejt docela prdel to opravit6
22:24:11
22.10.2006
kapa120
-> Pedros: Mě to nejprve dělalo také jen při polechtání brzdy a jen někdy, ale stupňovalo se to až to dělalo skoro pořád.(Jo a když jsem auto zvednul na hever tak se to tvářilo jako by nic)4
21:02:12
22.10.2006
Pedros
-> kapa120: hmm,moc si mě nepotěšil..Mě to kolo ale samo od sebe nevrže,jen když lechtám brzdu,tak to začne vrzat..Jinak kolo nevrže a snad ani nepřibržďuje,to můžu zkusit
20:32:21
22.10.2006
kapa120
-> Pedros: Měl jsem úplně na chlup stejný problém také mi povrzávalo pravé zadní kolo a jako kdyby si přibržďovalo.Bylo to čím dál tím hlasitější a když jsem někde pomalu dojížděl na neutrál tak to auto až zastavilo.Tak mi to nedalo a shodil jsem buben a co nevidím všechno zachcaný od převodovýho oleje.Na paknách se umydlí taková tvrdá vrstva a jelikož samostav ti na druhou stranu nepovolí tak si to přibržďuje.A to dělá to vrzání. Je třeba vyměnit oba simerinky před a za ložiskem kola(podotýkám že by se měli vyměnit oba protože když uděláš jen ten přední tak to poteče za chvíli zase).Aby si mohl vyměnit oba ty simerinky musí ven ložisko a to není žadná sranda .Takže buď si půjčíš speciální stahovák aby nemusela ven poloosa a uděláš si to sám a nebo do servisu.Asi jsem moc nepotěšil co???1
20:02:33
22.10.2006
Pedros
-> Tom.t: zjisti co a jak,ať to vím,co všechno je napikaču.. 1
20:01:30
22.10.2006
Pedros
-> Tom.t: Nemám dílnu,nemám potřebný pomůcky,nic jinýho mi nezbývá..a ještě jsem levej :)
19:55:35
22.10.2006
-> Pedros: presne tak to je u me .... ty jo ty jezdis se skodovkou do servisu ? 9 2
15:57:19
22.10.2006
Pedros
-> Syny: Ale víš co je divný? Že to nedělá vždy,jenom někdy a né ve vyšších rychlostech,jenom když dobržďuju u světel třeba..No olt jí dopřeju poslední návštěvu servisu
13:07:10
22.10.2006
Typuju to na sjetou paknu a zacala drit ta kovova podlozka o buben... To si myslim ja...71
13:04:25
22.10.2006
-> Pedros: prave mam na aute do samy ...pravy zadni kolo , tipuju to na paknu, nebo se mozna uvolnil ten kolicek co pres pruzinku paknu pridrzuje ...pujcim si stahovak a kouknu na to, stejne musim brzo na stk...
12:47:51
22.10.2006
Pedros
Pokud trošku polechtám brzdu,začne vrzat pravý zadní kolo,Syny to typuje na paknu,co s tím??Může to dělat něco jinýho??
