prevodovka olej !
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 06.11.2006 do 07.11.2006, založil/a Lordozo
07.11.2006
Lordozo
-> COL: tak jsem zatim tak dlouho nestal na miste abych to poznal ale je to mozne olej tece pouze pri a tesne po jizde !
17:10:27
07.11.2006
Pokud by to bylo kolem mrkve, tak by to melo tect i tehdy, kdyz se stoji na miste a toci se motorem na neutral - treba i pri zvysenejch otackach....
17:03:50
07.11.2006
-> Lordozo: Shade no...
16:44:20
07.11.2006
Lordozo
no nejspis je to u te mrkve ! tece to nevim skama proste je od oleje celej spodek .
12:03:42
07.11.2006
-> TUNER: To je nějaká reklama? Nemystifikuj 1
11:51:38
07.11.2006
TUNER
-> Labros: Nemusím,nemusím....já už ho vidííím...1
sorry za OT
10:53:23
07.11.2006
-> Lordozo: Odkud to teda teče? A je to převodovej nebo motorovej olej? Jestli je to to gufero v komínku mrkve, tak se dá vyměnit celkem jednoduše. Stejně tak guferu v zadním víku motoru. Motor musíš vyndat tak jako tak.
07:15:33
07.11.2006
FORM - zlomená ojnice
-> Lordozo: Tipoval bych to na gufero kelem mrkve, teče ti to do prostoru spojky a dole vytéká ven rovnou k vaně.
23:29:02
06.11.2006
Lordozo
Mam lidi problem . Asi mne nekde unika olej s prevodovky ! Kolem poloos a vypoustecich sroubu nic neni ale pri jizde ten olej tece po vane na olej motoru a pak mne to prskne na pricnak a zacne to smrdet . Olej se pri jizde roztrikuje vsude na motor a tak . Ovsem kdyz stoji tak ani kapka . Proste jen pri jizde + jeste asi nejaka ta hodinka po jizde . Dik za rady
