problém se sundáním kola
12:21:19
08.11.2006
08.11.2006
Jarda: aby sa ti nestalo ze ti ten orech praskne
11:26:13
08.11.2006
08.11.2006
-> Jarda: jo taaak, no tak to by melo projit to narazeni mensiho orechu... mozna...
10:35:03
08.11.2006
08.11.2006
Jarda
Je to na prednim kole, neni sjetej zavit na sroubu ale jen sjel klic z matice a ta je tudiz ozvejkana.
23:44:49
07.11.2006
07.11.2006
DOOlittle
-> Jarda: narazit torxovy orech
18:09:23
07.11.2006
07.11.2006
sliwowitz
je to v predu ci v zadu??? co takto odsrobovat stredovu maticu, dat dole kotuc, resp. bubon (aj s kolom), odvrtat ten stift z druhej strany, a vyrazit ho z toho tisichranu
17:07:52
07.11.2006
07.11.2006
-> Majkl: no ja mislim ze jestli se mu ta matka protocila, tak uz ma zavit steftu v prdeli... Pac z mejch zkusenosti se strhne se zavitem na matce i zavit na stftu...
Takze na steft bych nejak ohled nebral...
Takze na steft bych nejak ohled nebral...15:54:51
07.11.2006
07.11.2006
Jarda: skus na tu maticu navarit inu maticu a potom to skus odtiahnut
ovsem ak sa tam dostanes zo zvarackou... hlavne neprivar styft a tu staru maticu
maticu o maticu mozes... mno som si pozeral tvoje auti asi sa tam necostanes cockom ale skusit to mozes
15:42:35
07.11.2006
07.11.2006
Jarda
zkusim to nejdřív s tim menším ořechem, a pokud to nepůjde tak asi přijde ke slovu vrtačka, šteft mi nevadí když poškodím, ten snadno vyměním, hlavně nechci poškodit kolo..
Díky
Díky
14:03:43
07.11.2006
07.11.2006
-> Jarda: Odvrtat
14:03:41
07.11.2006
07.11.2006
a u hliníkovýho, jsem odvrtávali, magořina, když jsi trochu šikovný ani to kolo moc viditelně nepoškodíš
14:02:27
07.11.2006
07.11.2006
je, se mě stalo u plechovejch, mě se posrali tři, vrtačka, flexa, majzlík a kladivo, no a pak sundat buben, kotouč, vyrazit šrouby a dát nový
13:28:27
07.11.2006
07.11.2006
Vlastik
Nebo na matku násilím (kladivem) nasadit menší ořech.
13:15:22
07.11.2006
07.11.2006
-> Jarda: odvrtat jednu stranu matky dlouhym vrtakem (bacha na zavit steftu) a pak pujde sundat
13:02:57
07.11.2006
07.11.2006
Jarda
stalo se mi to že jsem strhnul matku na kole, nejde ted proto povolit klíčem. Kola jsou hliníkáče a šrouby jsou v něm zapuštěny a nedá se k nim ničim jinym dostat což je průšvih.
Poraďte co s tim.
Poraďte co s tim.
