mam nieco so suchou poloosou
01:05:49
10.11.2006
10.11.2006
-> valo009: jestli ti to klepe pří rychlosti 65-75km/h tak to muže být i křivým unašečem bubnu. jak ji poznal že to dělá pravá? Taky by mohlo pomoct prohodit levou a pravou poloosu.
13:42:05
08.11.2006
08.11.2006
-> valo009: Tak co jsem ti napsal všechno zapomen
13:40:01
08.11.2006
08.11.2006
nejlepší je asi sehnat nějakou jinou, novou pravděpodobně neseženeš, ale starých je poměrně dost, zjisti, aby měla minimální vůle, dát nové manžety a vazelínu, popis prací je v článcích, jinak vnitřní část vnitřního kloubu k převodovce je stejná se strarším typem favorita
13:15:43
08.11.2006
08.11.2006
valo009
a ked som si ju prehledeu tak co teraz s tym?
13:02:26
08.11.2006
08.11.2006
valo009
ano su to tie od 130 a viac a vies mi poradit?prava mi trase cele auto a tusim mam vybite na nej klby?
12:56:16
08.11.2006
08.11.2006
-> ps: v nadpisu je, že má problém se suchou poloosou, tudíž tou, co je na 130 a výše, ...
12:52:07
08.11.2006
08.11.2006
-> valo009: Nejdřív si prohlédni tuhle stránku
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=219
12:49:32
08.11.2006
08.11.2006
valo009
a tie kamene su podla teba zle?daju sa vymenit?
12:42:20
08.11.2006
08.11.2006
-> valo009: Na kraji poloosy je naklápěcí ložisko a v převodovce se to kýve jsou tam dva kameny
12:37:40
08.11.2006
08.11.2006
valo009
co je vybyte v prevodovke?ale ja ked chytim poloos tak s nou pomykam dopredu do zadu?a myslim ze to neni v prevodovke...a trase sa mi z jednej strany a myslim ze je to tou polosou ci sa mylim?
12:35:07
08.11.2006
08.11.2006
-> valo009: Polosa s tím nemá nic společného to je vybité v převodovce pokud jsem to dobře pochopil
12:20:07
08.11.2006
08.11.2006
valo009
mam vybite klby na polosi daju sa nejako obnovyt alebo sa musi vymenit cela poloos co je totiz problem lebo ja ich vobec nemozem zohnat.
