Přední pružiny
16:13:30
14.11.2006
14.11.2006
-> Tuner#2: jj to mam presne v planu..
16:11:27
14.11.2006
14.11.2006
-> Majkl: Já tam mám asi 2,5 centimetru a občas to jde na doraz - je to vidět, že je špína z remene očištěná, ale rány od toho nejdou. V Tvém případě pomůže zkrátit dorazy.
16:06:54
14.11.2006
14.11.2006
-> Tuner#2: njn, dorazy predelavat nebudu, uz ted mi to prislo v pohode, takze uz to muze byt jen lepsi
16:01:10
14.11.2006
14.11.2006
-> Majkl: Když sedíš v autě, tak to leží na dorazu to mě věř - bez otočených misek nebo povného plátu na spodním ramenu to bude na dorazy chodit i po zkrácení gumy. Takže ty 3 cm co má série, tam rozhodně nemáš.
15:50:56
14.11.2006
14.11.2006
-> Tuner#2: je to tesne nad dorazem, neni to uplne v tom, pres zimu budu zkracovat ty gumy...
14:25:15
14.11.2006
14.11.2006
-> Pavel Korbelář: Ono když má přitvrzené tlumiče, tak chvíli to fungovat bude, protože ten tlumič to nepustí a odskakovat to ze začátku nemusí, ale se sérií a nebo starým tlumičem to bude horší.
14:09:51
14.11.2006
14.11.2006
-> Tuner#2: Majkl to tu chvali a ani nevi ze mu to skace po dorazech..
13:38:43
14.11.2006
14.11.2006
-> Majkl: a tlumice s vyjetakem
09:31:34
13.11.2006
13.11.2006
-> Majkl: A na to si přišel kde? Vždyť už v doksech, když Ti Labros zkoušel tuhost, tak jsem říkal, že to leží na dorazech - teda sériových, ale bylo to na nich.
Pokud neotočíš misky, nebo nedáš jiný doraz spodního ramene, tak to tak bude.
Pokud neotočíš misky, nebo nedáš jiný doraz spodního ramene, tak to tak bude.20:17:14
11.11.2006
11.11.2006
ja mam tady 250ky a je to asi 3 cm od dorazu. je to super (mam teda tvrdsi tlumice) nemenil bych ...
19:43:05
11.11.2006
11.11.2006
Paul
->rolls:auto mám na občasné ježdění.Právě si myslim,že při použití pružin 245 L/A a seriových tlumičů bude auto ležet na dorazech.
01:11:37
11.11.2006
11.11.2006
ondie
A jak moc se mění ten odklon oproti serii při použití 250tek..kolik kdo dělal ??
21:42:22
10.11.2006
10.11.2006
-> Paul: otazne je, na co chces mat auto, ci na obcasne jazdenie alebo vystavne, inac nevidim dovod prerabat dorazy
22:32:55
09.11.2006
09.11.2006
Paul
taky budu dělat předek,ale když tam dám ty 250ky od Sakyho,tak ty jsou o 10% tužší a to není zrovna ideální na životnost nápravy a tlumičů.A to se pak ještě musej předělávat dorazy nebo ne?
21:27:23
09.11.2006
09.11.2006
Rapid135
-> Honza M: vypada to dobre
-> All: moc dekuju za rady
21:21:40
09.11.2006
09.11.2006
-> Rapid135: Já mám 260 a jsou ještě trošku fiknutý protože se mě to zdálo vysoký. Jak vypadají můžeš kouknout u auta
20:42:12
09.11.2006
09.11.2006
KEAN
-> Rapid135: Nebudou, ja mel na skodovce 245tky od Fanna a rekl bych ze to bylo akorat
20:30:41
09.11.2006
09.11.2006
Rapid135
-> KEAN: a nebudou pri prorpuzeni strechat kola o blatniky?
20:27:30
09.11.2006
09.11.2006
KEAN
-> Rapid135: 260tky budou porad dost vysoky...volil bych 250tky
20:23:38
09.11.2006
09.11.2006
Rapid135
tach teda jo ukecali ste me,sezenu snizeny,jaky me asi tak budou stacit kdyz nescu nic moc total snizenyho? 260tky?
20:17:43
09.11.2006
09.11.2006
-> Rapid135: Odklon snad jde nastavit
20:15:54
09.11.2006
09.11.2006
Rapid135
a kdyz koupim snizeny ala saky tak nebude pak problem s odklonem kola? a nebo nechat stary co tam sou?
19:38:10
09.11.2006
09.11.2006
-> Rapid135: To budeš mět vysoko
19:36:58
09.11.2006
09.11.2006
může
19:36:33
09.11.2006
09.11.2006
Rapid135
Stavim novou predni napravu a potreboval bych znat nazor tech co s tim maji vic zkusenosti. Kdyz koupim naprosto seriovy pruziny,nemuze se stat ze budu mit otresne moc zvednutej predek?
