predné brzdy š125
12:45:05
14.12.2006
14.12.2006
Power of Bass
cimz sem chtel rict ze stim jede tak nejak agresivnejc nez by brzdy v pripadee potreby stihly pobrat
11:26:42
08.12.2006
08.12.2006
Power of Bass
jk rikam,jezdi stim tata ,ale obcas bych rekl ze proste zapomina ze sedi ve skodovce
23:02:32
07.12.2006
07.12.2006
-> Power of Bass: Ale je - pokud s tím jezdíš v běžném provozu a to fávo je 135 nebo 136tka série, tak stačí bohatě ty 4 písty, ale při normální jízdě i 2 píst. Je to hodně o stylu jízdy jak moc agresivně jezdíš a na ježdění do práce stačí origo bzdy v pohodě. Na svezení mě to nestačilo, ale to je jiná písnička.
20:33:25
07.12.2006
07.12.2006
Power of Bass
ale to snad neni tak rozhodujici co se tyče brzd ne?
19:37:57
07.12.2006
07.12.2006
Power of Bass
motor favo ale podvozek nejspis seriovej
a zatim stim jezdi tata (coz neznamena ze neni treba aby to dobre brzdilo,tim spis
)18:42:49
07.12.2006
07.12.2006
-> Power of Bass: Co máš za motor a podvozek?
16:12:08
07.12.2006
07.12.2006
Power of Bass
takze radeji jeste dvojte kotouce,no to uz bude asi slozitejsi uprava nebo ne?
23:20:12
06.12.2006
06.12.2006
-> Power of Bass: Je to lepší než dvoupíst, ale úplné skokojenosti s tím aby brzdy nevadly mám až teď s dvojitýma kotoučema. 4 píst sice brzdí lépe než 2 píst, ale ten kotouč se za chvíli přehřeje a kroutí se. Ale záleží taky hodně na stylu jízdy. Na spotřebáku díky úzkému podvozku a sériovému mě stačí i 2 písty bohatě.
19:00:26
06.12.2006
06.12.2006
Power of Bass
takze i obyc 4pistky snesou sportovnejsi jizdu bez toho aby vadly?
12:13:50
21.11.2006
21.11.2006
ondie: mno ked uz mas len rozsirene 4 piesty pre xladaky tak to na obycjane plechace nedas... das ale cez podlozku :) co sa tyka TAZovych prasnic tak mam pocit ze su vecsie ako klasicke 4piesty a tudis treba pouzit min. 14" disk ale podla mna na normalnu jazdu uplne stacia aj 2piesty v dobrom stave
11:27:01
21.11.2006
21.11.2006
-> Labros: proc? pockal jsem az se dodymi a jel jsem spokojene dal - pekne to pak brzdilo
11:04:59
21.11.2006
21.11.2006
-> VeTëV: jsi vrah
11:01:47
21.11.2006
21.11.2006
-> Tuner#2: tak ja je mam stale a problem nejak nepocituju - jediny kdy se me kourilo od kol bylo v Jesenikach kdyz jsem sjizdel z brutalniho kopce na neutral a dupal jsme na brzdy jak magor - ale snazil jsem se ojet nove desky ....
10:54:19
21.11.2006
21.11.2006
-> Jirik:
09:44:48
21.11.2006
21.11.2006
-> Tuner#2: Pak mám ještě v autě kotvu, kterou vyhazuji z okénka za účelem jejího zaháknutí za kandelábr nebo nějaký vzrostlý stromeček.
08:10:55
21.11.2006
21.11.2006
-> Jirik: Ale co si pamatuju, tak dvoupísty dvakrát a dost - pak už se jen hulilo z podběhů a nebrzdilo to - při hrubším zacházení
07:38:29
21.11.2006
21.11.2006
-> Tuner#2: Nemám problém zablokovat 16ky s dvoupístkama ani při horším zacházení.
09:58:21
20.11.2006
20.11.2006
matoo
A keby som sa teda uskronil k obyčajným 4-piestikom, nevie nikekto kolko by ma stali fungl nove, alebo použité strmene?
09:46:56
17.11.2006
17.11.2006
-> ondie: Záleží na disku, u plecháče možná jo, ale hliníky už tam asi nedáš - už tak mají odvzdušňováky na 4 pístech málo místa.
23:48:39
16.11.2006
16.11.2006
ondie
-> Tuner#2: jasný...mě na tom nejvíc láká vetší plocha tlaku,větší desky i průměr pístků.. ale vlastně co tak lidi řikaj a i ty..tak je potřeba uvažovat rovnou i nad jinejma,větším průměrem danejma kolama... (neplánuju jezdit ani brzdit 200km/h rychlost..ale když by šla bezpečnost brždění zvětšit vtěší plochou,tak proč ne..1203(1500taz) je všude plno ..akorát že nechci víc palců než je 13
Takže asi nevejde což ?
)Takže asi nevejde což ?
15:45:50
16.11.2006
16.11.2006
-> ondie: Asi záleží do jakých v plecháči máš okolo 4 pístu místo, ale třeba kopretiny už tam moc místa nemají, takže asi spíš ne. Zas na 13" kola si myslím, že stačí origo 4 písty v dobrém stavu - nemám problém zablokovat ani 15" a brzdy nevadnou ani při brutálnějším zacházení.
15:37:04
16.11.2006
16.11.2006
ondie
A vejde se tento třmen kvůli své velikosti do origo 13' disků ?? zkoušel někdo ?
Jinak předpokládám,že držáky musej bejt kvůli rozteči přichycovacích šroubů vždycky atyp a že tyto třmeny už sou svojí šířkou zralé tak na vnitřně chlazené kotouče což ???
13:41:23
16.11.2006
16.11.2006
-> Labros: Už se stalo, ale TUNER má jiné kotouče, takže držáky si vyráběl sám na míru, protože musí býtlogicky dál kvůli většímu průměru kotouče. Na sériové kotouče je otázka přiložení k držáku a uvidíš kam to bude vycházet - jestli to bude chtít víc ke středu a nebo ven - nic složitého to není.
13:34:15
16.11.2006
16.11.2006
-> mmatoo: Zeptej se TUNERa
13:12:08
16.11.2006
16.11.2006
-> Tom.t: aha, no tak to potom treba kuknut na nejaku 1203-ku na vrakaci ako to ma
11:41:54
16.11.2006
16.11.2006
matoo
š1203 ma 4piestikove strmene silnejsie ako rapid.
11:27:43
16.11.2006
16.11.2006
-> mmatoo: netusim ake strmene ma 1203, takze neviem aky to ma vyznam
daj tam 4-piestky 130/rapid a máš to v klidu
11:21:42
16.11.2006
16.11.2006
matoo
nevie niekto,či je treba nejako menit uchyt strmenov,ked tam chcem dat strmene zo š1203?
