Kvilenie pri rozbehu
01:41:04
08.12.2006
08.12.2006
Tomáš SK
Pred dvomi tyzdnami som sa k tomu konecne dostal - bol povoleny drziak alternatora na bloku motora a altik sa pri zvysenych otackach pritiahol k motoru. Preto presmykoval klinovy remen. Ufff.
20:16:45
19.11.2006
19.11.2006
Tomáš SK
-> minno: Ja si standardne skodovacke zvuky uzivam :) (kvilenie medzi ne nepocitam) Ale mozno onedlho budu v mojom "kokpite" zniet lubozvucne tony strednych a dlhych vln ;) Ale o tom potom :)
19:13:43
19.11.2006
19.11.2006
-> Tomáš SK: ty nemas radio? A cim prehlusujes skodovacke zvuky?
18:10:22
19.11.2006
19.11.2006
Tomáš SK
-> Gryzly: Ake radio?
19:28:16
18.11.2006
18.11.2006
-> Tomáš SK: alebo si pust radio vic nahlas. mě pískal klínák jen při prudkém přidání plynu. a za studena.
17:22:10
18.11.2006
18.11.2006
-> Tomáš SK: nechaj tak, to prejde (oplacam radu
)14:04:45
18.11.2006
18.11.2006
Tomáš SK
Robilo to doteraz trikrat, vzdy ked som sa rozbehol so studenym motorom a zatazil ho. Pri teplom motore to nespravilo ani raz. A dnes to nespravilo ani pri studenom.. tak neviem, mozno to bude skutocne len klinak...
14:03:30
18.11.2006
18.11.2006
Tomáš SK
-> mig 125: Spojkove to dufam nebude, menil som ho asi pred dvoma mesiacmi (ceska vyroba).
14:02:35
18.11.2006
18.11.2006
Tomáš SK
-> sep: Pneu, to je dobry napad, pri tom vykone co mam :o)))) Ano, myslel som lozisko od mrkve...
13:23:55
18.11.2006
18.11.2006
mig 125
a co tak spojkove lozisko? teda niesom si isty ci to robi len ked sa rozbiehas alebo aj ked normalne ides....
09:46:26
18.11.2006
18.11.2006
Esso
klinak dokaze poradne kvilet a lozisko by to delalo asi i po zahrati treba mene ale delalo
07:45:51
18.11.2006
18.11.2006
-> Tomáš SK: : nejsou to pneumatiky?.-) pokud myslíme oba ložisko v klice na mrkev tak výměna není složitá,jen musíš dostat motor od převodovky...
01:35:24
18.11.2006
18.11.2006
Tomáš SK
Caute, v poslednom case pri nastartovani studeneho motora, po rozbehu auta zacne vzadu nieco kvilit. Podla knizky od Macha to moze byt lozisko na klukovom hriadeli. Aka narocna je oprava? A moze to by aj nieco ine? Klinak by asi taky zvuk nevydaval...
