Vrzani
21:36:13
23.01.2007
23.01.2007
-> Urbi: Mno uvidime ale moc tomu neverim
17:56:30
23.01.2007
23.01.2007
Petr Urban
-> Syny: Tak wd -cko ti pomuze jenom na chvilu asi, tak to proste celý včechno na naprave zalej nejakým řidkým olejem a je ne.
22:44:47
22.01.2007
22.01.2007
-> Urbi: No jako to mi taky napadlo, ale kdyz sem to dycky prostrik akou tou WD-40 tak to spravilo na 3 dni a pak zas... Me spis sere ze nevim co to je... Delali mi novy rizeni, tycky a spojovacku, tak jestli tim, ale je fakt ze to prestalo vrzat kdyz sem prostriknul cepy naprav, ja fakt nevim
21:09:11
22.01.2007
22.01.2007
Petr Urban
-> Syny: Zkus třeba tam nalit na ty cepy moc moc oleje aby se tam roztekl a klidne at je vsochno potecený jestli ti zaleží jenom na vrzání.
19:06:16
22.01.2007
22.01.2007
Lidi, tak sem pokrocil dal... Zjistil sem ze to dela leva pulka napravy a ze to dela pouze a jen kdyz sou kola rovne... Kdyz kola vytocim tak to nedela... Jen porad nevim to konkretni misto. Rozsypaa ta guma na jednom miste je (na cepu u spodniho ramene, ale tohle misto to nedela), takze uz fakt nevim co by to mohle bejt. Dela to vlastne jen kdyz mirne auto przi, pokud se vic zhoupne, tak to nedela... Nemate nekdo typ na misto ktery by to mohlo bejt? Uz sem z toho na nervy, neda se to poslouchat za jizdy
18:39:12
23.12.2006
23.12.2006
-> Majkl: No je no
18:22:21
23.12.2006
23.12.2006
-> Syny: asi urcite ne pokud je v prdeli to pryzovy luzko...
18:18:11
23.12.2006
23.12.2006
-> Majkl: Za 2000
Myslis teda ze proste to jinac nepude jo
18:16:34
23.12.2006
23.12.2006
-> Syny: tak to odvez do servisu a mas to bez prace
18:13:51
23.12.2006
23.12.2006
-> Majkl: Tak na to si zas neverim
17:44:26
23.12.2006
23.12.2006
-> Syny: proc ne? ja ji taky vyndal pred panelakem :)
jen ji pustis o kus dolu, vyndas rameno, odvezes, privezes a das zpatky a druhej den jezdis...
17:40:02
23.12.2006
23.12.2006
-> Majkl: No ale musi vyndat tu napravu ne? Ja to pred panelakem bohuzel vyndat nemuzu
17:38:41
23.12.2006
23.12.2006
-> Syny: jen vymena toho luzka te bude stat dve stovky za praci na lisu pokud to nekomu sveris a mas klid.. a mas to za odpoledne hotovy...
17:37:34
23.12.2006
23.12.2006
-> Majkl: No to vim, ale ja to neci tahat ven
Kdyz by se to menilo tak to rovnou muzu i nechat vyvarit a dat dozadu taky eMko a poseru se z toho, nehlede na to ze nevim kde bych an to vzal...
Kdyz by se to menilo tak to rovnou muzu i nechat vyvarit a dat dozadu taky eMko a poseru se z toho, nehlede na to ze nevim kde bych an to vzal...17:36:01
23.12.2006
23.12.2006
-> Syny: no to rameno bez vyndani napravy nesundas..
17:35:22
23.12.2006
23.12.2006
-> Majkl: A toho se prave bojim
Jak rikam, jestli ta naprava pude ven tak uz se tam vrati pouze eMkova s hrebenem...
Jak rikam, jestli ta naprava pude ven tak uz se tam vrati pouze eMkova s hrebenem...17:34:12
23.12.2006
23.12.2006
-> Syny: musis to rozebrat a vymenit to pruzne luzko, jinak se toho nezbavis
17:16:37
23.12.2006
23.12.2006
Se poseru, uz to dela zas... Ale ted to dela jen kdyz mam spolujezdce, jinak ne
15:18:25
14.12.2006
14.12.2006
-> Nwkt: No to by slo, ty by mi tam rovnou dali eMkovou
15:07:47
14.12.2006
14.12.2006
-> Syny: A nepozvem ještě Jiříka a Tunery? Víc uší víc slyší
15:07:04
14.12.2006
14.12.2006
-> Nwkt: No to mi taky napadlo... A Pedros bude tocit volantem
15:02:53
14.12.2006
14.12.2006
-> Syny: Po netu ti těžko pomůžeme, tak se někde sejdeme a já budu houpat a ty poslouchat
15:01:16
14.12.2006
14.12.2006
Tak jsem zjistil dalsi veci... Vrze to jen kdyz sou kola rovne, jinak ne a zda se ze to jde z levy strayn auta... Jsou tam tak 2 mesice stary kulaky... To me taky napadlo jestli by to nemohlo bejt tim... Prosim pomozte mi to vypatrat
20:00:23
13.12.2006
13.12.2006
No tak uz to zacina vrzat zas... Sem to prozmaz a znova, zacinam mit podezreni na tlumic, ale nevim proc to prestavalo delat kdyz sem prostrik napravu... Kazdopadne je to hruza a sere mi to... A tou gumou to asi nebude pac to vrze na druhej strane
20:40:41
09.12.2006
09.12.2006
haso
-> Syny: jo:) a sak za pokus nic nedas, aj keby to nepomohlo
13:41:26
09.12.2006
09.12.2006
-> rolls: To asi neprojde... Az bude volna garaz tak mozna tam, ale tu mam stejne 10km od baraku... A bez topeni - to tam budu muset dodelat...
13:39:42
09.12.2006
09.12.2006
-> Syny: vsak nejake miesto sa vzdy najde nie?
13:35:21
09.12.2006
09.12.2006
-> rolls: Uz vidim matku jak bude nadsena kdyz sme 4 v 2+1 a jeste si tam pritahnu napravu
13:02:35
09.12.2006
09.12.2006
-> Syny: kto vravi pred panelakom...vsak doma v byte nie?
12:56:28
09.12.2006
09.12.2006
-> rolls: No jasny, pred panelakem v -10 to pujde uplne samo
-> haso: Fakt? To jde skrz spodni ramneo cep... Tak u toho spodniho ramene je takova podlozka a mezi tou podlozkou a remenem je guma, ktera se me rozrrolila a vrze to silene... Ted sem tam narval vazelinu, tak to dela min, ale dela to porad... Takze rkas koupit tu gumu, rozriznout, narvat ji tam a pak sleprit?
11:30:08
09.12.2006
09.12.2006
haso
-> Syny: no neviem presne ktore miesto myslis, ale nam ked na 120ke odpadla ta guma tak to zacalo tiez vrzgat, tak sme tam nacpali poradne vazeliny, a potom sme novu gumu rozrezali a nasadili na napravu a potom zas spojili sekundovym lepidlom a drzi to tam doteraz bez problemov
09:52:55
09.12.2006
09.12.2006
-> Syny: preco? aspon si vymenis maticove za hrebenove
aj tak ide zima tak co chces po veceroch robit? poskladaj si new napravu
01:51:54
09.12.2006
09.12.2006
-> rolls:
ftipny
To asi neprojde...
ftipny
To asi neprojde...11:17:00
08.12.2006
08.12.2006
-> Syny: repasuj napravu
11:13:59
08.12.2006
08.12.2006
07.12.2006
07.12.2006
Ha, uz sem odhalil inkriminovane misto, ale co s tim ??? Je to presne jak prochazi cep ramenem napravy. Tak jak sou tam ty gumy, tak ta jedna se mi skoro udrolila a tam to skripe. Ted sem tam nacpal vazelinu a uz to SKORO nedela. Ael nevite nekdo jak to opravit lip, aniz by sla naprava a jeji casti ven?
23:51:07
06.12.2006
06.12.2006
-> Pavel P.:
23:31:08
06.12.2006
06.12.2006
-> Syny: vem si z něj příklad
23:30:17
06.12.2006
06.12.2006
-> Pavel P.:
ach jo
ach jo
22:57:14
06.12.2006
06.12.2006
-> Syny: a vidíš jak je veselej? a víš proč? protože neslyší žádný vrzání od přední nápravy.........
22:52:11
06.12.2006
06.12.2006
-> Pavel P.:
to je zas rada voe
to je zas rada voe
22:22:14
06.12.2006
06.12.2006
-> Pavel P.: to je vůl
22:19:59
06.12.2006
06.12.2006
-> Syny: hele víš co ti určitě pomůže?
22:14:06
06.12.2006
06.12.2006
Lidi dela to zas...
Je to strasnej zvuk. Proste pri jemnym pruzeni to vrze silene moc, ale kdyz se to poradne zhoupne tka to neudela... Nevim co s tim, kazdopadne je to o nervy
19:22:34
29.11.2006
29.11.2006
-> minno: A pak ta cast upadne a prestane to vid
Potrebuju to nak poresit, poradte nekdo co s tim
18:48:58
29.11.2006
29.11.2006
-> Syny: musíš počkať takmer rok ako ja
11:08:18
29.11.2006
29.11.2006
-> gabo00000: celou dobu pisu o cepech na naprve a ne cepech rizeni... Si to znova precti...
-> minno: No nevypada to ze by to chtelo prejit a dos mi to sere!!!
19:32:03
28.11.2006
28.11.2006
-> Nwkt: ale houby
19:30:58
28.11.2006
28.11.2006
-> minno: To co vrzalo zarezlo ne
19:14:57
28.11.2006
28.11.2006
-> Syny: nechaj tak, ono to prejde...aj mne to preslo :-) alebo si daj silnejsie radio
