Lr náprava
10:03:42
29.12.2006
29.12.2006
-> DuriQ: Souhlas
01:31:42
29.12.2006
29.12.2006
Tuner#2: myslel som to tak ze kazdy lauf alebo zvody su ine ako da sa to spravit na 99% ale ne na 100% aj keby to bola seriova vyroba... tak isto je to pre kazdy motor ine ked xces byt perfekcionista... je jasne ze je nieco ine ked si doma naohybam trubku a spravim s toho pletenec aj ked to sa da tiez... ono vsetko sa da ked sa chce a su nato prostriedky
co sa tlmicov tyce urcite by som isiel do tlmicov s hrubsou piestnicou to je samo ale da sa to odladit aj pomocou spravnej olejovej naplne zhodneme sa myslim v tom ze nie tak ako ked si poladis ventili ale da sa to vyrazne vylepsit mam v plane prerobit zadne pruzenie uplne ale ked nato budu prachy auto neni jedina vec do ktorej ich chcem sypat a preto hladam lacnejsie alternativy
dufam ze sme sa spolocne pochopili
22:38:51
28.12.2006
28.12.2006
-> DuriQ: Pokud by to nešlo, tak nevím proč by firmy jako motor excel apod. vůbec existovali, když by to tak nějak šlo spáchat doma bez brzdy a výpočtů s tím, že lepší to už stejně nebude :o)) To samé platí o tlumičích a třeba Křistek je bývalý zaměstnanec HP a šel svojí vlastní cestou a vývojem a jeho podvozky jsou špička viz. třeba vítěz slalomu na Hrocháči.
Každý olej Ti zpění při určité teplotě, ale jde o to, jak té vyšší teplotě zabránit a to jde třeba změnou paramatrů průtoku a tím se olej tolik nezahřívá, nebo větším průměrem pístnice (koukni se kolik mají série, kolik mají HP sporting a třeba HP racing průměr - to je nebe a dudy) a poslední možnost je jak jsem se nedávno dozvěděl ta oddělená nádobka vedle tlumiče. Bohužel vývoj a hledání ideálního nastavení je hedně zdlouhavá cesta a třeba mě se na autě nelíbil hlavně zadek, který byl opravdu moc měkký, tak to řeším pružinama na zakázku, ale jen s rozumným % přitvrzení aby to ty tlumiče co mám zvládli.
20:06:41
28.12.2006
28.12.2006
v pi....ci som s tej lr napravy.. .totizto ja s vleckou nemam skusenosti.... ale s tych fotiek nemozem...
19:51:58
28.12.2006
28.12.2006
totiz aj ten olej co je v serii ti speni ide o to ako zvlada tepelne zatazenie a ako sa ktory olej sprava v rozlicnych teplotach atp. ale to je alchymia to riesit
na prevodaku som odjazdil toho dost je pravda ze v letnych dnoch ked som tomu dal zabrat tak bolo citit ze uz to neni tak tuhe jak to bolo ale seria bola na mile daleko... sak ked sa raz stretneme na dakom zraze tak si mozes poskusat ako sa to sprava a ako to chodi ale uz prevodak "nepouzivam" ak ti to uslachti na dusi
19:43:50
28.12.2006
28.12.2006
Tuner#2: mno jak myslis ked si myslis ze ide tak ide ale ja mam opacny nazor
a mi chces povedat ze v tych tlmicoch ti vznikne 150stup. teplota hej ?
mimochodom nepoznam olej ktory sa ti nespeni ked mi ukazes jeden budem ta nosit na tricku
18:55:24
28.12.2006
28.12.2006
-> DuriQ: A ty jsi viděl svůj tlumič (respektive jeho olej) po jízdě za horkého letního dne po okresce? tak jak můžeš tvrdit, že nepění?
Podvozek a výfuk jde odladit na 100% pokud víš jak.
18:54:57
28.12.2006
28.12.2006
Tuner#2: od prevodaku som uz upustil
a zatial mi nic nepeni a ani netece... a je to tvrde jak svina a dovolim si povedat ze nato ze je tam seriova pruzina a seriovy tlmic na tu pruzinu ale mojou vinou pritvrdeny tak to tu seriovu pruzinu ukociruje zatial som isiel len na lane a je rozdiel byt tahany ako ist po vlastnej ose takze to neviem ohodnotit... ale na tu octaviacku pruzinu by som garantovane dokazal namiesat elixir aby to bolo AUKEJ
a stlmenim je to ako s ladenim vyfuku nikdy to neodladis dokonale...
a stlmenim je to ako s ladenim vyfuku nikdy to neodladis dokonale...18:45:13
28.12.2006
28.12.2006
strucy
-> Tuner#2: môže byť ale fakt neviem ako sa vola ta firma čo to robila a hej na hardcore to neni
18:26:30
28.12.2006
28.12.2006
-> strucy: Aha, takže něco jako motex apod. Já oobně těmhle úpravám po tom co jsem si o tlumičích zjistil nevěřím, ale Ty zas to nemáš na nějaký hardcore ježdění (což ani já ne :o)), takže Tě to a i mě vlastně trápit nemusí
18:23:56
28.12.2006
28.12.2006
strucy
-> Tuner#2: jedine čo ty môžem povedať že ich robili v brne a šlo to cez pána čo my skladal motor takže cenu ti nepoviem
18:18:27
28.12.2006
28.12.2006
-> strucy: A můžu vědět od koho a na kolik Tě to vyšlo?
18:15:10
28.12.2006
28.12.2006
strucy
-> Tuner#2: jj preto mám robené tlmiče v cz a nielen tým že je vymenený olej
18:07:09
28.12.2006
28.12.2006
-> strucy: Jenže Vám nedochází, že přitvrzený sériový tlumič jen tím, že tam dám převoďák apod, je úplně na nic. Pokud je tvrdší pružina, tak víc kmitá a bude víc namáhat tlumič, ten se zahřeje, olej bude jak "polívka" a začně pěnit a účinnost tlumiče bude na "bodu mrazu". Já třeba mám ty tlumiče od HP ještě přitvrzené, ale ne výměnou oleje, ale upravoval je přímo Hušek nějak tou soustavou pístnice (propustí) a každý tlumič by měl být odladěn na konkrétní pružinu. To je i důvod, proč je blbost i na nové auto koupit jen nižší a tvrdší pružiny a nechat série tlumiče a nebo je přitvrzovat - prostě to chce řešit jako celek
17:51:06
28.12.2006
28.12.2006
strucy
-> Tuner#2: neboj pritvrdene ich má až moc
17:37:45
28.12.2006
28.12.2006
-> DuriQ: skoda.stable.cz/cz/index.
php?id=4&i...
Tak to udělej jako já - zkrať sériovou na délku aby ti vyhovovala výška auta, pak jí změř kolik má ve volném stavu a kolik má když auto stojí komplet nastrojené a pošli jí do pružinárny a řekni si o kolik chce udělat tvrdší a oni ti to přesně spočítají. Musíš ale počítat s tím, že tvrdší pružina potřebuje kvalitnější tlumiče co jí "ukočírujou" a rozhodně série byť přitvrzené to nejsou
17:33:09
28.12.2006
28.12.2006
Tomicraw - zrušená registrace
-> DuriQ: No tak to nevím, protože tam nemám seriovou pružinu
14:41:33
28.12.2006
28.12.2006
Tomicraw: a vies mi poradit ake pruziny pouzit na na tu napravu ... mam skoro to iste co ty ale s pouzitim "seriovych pruzin", ked pouzijem origo rapidacke pruziny tak mam svetlu vysku asi jak hummer
zatial som dal pruziny S100 a aj tak je to stale nakopnute... nevies poradit na aku pruzinu je to stavane ? volna dlzka a pod.
zatial som dal pruziny S100 a aj tak je to stale nakopnute... nevies poradit na aku pruzinu je to stavane ? volna dlzka a pod.12:19:27
28.12.2006
28.12.2006
Čokin
-> Tomicraw:
23:16:57
27.12.2006
27.12.2006
Gabriel
-> Tomicraw: není co dodat...
17:46:06
14.12.2006
14.12.2006
-> Tomicraw:
jj mám stejný názor ....
08:36:33
11.12.2006
11.12.2006
Dvordy
-> Tomicraw:
, protože pak už to není škodovka
, protože pak už to není škodovka12:46:06
09.12.2006
09.12.2006
Bery:
20:30:25
08.12.2006
08.12.2006
Podle mě má být zadní náprava taková jako tam byla, motor takový jáký tam byl, né žádný bastard a motor z nějaké německé mrdky co má třeba 200 koní atd. Prostě to má být ŠKODA a její úpravy
18:16:38
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: Netvrdím že ne - už jsem viděl soustu variací na zadní nápravu včetně předělání na obdobu Mc pharson nebo jak se to píše :o))
15:38:42
08.12.2006
08.12.2006
jate-line
-> Bery:
12:38:18
08.12.2006
08.12.2006
Dvordy
-> Tuner#2: a funkční
11:52:07
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: Zajímavé sloučení technologií :o))
-> Bery:
-> Bery:
11:49:40
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: hm hm
11:20:37
08.12.2006
08.12.2006
Dvordy
-> havlik: zajímavé na tom je, že je použité čistě LR rameno, vnitřek je nátrubek z vlečky. Myslím, že je to uvnitř chycené přes nejaké podložky. Už je to dlouho co mi to Martin Kraucher vysvětloval.
11:18:48
08.12.2006
08.12.2006
Bery
-> Tuner#2: čte se to hrozně,co....já tam budu mít 300 koní...a já 500...no,to já 1000:-)A budu s tím jezdit mistrovství světa...Já budu mít fousatý děti s křídlama a v řiti budou mít vrtule z turba...chjo
11:12:47
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: zajímavé
11:05:06
08.12.2006
08.12.2006
Dvordy
-> havlik: asi tak www.skoda110r.cz/photo.ph
p?aid=131&am...
10:50:05
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: to vypadá jak?
10:48:17
08.12.2006
08.12.2006
Gabriel
-> Peklo-Evo-Luboš: pravda
10:44:26
08.12.2006
08.12.2006
Dvordy
zajímavě to má provedené Martin Kraucher, který má kombinaci vlečky a Lr nápravy
10:23:41
08.12.2006
08.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Gabriel: Zalezi na tom jak s tim budes vyvadet :-) O tuhost snad obava bejt nemusi, je neoddiskutovatelny ze LR naprava je proste neznicitelna, ale zase to je tezky jak bejk. Tohle ma o lozisko navic, ale zase mensiho prumeru a slabsi hridel. No a jestli nemas lobra,tak bych se bal v prvni rade o klouby, pak o prevodovku, pak o kastli a nakonec o napravu. Nejdriv sem se ty molcanove smal, ale ted premejslim, ze kdybych s tim jel amatery do kopce, neco podobnyho bych si postavil a menil bych je. Jednak je to levnejsi a to o vic jak polovinu, sezenes dily, ale hlavne je to lehci.
10:13:36
08.12.2006
08.12.2006
Gabriel
-> Peklo-Evo-Luboš: kastla to vydrží o tu se postarám ale aby to vydržely i ty poloosy
10:07:52
08.12.2006
08.12.2006
-> Peklo-Evo-Luboš: To je pravda - na 200HP už to chce pořádný rám provačený nejlépe do ucycení tlumičů a pružin, jinak ta kasle se za chvíli rozláme, pokud s tím chce jezdit rally.
10:04:09
08.12.2006
08.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Gabriel: Spis nez nad tim co vydrzi naprava, pomalu zacni premejslet jak vyztuzit uchyceni, protoze 80% ti driv odejde kastle nez naprava. Takze jak to poradne udelat, aby se to nevytrhalo...
10:00:19
08.12.2006
08.12.2006
-> Gabriel: Bože - psal jsem že třeba Klásek tam má poctivých 200HP a vydrží to. Nevím co chceš slyšet a pochybuju, že je tady někdo kdo má v autě víc
09:55:50
08.12.2006
08.12.2006
Gabriel
mě se ani nejedná o cenu, ale o kvalitu a výdrž. proto potřebuju něco co to všechno vydrží. takže ještě jednou mizkuste popsat jaký výkony vydrží obě nápravy.
09:48:07
08.12.2006
08.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Tomicraw: Dekuju pekne :-)
09:29:17
08.12.2006
08.12.2006
-> Peklo-Evo-Luboš: Jestli se Ti to vyplatí, tak klidně
Jinak jsem Ti psal do ID zprávu.
Jinak jsem Ti psal do ID zprávu.09:12:04
08.12.2006
08.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> Tomicraw: Muzes prosim napsat kolik za to chce ? Ze bych mu zacal fusovat do remesla?:-)
09:10:33
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: Jo to jo, ale je to nejlevnější řešení a stejně z některých ramen se dá použít jen ten nátrubek.
08:50:32
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: A že z vleček vyráběly Kovozávody Prostějov vleky za auta tak je neničily?
08:46:07
08.12.2006
08.12.2006
-> Dvordy: Mám pocit, že jsem někde četl, že šikmé chce výměnou poslat a pokud zničí jeden pár na výrobu tohodle, tak mě to teda nevadí. Ono zas to nedělá v tisícových kusech.
08:37:20
08.12.2006
08.12.2006
Dvordy
ale stejně zničí jednu vlečku
22:23:30
07.12.2006
07.12.2006
-> Tomicraw: Vzhledem k tomu, že je to nový a ještě takhle přeplátovaný, tak je to víc než dostatečné.
