problém se 4-pístkama
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 08.12.2006 do 09.12.2006, založil/a Vins - zrušená registrace
09.12.2006
-> ps: dík4
17:55:57
09.12.2006
-> Vins: Brzdovou kapalinu nejlépe umyješ teplou vodou a nechat uschnout
14:30:49
09.12.2006
Kurvapes
-> Vins: Možná jo de,ale o to že usazeniny v brzdičích obsahují zbytky brzdovky atd. a jestliže je líh součástí každé brzdovky měl by je spolehlivě rozpustit.Hlavně ale ropné produkty leptají černou gumu a v brzdiči ti trochu benzínu může zůstat.
14:24:38
09.12.2006
-> Kurvapes: :A nestačil by technickej benzín?7
14:16:09
09.12.2006
Kurvapes
Daj norm lihem nemusíš se ničeho bát líh je součáští každý brzdovky.
14:10:10
09.12.2006
A když je mám rozdělané bez pístků daj se ty třmeny nějak propláchnout jako ty kanálky?
14:08:34
09.12.2006
Tak ten šroub je naštěstí venku,toto dalo2
12:30:32
09.12.2006
Dale_Estelle
-> Vins: a hlavně to zkus ohřát, zkus jak říká Dušan vetší imbus, a ohřej to, lze například propan-butanovým hořákem, já tehdá taky nic jiného neměl, a pomohlo to
11:33:35
09.12.2006
m8rinek
Hele to je jednoduchý ..... imbus zarezlej neni je zarezlá ,,jen,,hlava, takže odvrtej hlabu imbudu, jde to jednoduše, pak je rozpůlíš a zbytek imbusu vytočíš i rukou, dělal jsem takhle 2páry a z toho jeden maximálně zahnilej a tohle vždy pomohlo 4
23:07:16
08.12.2006
-> Dušan: :Já vím já ty malé ještě zkusím sehnat a když nic tak tam dám ty staré a poprdeli1
23:04:01
08.12.2006
-> Vins: no dalo ale ten stav musí být hodně dobrej protožš je to zase na několik let
23:01:55
08.12.2006
A jak tak nat tim přemejšlím tak by se to dalo i udělat tak že by se tam nechaly ty staré malé gumičky tam to je asi nejmíň háklivé 6
22:59:50
08.12.2006
-> Dušan: :Tak se mi to povedlo vydolovat.
16:51:00
08.12.2006
-> Dušan: to sa mu snazim vysvetlit ze nech si kupi tu sadu a hotovo...vsak tie gumicky sa vzdy zidu5
16:49:20
08.12.2006
-> rolls: on to koupil po kusech a ty malý mu k tomu nedali, to si bude muset koupit někde kde prodávají těsnění atd
16:47:27
08.12.2006
-> Vins: mas ich preto ze si si kupil tu sadu???? neviem ako inac sa ta uz mam opytat...proste ked si kupis tu sadu v sacku tak tam to je19
16:47:01
08.12.2006
-> Dušan: jj o namlácení imbusu se pokusím.Dík za radu4
16:45:51
08.12.2006
-> Vins: ale napřed se pokus tam namlátit nějakej ten imbus, protože to většinou pomůže 4
16:44:56
08.12.2006
-> Dušan: jj,tak já si přes vejkend budu hrát3 3 3
16:41:43
08.12.2006
jo tobě se protáčí imbus, hmm to podle mě jedině odvrtat z druhe strany nebo se nažit namlátit nějakej větší imbus do té vyhlodané díry. jiná cesta asi nebude
16:40:44
08.12.2006
-> rolls: já ty ostatní gumičky mám,ale ty malé nemám. 4
16:38:59
08.12.2006
-> Vins: takze si chtel a nekupil? lebo sorac rozpravas ako indian... ak si nekupil tu sadu tak utej a kup ju a hotovo
16:36:52
08.12.2006
-> rolls: Chtěl jsem koupit komplet sadu a voni tam měli snat 30 gumiček dokupi.Výrobce je LUCAS4
16:34:41
08.12.2006
-> Dušan: hele
šroub se neprotáčí prostě s nim nemůžu hejbnout.A ty gumičky u nás prodávaji samostatně,je to divné ale je to tak4
16:31:57
08.12.2006
-> Vins: este raz a pomalsie...kupil si komplet sadu v jednom baleni alebo si tie gumicky kupoval kazdu zvlast?
16:31:08
08.12.2006
-> Vins: je divný. že ti to prodali zvlášť protože na 4písty je komplet sada za 200.- Po jednom se dnes už takřka nic neprodává. Jinak jestli se ti protáčí šroub tak je jednoduše ztrhanej závit a to můžeš buď odvrtat nebo to při povolování nějak pasovat od sebe.
16:30:04
08.12.2006
-> rolls: já když jsem je kupoval tak mi tvrdila že ty malé nemaj7
16:28:03
08.12.2006
-> Vins: no vsak na to je komplet sada...a tam je vsetko...ty si to kupoval jednotlivo?
16:27:14
08.12.2006
-> rolls: Ty vostatní gumičky mám ale ty malé neměly8
16:24:10
08.12.2006
-> Vins: tie gumicky najdes v sade na repas ktora je urcite normalne k dostaniu...ten srob netusim
16:23:34
08.12.2006
prosím poraďte už sem z toho celej neštastnej12
16:11:36
08.12.2006
Ahoj,sem se pustil do repase škodováckejch 4-pístků a mám problém s jednim třmenem a to ten že ho nemůžu rozpůlit jeden šroub prostě nejde povolit imbus se mi v nim protáčí.A ještě jedna otázečka kde se daj sehnat ty malé gumičky ty co jsou v těch třmenech když se rozpůlí u nás je nikde nemaj.Dík2 5
