pneu r 14
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 14.12.2006 do 16.12.2006, založil/a spartra
16.12.2006
co třeba fotečka by nebyla, že se ptám, dík5
08:31:17
16.12.2006
kuci nějaký veselý9 2
21:51:28
15.12.2006
Boro125L
-> spartra: no tak troska1
20:37:43
15.12.2006
honza, tak et to nebylo6, jestli není problém, bych nekoupil gumy a pak.......10
boro, jenom, že 65/ 80 je taky nějakej rozdíl3
16:45:15
15.12.2006
Boro125L
a to mal este vzadu 2cm podlozky4
16:44:49
15.12.2006
Boro125L
-> Honza M: jj kamos mal zimaky 175/65 na 14kach origo disloch a pohooooda4
16:35:07
15.12.2006
-> spartra: to bude asi tím že ten disk origo 14tka plecháč má menší ET. Proto to možná škrtalo. Ale když tam dáš gumy 175 tak to bude v poho. O lemy to rozhodně škrtat nebude
09:11:28
15.12.2006
jo boro, právě, že i ty 155/80/r14, s nima nešel dát maximální rejd, dřeli totiž o podběh zevnitřm, jo byla to diagonála, se ptám páč jeto14, jěště 80 vyšší
09:09:40
15.12.2006
no tak s 205 by se to pomalu ani nerozjelo, kde je více sněhu2
no já bych řek, že 165/175, je porád lepší jak 155 diagonál1
22:20:48
14.12.2006
Boro125L
a by ti to dobre sedelo v zakrute kebyze das 4,5J a 205 gumu3
22:19:52
14.12.2006
Boro125L
-> spartra: to kebyze tam das 205ku gumu a nie taku galuzku 165 alebo 175 4
22:01:57
14.12.2006
jenže disky1 a gumy 155/80/r148
mě jde o to aby to někdě nedřelo, např.o zadní lemy, ve předu o podběhy a tak dál, bla, bla, bla6
21:58:12
14.12.2006
-> spartra: když tam byli tak proč se ptáš? 6
21:51:49
14.12.2006
šak když tze všechno zradilo pomůže ti kladivo1
ty disky, tam bejvali, zas něšli nějak špatně dolu5
21:43:44
14.12.2006
jo jde to v poho. Ale pokud máš eMko a vepředu na nábojích středící nákružek. Tak ty disky ti tam nepůjdou. Nebo defacto půjdou ale už je nesundáš 1 Na ten nákružek si sednou a pak dolů kolo už leda kladivem 4
21:40:38
14.12.2006
kuci, technická otázka, pardon, že se vtítrám jde do škodivky mka, bez dalších úprav, disk 4,5jx14, tím myslím aby někdě nedřel(vzadu) a při plnem rejdu neškrtal o podběh
jo guma by byla zimní, rozměr právě nevím
165/80/r14
175/80/r14
legislativní věci neřeším, na disk to jde bez problémů
bo jestli máte jinou alternativu, dik5
