brzdice
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 27.12.2006 do 09.01.2007, založil/a trestament
09.01.2007
TUNER
-> Jaseba: No řekl bych docela dost.....4
Vše se musí upravit,nic ti tam nesedne,jen že by jsi to vyměnil za serii...
18:35:04
08.01.2007
Jaseba
niekde som cital ze si niekto dal na 130 dopredu predne brzdice z 1203, a do zadu predne kotuce z feldy, neviete niekto ako moc to tam treba prisposobovat?
22:48:15
03.01.2007
trestament
btw kdyz jsou ty pistky teda venku, osetrujete nejakym zbusobem tu vnitrni plochu nebo jen proste hodit novy pistky a hotovo?
17:17:58
30.12.2006
-> trestament: gratuluju.
19:43:58
29.12.2006
Sušenka
Ja pouzil asi 60cm sikovky 1
10:12:30
29.12.2006
trestament
-> DuriQ: no jo jenze ty brzdice sem vytahoval z totalniho vraku kde nebyli ani pedali, ani posilovac, ani vubec mic, zustala tam jenom predni naprava s brzdama
-> Gryzly: zakap jsem to tou petroleji a vcera si ten pistek dal rict a vytahl jsem ho
14:24:17
28.12.2006
-> trestament: blicky=sikovky ;-)
14:21:37
28.12.2006
trestament: zacal si s trochu nespravneho konca najlepsie sa to pripravuje na aute... s tej strany na ktorej nemas holendre vybrat oblozenie kapalinou vytlacit piestiky este som nevidel piestik ktory by nevysiel :)) demontocat strmene a potom ako pisal havlik pekne blicky a krasne to ide vybrat ;)
14:15:03
28.12.2006
-> trestament: tak dotoho pístku vraz něco třeba ořech z goly nebo kus trubky a to dej do svěráku. Ale vazelína bude nejlepší.
09:20:34
28.12.2006
trestament
-> Gryzly: sverakem ho asik nezatlacim vytahuju to z te velke casti brzdice, tam je ten pistek schovanej, z te vrchni male casti jsem ten pistek vytahl celkem v pohode, prachovku jsem vytah a kapl petrolej tak to jeste dneska pojedu zkusit jesi to nepovolilo, na aute by to bylo idealni, ale kvuli tomu nechcu sundavat brzdu ze svyho auta, to bych pak jeste musel znovu odvzdusnovat a to se mi fakt nechce
23:09:53
27.12.2006
-> trestament: a uplně nejlíp se samozřejmě vydělávaj ještě na autě, našlapáním pedálem.
23:09:21
27.12.2006
-> trestament: jestli máš sv+ěrák tak to zkus trochu zatlačit dovnitř at se to rozhejbe. Jinak to jde taky kompresorem a pustit tem třeba 4-6 atm. ale to pak ten pístek lítá jako projektil. jednou mě klepl po prstě a ted den jsem už nic nedělal. taky bych zkusil sundat prachovku a kápnout brzdovku mezí pístek a "válec" .
17:10:30
27.12.2006
trestament
-> sliwowitz: tyhle brzdy uz nejakej ten patek nejezdili, dostali sme s kamosek nepojizdnou skudku tak jsem si ty brzdy vymontoval. Dekalamitku v garazi mame, dokonce nekolik, tak to nejak zkusim vykoumat ;-)
17:01:16
27.12.2006
sliwowitz
najlepsie je ich rozhybat este na aute... tlak vytvoris jednoducho- nasrobuj tam miesto odvzdusnovaku tlakovu maznicu- taku jak su na prednej naprave a dekalamitkou tam natlac vazelinu...
16:23:54
27.12.2006
trestament
-> havlik: mno tema klestama nevim nevim jak tam s nema budu manipulovat, zitra to jdu zkouset znova, tlakem by vyjel urcite ale jak ten tlak mam vytvorit:-) brzdy jsou v garazi rozhozeny
14:54:33
27.12.2006
nebo tlakem by měl taky vyjet ne?
14:54:13
27.12.2006
kleštěma a otáčet dokola a vytahovat
14:52:54
27.12.2006
trestament
mate nejakej specialni grif jak vytahnout pistky z trmene? Delam novy dvoupistky, jeden pistek jsem vytahl dvema sroubovakama naproti sobe a pakou sel ven, ale druhej pistek se mi nejak nedari, mate nejakou jinou, lepsi metodu jak s nema ven?
