nandání převodovky
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 28.12.2006 do 29.12.2006, založil/a Vins - zrušená registrace
29.12.2006
-> Vins: tak to nafot, aj mna by to zaujimalo1
15:43:56
29.12.2006
-> Paul: ten 1203 silentblok se dá sehnat,jinak s tim plíškem moc zatim nevim jak do toho ale nafotím jak to budu mít a jak do toho4
15:41:38
29.12.2006
Paul
jj něco takovýho musíš udělat.Jinak se tě chci teda zeptat jak ten plíšek vypadá?A ten silentblok na tu 1203ku se dá sehnat normálně nebo je to problém?Díky
12:36:39
29.12.2006
A ještě jsem zapoměl na takovej malej problém a to ten že mám silentblok z 1203 a když to tam tu převodovku hodim tak musim potom uďelat vymezovací plíšek mezi silentblok a příčku40
11:10:00
29.12.2006
Tak nějak...
00:06:30
29.12.2006
Paul
No hele já když sem nasazoval převodovku do Rapida,tak sem si nejdřív nasadil obě poloosy.Pak jsem si lehnul jakoby pod pod příčku převodovky,přišrouboval jsem k tý příčce silenblok a otec my pak podal převodovku a já si ji usadil na ten silenblok.Převodovku jsem přišrouboval s silenbloku a otec mezitim držel balanc než sem to pochytal,pak jsem si převodovku podložil aby byla přibližně v rovině a nespadla.Přišrouboval jsem poloosy k nápravám a bylo hotovo.Táhlo řazeni jsem spojil až po montáži motoru a celkovýho uchycení abych měl jistotu,že nikde nic neupadne a to táhlo se neohne.Zbytečnej problém navíc.Možná trochu chaotický,ale snad ti to pomůže.6
23:03:34
28.12.2006
-> Tom.t: vlečka už je nandaná.už hledám101
22:30:58
28.12.2006
-> Vins: hledej v starsich prispevcich, bylo to tady uz dost krat 4 a jenom prevodovku nebo celou vlečku ??
21:49:56
28.12.2006
zejtra budu nandavat převodovku do rapida a potřebuji poradit postup jak nejlépe to udělat.Děkuji5
