4pisty na Š120
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 10.01.2007 do 16.01.2007, založil/a Sluky
16.01.2007
jate-line
-> S L U K Y: Nemaš zač, všechno jde když se chce.4
14:10:34
16.01.2007
kurva...majte rozum...to chcete setrit aj na brzdach...vsak to je zanedbatelna investicia boha8
14:06:52
16.01.2007
-> S L U K Y: kotouce doporucuju koupit nove4
13:20:18
16.01.2007
venni
ale jestli ty kotouče nebudeš stáčet sám tak se to vubec nevyplatí,za přetočení dáš počítam kolem 200 kč
21:29:36
15.01.2007
Sluky
-> jate-line: Jo díky za ty rozmery, to jsem presne potreboval a ne keci okolo ze to tam nejde. to cloveku nikdy nepomuze 2
21:09:30
11.01.2007
jate-line
Brzdový kotouč š120 má sílu 9mm a průměr je 252,5 +-0,2mm.
Brzdový kotouč š130 má sílu 9,5mm a průměr je 247+-0,2mm.
Samozřejmě jsou jiné držáky 4pístů, dokonce je i jiný krycí plech š120, ale ten se dá lehce upravit, aby tam 4písty vlezly.4
10:42:23
11.01.2007
-> S L U K Y: Jestli je pravda, co jsem psal, že 120kový mají větší průměr, tak tam pak ty 130kový brzdiče na 130kových držácích nedáš. Musíš dát ty kotouče na soustruh, a pokud to nebudeš dělat sám, tak se ti to _opravdu_ nevyplatí.
10:40:48
11.01.2007
-> Tuner#2: Jo myslím že jsou i silnější...-> Power of Bass: 4písty mají tak jako tak větší plochu destiček, i přes jiné rozměry kotouče. Třecí síla sice teoreticky nezávisí na ploše destiček, ale větší destičky jsou stejně lepší kvůli odvodu tepla.
21:12:45
10.01.2007
Vacsi priemer kotuca prinasa napriklad vyhody:
1. vydrzi dlhsie, pretoze je z coho brusit.
2. ak trecia sila na kotuc posobi dalej od kraja tak je to vlastne vacsia paka a tym je ucinnost brzd vyssia.
A nevyhody:
1. vyssia hmotnost
2. vacsie rozmery brzdica ale pri 17 a viac palciakoch na sportiakoch je to fuk, ono sa to tam vprata.
3. vyssia cena
20:37:33
10.01.2007
-> Nwkt: a treci sila sice nezalezi na plose, to je pravda, ale jelikoz pusobis tlakem brzd na vetsi plochu tak se vyvine vetsi sila normalna, ktera tak zvetsi silu treci....14
20:36:42
10.01.2007
charon
-> Nwkt: Pokud by nezalezelo na velikosti stycnych ploch, pro by potom meli specialy sestipistkovy trmeny a kotouce s prumerem jak volant ve stovarne?
20:25:54
10.01.2007
-> Nwkt: tak si asi daval malo pozor, smykovy treni je sice pekna vec, ale taky musis vyvinout nakej brzdnej moment kterej je na vetsim polomeru mensi....
19:09:25
10.01.2007
-> Power of Bass: Eee, tohle je smykový tření a na fyzice nam paní učitelka mlátila do hlavy, že při smykovym tření nezáleží na velikosti styčných ploch 4
18:59:22
10.01.2007
Power of Bass
Labros- nechapu.. jakto ze maj 4pisty mensi kotouce? cim vetsi kotouc tim lip preci ne? 1
Sluky -klidne si to moh pripsat do "mojeho" tematu a ne hned zakladat nový, že Rollsi 4
18:59:08
10.01.2007
-> Labros: Menší jsou, ale nejsou náhodou i silnější? Mám pocit že jo, takže 120ckové stočené na menší průměr se budou rychleji ohřívat a kroutit.
18:35:58
10.01.2007
Sluky
Psal to za mě brácha. Ty kotouče jsou teda menší na průměro jo? Okolik?
Můžu mu teda dát 4písty na ty 120kotouče? Nebude to snad nějak nebezpečný? On nemá prachy na nový, tak než našetří, tak aby moh na nich chvili jezdit
17:33:57
10.01.2007
menší, takže jdou i stočit, ale když nový stojí 600 oba...
17:33:35
10.01.2007
jinej vnější průměr
17:07:19
10.01.2007
100% jsou jiný
17:06:26
10.01.2007
charon
No, na 99,9%, me to rikalo vic lidi a ve vsech obchodech se prodavaj kotouce na 120tku a 130tku.
17:00:05
10.01.2007
charon
Ja bych rekl, ze kotouce na dvoupistky a ctyrpistky jsou jiny, s vymenou trmenu budes muset vymenit i kotouce.
16:58:53
10.01.2007
Sluky
Cus.Potrebuju poradit, davam 4pisty na Š120 a nevim jesli nejsou jiny kotouce nez Š130,nevim jesli mi to pujde na 120kovy kotouce...Diky za rady
