Nebrzdí to!!!
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 10.02.2007 do 12.02.2007, založil/a Tuneman2/Fávo - zrušená registrace
17:56:26
12.02.2007
12.02.2007
-> Tom.t: mrknu po tom, ale pod pedalama je určitě sucho, teďkonc v sobotu to musim pořešit, pře víkend vůbec nemám čas a 19tyho sem chtěl udělat evidenčku, ať to možu konečně přihlásit :-)
21:19:26
11.02.2007
11.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: koukni jesli brzdovka nechcije dovnitr auta kolem pedalu, mrkni pod koberec
jestli se straci tak v prvni rade musis zjistit kde a odstranit pricinu, jesli mas brzdovku nachcanu pod pedalama, tak tece z valce
20:27:55
11.02.2007
11.02.2007
-> Tom.t: Ok, pořešim to...a myslim, že ta brzdovka někudy chčije, protože jí dneska bylo míň, ale pod autem není louže!?
10:39:32
11.02.2007
11.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: tlak unikat muze, jesli nemas prasklou trubku nebo hadici (ale to by ti chcala brzdovka), tak je v hajzlu ten valec .. na to ze fungoval v jine skodovce se nemuzes spolehat
jeste jednou to odvzdusni - nejdriv na valci jak ti psali a pak kazde kolo, a jesli to nepujde tak kup novej valec
08:52:53
11.02.2007
11.02.2007
-> Max: hmmm, no ve staré škodovce to brzdilo jako drak...no, každy kolo sem dělal tak aspoň 10 min., než tekla jenom brzdovka bez bublin...-> Pavel P.: jo?, to sem nevěděl, že se dá odvzdušnit i ten válec, no pokusim se o to a dám vědět co a jak...jinak není možný je by te tlak někam unikal?
21:26:37
10.02.2007
10.02.2007
Max
zkus odvzdušnit ten válec.... jak dlouho jsi to odvzdušňoval ? jestli to nepomuže, tak ten válec asi nebudu uplně ok...
20:36:06
10.02.2007
10.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: tak odvzdušni válec.....povolením průtokových šroubů od trubek na tom válci, až začne tect brzdovka tak je utáhni a vyzkoušej, když to nebude ono tak znova.
19:29:44
10.02.2007
10.02.2007
-> Tom.t: Novy ne, ale ze škodovky, ve které to fungovalo:-)
19:28:04
10.02.2007
10.02.2007
-> Tuneman2/Fávo: ten valec jsi dal novy, nebo jen jiny ?
19:03:47
10.02.2007
10.02.2007
-> Bagrr: no nevim co je to pořádně:-)...já myslim že sem to odvzdušnil dost a dost, není možné že někudy uniká ten tlak?!
18:37:25
10.02.2007
10.02.2007
Bagrr- máma mele Emu
-> Tuneman2/Fávo: pořádně odvzdušnit...
18:13:30
10.02.2007
10.02.2007
Tak po krátké odmlce :-D...jsem tu z dalším problémkem...tentokráte brzdy...auto sem koupil s nefunkčníma brzdama, takže jsem udělal toto, podle předchodího majitele byl špatný brzdový válec, tak jsem ho vyměnil a dla sem nové pásky na hadičky, v tech sarejch se protáčely šroubečky a celý sem to odvzdušnil(bylo tam vzduchu jako prase)...zkoušel jsem to projet a nebrzdí to, když to několikrát našlapu, tak to trochu brzdí, ale zdá se mi že ten pedál jde lehko..jo a brzdovka se neztrácí...co s tím proboha je?, nevíte někdo?...rád už bych si dojel na evidenčku, ale takhle asi těžko :-/
