novej spojkovej hlavní válec...
3 příspěvků (zobrazeno 1 až 3) od 11.02.2007 do 12.02.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
10:33:27
12.02.2007
12.02.2007
-> Vins: pokud měníš válec vepředu, tak stačí vypustit brzdovku z nádobky, vyndat válec, nasadit nový, přidělat hadičku a tu trubku co jde dozadu, nalít brzdovku, a pak povolit průtokový šroub od tý trubičky a až začne kolem toho šroubu tect brzdovka tak utáhnout. a mělo by to stačit.
21:24:10
11.02.2007
11.02.2007
Tomáš SK
Cau, vzadu na prevodovke je druhy valec, tam povolis odvzdusnovak a vypustis kvapalinu. Potom zavries, namontujes novy predny valec, dolejes kvapalinu do nadrzky, naslapes niekolkokrat spojku a pri vytlacenom pedali povolujes odvzdusnovak vzadu. Rovno si potom aj nastav prevadzkovu volu spojkovej tycky - mam pocit ze je to 5-7mm, ale radsej pozri literaturu.
21:14:45
11.02.2007
11.02.2007
Ahoj,budu dávat novej spojkovej hlavní válec do rapida,na co si mám dat bacha a odvzdušňuje se to normálně jako sešlápnu a povolí se odvzdušňovák?
